  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: TU
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Mặc định TU
      Các AE trên diễn đàn cho em hỏi cái nha:
      Thứ nhất:
      TU (máy biến điện áp):minh nối 1 đầu vào dây pha 1 đầu nối đất nhưng tại sao k tạo nên ngắn mạch.mạng này là trung tính trực tiếp nối đất
      Thứ 2:
      TU kiểu tụ cũng vậy 1 đầu tụ nối dây pha 1 đầu nối đất mà cũng k tạo ra ngắn mạch dc?
      Thứ 3:
      Máy biến áp 1 pha cũng vậy cũng k tạo ra ngắn mạch dc
      Thứ 4:
      tại sao máy biến điện áp kiểu tụ người ta thương k dùng chống sét van để bảo vệ? mà TU cuộn dây là phải có
      Em xin cảm ơn!
      Mặc định Ðề: TU
      Mấy anh em đâu hết rồi? Giúp em với nhé
      Mặc định Ðề: TU
      Trích dẫn Gửi bởi qui_epu Xem bài viết
      thế tổng trỏ nhất thứ TU để đâu mà bị ngắn mạch hả bạn
      ý thứ 2 thì do vị trí lắp thôi TU đấu trực tiếp vào thành cái nên chỉ cần CSV thanh cái thôi mà tiện thì lắp gần TU còn không thì lắp trên thanh cái nên bạn tưởng là không có thôi
      Mặc định Ðề: TU
      Đó là do kết cấu của TU thôi bạn ach! Đối với TU cao thế thường chế tạo một đầu có cách điện giảm thấp, đầu đó bắt buộc phải nối đất khi làm việc bình thường nếu không sẽ cháy TU. Tất cả TU loại này đều là TU một pha khi bạn nối đầu A vào dây pha và đầu X nối đất thì lúc này điện áp đặt trên TU là điện áp pha chứ không phải ngắn mạch.
      Còn về máy biến điện áp kiểu tụ thì bên trong nó cũng đã có phần bảo vệ quá áp rồi. Tuy nhiên bạn đã hiểu nhầm việc đặt csv ở đây không phải là bảo vệ quá điện áp cho TU mà là bảo vệ quá điện áp cho các đối tượng phía trong nó (MBA, MFD...). Thông thường nó được đặt trên thanh cái hoặc đường dây (vị trí gần TU).
