Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Tải phi tuyến ?
08-05-2010, 20:17 #1
Tải phi tuyến ?
Thân chào các anh/chị trong diễn đàn !
Lại làm phiền mọi người nữa rồi, không giúp gì cho diễn đàn mà hỏi hoài, ngại quá.
Thưa các bậc tiền bối, được biết sóng hài được tạo ra là do các tải phi tuyến. Vậy tải nào thuộc loại này ? Sao mà em thấy người ta kêu là cái bơm nước và cái tủ lạnh thuộc dạng phi tuyến này ? Mọi người giải thích dùm em.
Chân thành cám ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Những thành viên đã cảm ơn nn86 vì bài viết hữu ích:
08-05-2010, 20:38 #2
tải phi tuyến là tải luôn biến đổi theo thời gian, VD như là biến tần
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
16-06-2010, 14:55 #3
tải phi tuyến (non linear load): dòng và áp qua tải ko tuân theo định luật Ohms chứ các pác??
16-06-2010, 15:05 #4
Đúng như anh tuannxn nói. Tải phi tuyến là tải mà dòng và áp không tuân theo định luật Ohm.
Có thể kể đến cái loại tải phi tuyến như sau:
Với gia dụng:
- bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn thủy ngân.
- các thiết bị sử dụng bộ chỉnh lưu có lọc. Thí dụ như các thiết bị điện tử công suất lớn, như lò vi ba...
- các thiết bị sử dụng bộ chỉnh lưu có điều khiển Thí dụ như máy điều hòa loại dùng biến tần.
Các thiết bị công nghiệp:
Máy hàn Hồ quang,
Lò luyện kim Hồ quang
Bồn điện giải,
Thiết bị nạp ắc quy công suất lớn.
Biến tần.
Hệ thống khuếch đại từ.
...Nhóc thích xí xọn,
16-06-2010, 15:06 #5
Môn lý thuyết bất kỳ phải có định luật. Bạn học điện thì định luật xác định năng lượng điện quan trọng nhất là định luật Ohm!!! Nếu không có định luật này dẫn đường thì mọi lý thuyết tính toán mà bạn được học là sai hết kể cả tải phi tuyến.
Thực tế, người ta dùng định luật Ohm cho các tải phi tuyến với ý nghĩa là tải có tổng dẫn thay đổi. Bới vì nếu vi phân hóa tổng dẫn thì bạn vẫn áp dụng định luật Ohm để tính toán. Vì thế nói theo nghĩa không tuân theo định luật Ohm là không chính xác đâu!
Nếu bạn phát minh ra định luật khác thay định luật Ohm để tính toán thì cứ post lên cho mọi người tham khảo thêm nhé!Sửa lần cuối bởi nguyenledung; 16-06-2010 lúc 15:13.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenledung vì bài viết hữu ích:
16-06-2010, 15:39 #6Nhóc thích xí xọn,
16-06-2010, 15:48 #7
Nếu ngại phủ nhận định luật Ohm như bác nguyenledung thì ta định nghĩa: tải phi tuyến là tải có đặc tuyến Volt - Ampere phi tuyến (không phải đường thẳng, không tuyến tính).
Trợ giúp - Trạm dọc tuyến và ngang tuyến
Bởi vietanh_xmen008 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2014, 11:06
