  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Giải thích về điện áp nạp cho nguồn ắc quy
      Theo quy trình thì khi đi kiểm tra ắc quy bằng đồng hồ vôn kế thì phải cắt tủ nạp mới phát hiện được ắc quy nào hỏng hay bị chập bên trong nhưng sếp mình lại bảo vẫn phát hiện được mình muốn dùng công thức để chứng minh là không thể để cho dẽ hiểu có bạn nào giúp mình được không( theo mình được biết khi đo các ắc quy bằng vôn kế khi chưa cắt tủ nạp thì toàn thấy điện áp đều giống nhau không thay đổi)
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: Giải thích về điện áp nạp cho nguồn ắc quy
      làm sao mà đo được nhỉ.. t nghĩ là ko đo đuơc..đo như vậy thì có khác gì là đo điện áp ra của nạp acquy đâu....... có pro nào cho ý kiên với..
    3. Những thành viên đã cảm ơn vantuan_bn92 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi tuandatbk Xem bài viết
      Đánh giá chất lượng AQ đang sử dụng bằng các thiết bị đo kiểm chưa nói hết được ! Huống hồ chỉ có cái đồng hồ và cái máy nạp .
      Cơ quan quản lí họ nắm được từ ngày xuất kho , định mức vật tư cùng nhật trình thiết bị ...
      Xếp bảo thì nên nghe lời . Muốn thì đề đạt ! Hỏi lại xếp - theo xếp nên thế nào ?
      Vấn đề này liên quan đến công tác quản lí , mình nên theo ý kiến cấp trên - trái ý mất việc như chơi đó nghe !
    5. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Mất việc sao đc mà lo cái chính là mình muốn tăng thêm kiến thức để giải thích rõ ràng 1 vấn đề cho mọi người đi làm cùng hiểu chứ không lại mắc sai lầm thôi
      Kiểm tra acquy đâu phải chỉ đo áp là đủ. Nếu vẫn để nguồn nạp thì có đồng hồ đo nội trở acquy. Lấy nội trở đo được so sánh với nội trở định mức rùi đánh giá. Nội trở càng cao thì acquy càng kém. Không có đồng hồ thì thử tải và thời gian phóng acquy.
    8. Những thành viên đã cảm ơn huybgh vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi huybgh Xem bài viết
      Bác nói quá chuẩn .Nhiều khi đủ điện áp nhưng thời gian lưu không dc lâu đâu bác .
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
