Kết quả 1 đến 10 của 226
03-10-2009, 11:05 #1
ĐC 3 pha, roto dây quấn, khởi động bằng điện trở: Mình muốn kđ bằng chuyển mạch Y/Delta đc khg?
Chào cả nhà . Ai biết cho mình hỏi . Tại cơ quan mình có 1 đc 3 pha roto dây quấn . trước đây vẫn khởi động bằng điện trở nối tiếp với các cuộn dây của roto . nhưng nay bộ điện trở phụ hư hỏng mua lại rất khó . Mình muốn khởi động bằng chuyển mạch sao/tam giác đc không . Và cần dùng KĐT là bao nhiêu A . Cách lắp nào kinh tế nhất mà vẫn đảm bảo kỹ thuật . Động cơ đấu tam giác 380v và có p= 132 kw n=2900v/p ( Theo mình tính cần 2 KĐT 250A và 1 KĐT 180A . và 1 rowle nhiệt có dải là 120-150 A là được ) . Còn theo bạn
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 6 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
03-10-2009, 18:33 #2
Thoccao92:
Bạn đã tính chọn công suất cho khời động từ dùng sao/ tam giác rồi mà còn hỏi có chuyển đổi được không nữa.
Điều đặc biệt ở động cơ rotor dây quấn là rotor của động cơ rotor dây quấn được quấn bằng các bối dây và đưa ra ngoài qua cổ góp. Mục đích của việc này là để đặt nối tiếp các điện trở vào rotor. Trong suốt quá trình khởi động, các điện trở lần lượt được nối tắt cho đến khi cuộn dây rotor được đấu sao với nhau ở bước khởi động cuối cùng.
Việc đặt điện trở nối tiếp vào rotor không có gì khác ngoài mục đích nhằm làm giảm dòng điện khởi động nhưng tăng momen khởi động. Đây này là điểm mạnh của động cơ này so với động cơ rotor lồng sóc.
Thông thường, những ứng dụng đòi hỏi loại động cơ này là những ứng dụng có momen tải cao. Việc đóng điện trở phụ vào mạch rotor cũng giới hạn tốc độ của motor trong quá trình khởi động.
Việc thay đổi chế độ khởi động (sao/tam giác) cho động cơ này là có thể thực hiện dc. Có lẽ vì vậy, bạn đã tính chọn các khởi động từ để phục vụ cho mục đích này rồi.
Khởi động Y/D sẽ làm giảm dòng khời động vì điện áp cấp giảm. Nhưng momen khời động sẽ thấp và thấp hơn nhiều so với khời động điện trở roto dây quấn. Hơn nữa, tốc độ lúc khởi động của motor trong hai chế độ cũng khác nhau. Đây là vấn đề bạn cần xem xét.
Còn việc chọn lực thiết bị. Điều này ko quá phức tạp. Mình sẽ trả lời sau.Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 10:11. Lý do: sửa tiêu đề
"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 11 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
01-11-2009, 12:44 #3
ANH : HIEN.NGUYENQUOC AH`
Anh có thể cho em phone number của anh đươc không?
em muốn hỏi anh một chút. nếu không thì nhờ anh hướng dẫn em; em đang làm một đồ án về cần trục kirov.nó đang dùng rơle và contactor để khởi động động cơ của nó la loại dị bộ 3 pha dây quấn.bây giờ phải cải hoán dùng biến tần thay thế và mô phỏng dể thấy sự thay đổi chất lương điêu khiển.em vẫn còn mơ hồ quá.mong anh giúp đỡ.
Cám ơn anh nhiều.
Bạn nào nếu có thể giúp đỡ minh thi giúp mình với nhá!Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 10:13. Lý do: sửa tiêu đề
Những thành viên đã cảm ơn buituan87 vì bài viết hữu ích:
01-11-2009, 21:13 #4
The Following 4 Users Say Thank You to longVN For This Useful Post:
01-11-2009, 21:21 #5
The Following 3 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
03-11-2009, 08:11 #6
xin lỗi các bạn.vì có rất nhiều điều mình muôn hổi thêm.mình nghĩ hơi dài nên ngại anh pót lên.nêu anh va` mọi người có thể giúp đỡ thì em xin cam ơn !
Mong mọi người thông cảm !Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 10:13. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 2 Users Say Thank You to buituan87 For This Useful Post:
05-12-2009, 08:59 #7
có anh chị nào có thể cho em biết về cách đấu motor ba pha cả đấu sao và đầu tam giác như thế nào nhé?
xin chào mọi người em là minh trí !
xin cảm ơn
Những thành viên đã cảm ơn le minh tri vì bài viết hữu ích:
05-12-2009, 16:48 #8
DC 3 pha có 3 cuộn dây => có 6 đầu dây đưa ra ngoài . mỗi cuộn dây bạn quan niệm có đầu đầu và đầu cuối đúng ko ?
Đấu sao thì bạn chụm 3 đầu lại ( 3 đầu đầu or 3 đầu cuối ) còn thừa 3 đầu để cấp nguồn
Đầu tam giác thì đầu đầu của dây này nối với đầu cuối của dây kia vd : đầu a nối với cuối dây b, đầu dây b nối với cuối dây c, đầu dây c lại nối với cuối dây a :D
viết lời lằng nhằng, chả bít bạn đọc có hỉu ko, hi. mình ko có ảnh, bạn chịu khó lên google nhe :)Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 08:38. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 3 Users Say Thank You to dungngoc For This Useful Post:
06-12-2009, 10:51 #9
Máy điện 3 pha (gồm động cơ 3 pha và máy phát 3 pha) có 3 cuộn dây ==> có 6 đầu dây.
Các cuộn dây được ký hiệu là A-x; B-y; C-z, trong đó (A-B-C) là các điểm đầu của các cuộn dây, (x-y-z) lần lượt là các điểm cuối của các cuộn dây.
+ Với các nối hình Sao (Y):
Ta nối các điểm cuối của các cuộn dây (x - y –z ) thành điểm trung tính O (với máy phát thì O là điềm trung tính của Nguồn, với động cơ thì O là điềm trung tính của Động cơ). Còn các điểm đầu còn lại (A – B – C) thì đưa ra ngoài để lấy điện (đối với Động cơ) hay cấp điện cho mạch ngoài (đối với máy phát).
+ Với cách nối hình Tam giác:
Ta lần lượt nối điểm đầu của cuộn dây này với điểm cuối của cuộn dây kia, tức là: A nối với z; B nối với x; C nối với y. Như vậy ta cũng có 3 điểm chung (Az); (Bx); (Cy) các điểm chung này cũng được đưa ra mạch ngoài để lấy điện (đối với Động cơ) hay cấp điện cho mạch ngoài (đối với máy phát).
Nói tóm lại, cách nối dây quấn của máy điện 3 pha chỉ có như vậy. Có thể mình diễn đạt hơi khó hiểu mong bạn thông cảm.
Good lucky!
Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 08:40. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 15 Users Say Thank You to chicken_home8x For This Useful Post:
07-12-2009, 17:47 #10
ok bạn trả lời như vậy là quá dễ hiểu rồi mà.ai ko hiểu thì bó tay
The Following 2 Users Say Thank You to utachi88 For This Useful Post:
