  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: thời gian khởi động cho động cơ???
      Mình làm thực tế thì cài đặt theo kinh nghiệm thôi, cũng chưa thấy công thức tính ra thời gian vì có nhiều hàm và vấn đề liên quan theo.
      Trích dẫn Gửi bởi linhngo Xem bài viết
      tình hình là e đang học biến tần, khi set biến tần có thông số thời gian tăng tốc, giảm tốc cho động cơ. Các bác cho e hỏi làm sao tính được thời gian tăng tốc, giảm tốc cho động cơ. khi thay đổi công suất động cơ hay momen tải thì thời gian tăng tốc,giảm tốc thay đổi như thế nào?
      Biến tần cài đặt thời gian này mà bạn, việc cài đặt thời gian này hợp lý là theo động cơ và tải của bạn nữa. Nếu bạn cài thời gian nhanh quá nếu tải nặng thì khởi động động cơ sẽ không êm, có khi gây gẫy trục động cơ, lúc dừng cũng vậy. Một số động cơ yêu cầu dừng ngay thì thời gian dừng bạn giảm đi cho hợp lý. Thường thời gian tăng hay giảm tốc chọn khoảng từ 2-10s và bạn có thể tăng giảm nó cho phù hợp.
      Trường Sa
      Cái bạn đang nói đến chính là thời gian gia tốc(Acc) và thời gian giảm tốc(Dec) của BT. Trong hầu hết các loại BT đều có nhiều nhiều cài đặt liên quan đến chúng. Nhưng cái phổ biến nhất ta hay thiết lập thời gian này cho 0Hz- Max và Max-0Hz(không phải min- max như nhiều người nghĩ). Khi bạn thiết lập xong thì mọi sự tăng hay giảm tốc khi có yêu cầu đều tuân theo đặc tuyến đó. VD bạn set Acc là 100s, Max=100Hz thì khi bạn tăng từ 35Hz => 50 Hz BT sẽ thực hiện trong 15s.
      Những giá trị này đặt bao nhiêu là tùy theo quán tính cơ học của tải(tải của bạn là cái gì mình sẽ tư vấn cho). Nếu đặt các giá trị trên dài quá thì thời gian đáp ứng sẽ dài. Nếu đặt Acc nhỏ quá thì khi tăng tốc sẽ xảy ra nguy cơ quá dòng điện. Nếu Dec nhỏ quá thì khi giảm tốc sẽ xảy ra nguy cơ quá điện áp 1 chiều.
      Lưu ý nhiều bạn là thời gian dừng và thời gian giảm tốc trong hầu hết các loại BT là khác nhau.
    5. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
      Bởi bacdau3110 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 22-03-2016, 21:10
    2. Cần bán - Rơ le thời gian Omron (BỘ CÀI ĐẶT THỜI GIAN CỦA OMRON) H3Y, H3YN, H3RC, H3JA,
      Bởi bon_tabi_dhhp trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 19-08-2014, 12:00
    3. Cần bán - Thanh lý Rơ le thời gian 3 dải thời gian: Giờ, phút, giây. (T48N)
      Bởi Suaxungxinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-10-2013, 10:26
    4. Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
      Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 27-02-2011, 14:20
