  • Trang 2 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 228
    1. #11
      Mặc định có anh chị nào có thể cho em biết về cách đấu motor ba pha cả đấu sao và đầu tam giác như thế nào nhé?
      các pro cho mình hỏi nè :
      nếu xác định sai các đầu dây và cắm điện thì hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
      phân biệt hiện tượng này với hiện tương quá tải động cơ như thế nào ?
      nó có khác nhau không ?
      xin chỉ giáo
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 08:40. Lý do: sửa tiêu đề
    2. Những thành viên đã cảm ơn daocuongtdh vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Được cảm ơn 31 lần, trong 11 bài
      Trích dẫn Gửi bởi daocuongtdh Xem bài viết
      xin chỉ giáo
      Về cách xác định đầu dây này thì mình cũng không nắm rõ lắm nhưng mình chắc chắn là nếu xác định sai đầu dây và cắm điện thì: Từ trường trong động cơ không phải là từ trường quay (mặc dù có sự biến thiên) nên không gây ra được Mômen là quay Rôto, do vậy động cơ không hoạt động, và có thể làm nóng động cơ do có sự biến thiên của từ trường qua Rôto và kết quả là có thể bị cháy, hỏng các cuộn dây trong động cơ.
      Còn theo mình hiểu thì hiện tượng quá tải ĐC sẽ làm động cơ quay chậm lại, khi bị quá tải thì dòng điện trong các cuộn dây tăng nhanh rất dễ dẫn đến cháy các cuộn dây nếu ĐC bị quá tải trong một thời gian dài.
      Nói tóm lại là 2 hiện tượng này hoàn toàn khác nhau, do mình cũng đang đi học nên chưa biết nhiều về cái này lắm, có gì sai sót mong anh em chỉ bảo.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to chicken_home8x For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 87 lần, trong 55 bài
      xin chỉ giáo
      Nếu xác định sai đầu dây(đầu cuộn và cuối cuộn ) mà cắm điện thì động cơ chạy rất chậm và có tiếng kêu gừ gừ và dòng điện tăng cao, Còn so với đấu đúng mà quá tải thì khi quá tải động cơ cũng quay chậm lại và dòng tăng cao nhưng không có tiếng kêu gừ gừ
      Nếu thiết bị bảo vệ không tốt thì động cơ sẽ cháy.
      Cũng có trường hợp khi đấu sai các đầu dây động cơ không khởi động được do pha nào đó bị khử từ nên không thể tạo từ trương quay
    6. The Following 3 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
    7. #14
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Một motor có sẵn 2 cách đấu sao và tam giác thì :
      -khi đấu tam giác và cấp nguồn 220volt thì có mang dòng tải A 1.
      và cấp nguồn 380 volt thì mang dòng tải A 2 (lớn hơn A 1) có vòng quay nhanh hơn và công xuất tiêu thụ lớn hơn
      -Cùng đấu sao và cấp nguồn khác nhau thì cũng vậy .
      -Nhưng cùng 1 motor đấu sao, cấp nguồn 380 v
      và đấu tam giác ,cấp nguồn 220v thì sẽ chạy cùng 1 tốc độ và công suất tiêu thụ như nhau ( đấu sao điện trở nội lớn dòng tải nhỏ, đấu tam giác điện trở nội nhỏ dòng tải lớn ).
