  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định set thời gian tăng giảm tốc trong biến tần
      các bác cho em hỏi trong các biến tần đều có thông số set thời gian tăng tốc,giảm tốc. Vậy cho em hỏi thời gian tăng tốc giảm tốc đó là cái gi. VD như h em set thời gian tăng tốc là 5s, giảm tốc cũng 5s, thì động cơ tăng hoặc tốc từ bao nhiêu Hz đến bao nhiêu Hz mất 5s đó???
      Mặc định Ðề: set thời gian tăng giảm tốc trong biến tần
      Trích dẫn Gửi bởi linhngo Xem bài viết
      Bạn trả lời như vậy là hiểu vấn đề bạn hỏi rồi đó?Tất nhiên tần số sẽ tăng từ min đến max rồi, 2 giá trị này do bạn cài đặt.
      Tiện thể hỏi anh em trong diễn đàn vấn đề này luôn. Nếu thời gian giảm tốc là 0s thì biến tần có chức năng thắng động cơ được không? Em nghe nói mấy dòng biến tần nhỏ có tích hợp điện trở xả trong đó luôn. Vậy có ứng dụng được vấn đề em nói trên ko?
    3. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      bạn nói thế thì vd như mình set fmin=10hz,fmax=100hz, và set thêm cho động chạy vài cấp tốc độ nữa như f1=30hz,f2=50hz,f3=80hz,như vậy lúc tăng tốc từ 10->100Hz hoặc giảm từ 100->10hz mất 5s,khi ta chạy biến tần ở f2=50hz, nhấn stop thì động cơ giảm tốc về 0 mất tg nhiêu
    1. Trả lời: 14
      Bài cuối: 05-05-2016, 13:17
    2. Thảo luận - Thảo luận về Tăng giảm điện áp lưới trong khi truyền tải và phân phối
      Bởi Bibok6 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 16-10-2013, 01:39
    3. Trợ giúp - xin trợ giúp về thời gian của bảo vệ quá dòng trong mạch vòng
      Bởi aedn trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 01-10-2013, 21:38
    4. Hỏi về Rơle điện áp tăng (RU>) trong TĐD
      Bởi thanhphat-bk trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 07-04-2011, 07:27
    5. Không trình bày gian lận trong ngành điện.
      Bởi iticom trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 23-11-2010, 10:39