      Vì vậy dùng motor với 1 công xuất nào đó thì nên dùng nguồn 3 pha thì dây tải nhỏ hơn nhiều
    8. The Following 2 Users Say Thank You to windy58 For This Useful Post:
    9. #15
      Được cảm ơn 122 lần, trong 37 bài
      có 1 dieu quan trong nhất! Nếu mất ký hiệu đầu đầu và cuối của cuận dây,phải xác định chính xac đầu đầu và đầu cuối nhé! vì chiều dong điện sẽ ngược nhau, nếu chưa xác định đúng đầu đầu và cuối thì có thể dung đong hồ vạn năng và viên pin 1,5V loại pin trung để xác định cực tính
      xong rồi mới đấu kiểu Sao hay Tam giác
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 08:41. Lý do: sửa tiêu đề
    10. #16
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài
      Mặc định Tổng hợp: Các lưu ý trong mạch sao- tam giác
      Trích dẫn Gửi bởi minh huong Xem bài viết
      ban nao co nhung cau hoi va tr loi mach sao tam giac pm cho minh nha
      Mình có 1 đống mạch khởi động cho bạn nè.Chúc thành công.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...06490b147fd6eb
    11. The Following 3 Users Say Thank You to tsunami8x For This Useful Post:
    12. #17
      Được cảm ơn 271 lần, trong 113 bài
      Mặc định xin tài liệu về mạch SAO- TAM GIÁC
      Trích dẫn Gửi bởi tsunami8x Xem bài viết
      File bạn gửi đâu có cái nào là sao - tam giác đâu?
      Còn nữa hông, gửi cho minh-huong đi!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:15. Lý do: sửa tiêu đề
    13. #18
      Mặc định Lưu ý trong mạch sao tam giác
      Các bạn tham gia diễn đàn ít nhiều cũng biết về lợi ích của việc khởi động một động cơ bằng phương pháp Sao (Y)-Tam giác (D).
      Nhưng có một điểm rất quan trọng mà các bạn mới vào nghề hay vấp phải đó là trong một mạch chuyển Y-D tự động dùng rơle thời gian (Timer), các khởi động từ (KDT) chính (K2, K3) rất mau hỏng mà không rõ lý do, cho dù đã dùng loại tốt.
      Lý do nằm ở sự quá độ chuyển mạch từ Y sang D. Chúng ta sẽ mô tả sơ bộ trình tự làm việc của một mạch như thế:
      Hình vẽ:
      *Theo hình vẽ , K1 được cấp điện, thường là đồng thời với K3, tùy thiết kế, động cơ vận hành với cách nối Y. K3 được cấp nguồn thông qua tiếp điểm mở (Cắt) trễ của timer. Sau quảng thời gian t1 định trước (Tùy theo tải, t1 có thể kéo dài từ vài chục giây đến vài phút), timer chuyển mạch. Lúc này K3 xã nối Y, K2 được cấp điện thông qua tiếp điểm đóng trễ của timer và động cơ được nối D.
      *Sự hỏng KDT nằm ở thời điểm xã nối Y và chuyển ngay sang D. Khi xã nối Y, các bạn nên nhớ là khi cắt mạch, KDT cắt chậm hơn đóng vì phải giải nén lò xo xong rồi mới cắt, hơn nữa hồ quang vẫn còn tồn tại vài % giây sau đó. Khi hồ quang chưa tắt kịp thì mạch D đã được nối vì thời gian đóng của một KDT khá nhanh, cũng khoảng vài % giây!!!! Đôi khi, lựa chọn KDT Y tệ quá, còn gây nổ nhẹ nữa. (Việc này người viết cũng đã “dính đạn” rùi!)
      *Để tránh hiện tượng này, các bạn không nên tiết kiệm. Khi lắp một mạch chuyển Y-D tự động, phải tìm cho được timer chuyên dụng, có chỉnh định được thời gian nghĩ t2 khi chuyển từ Y sang D. t2 chỉ cần lớn hơn ¼ giây là đủ. Hiện nay, loại timer Y-D đã có bán phổ biến trên thị trường!
      Nếu không có timer chuyên dụng, bạn có thể làm như sau:
      1. Khi timer chuyển mạch, nó sẽ cấp nguồn cho một timer thứ 2 làm bộ trễ cấp nguồn cho K2.
      2. Hoặc chọn cuộn dây của K2 dùng điện một chiều (Mà phải là loại thường, một cuộn dây DC,không có mạch khởi động nhanh mới được). Khi một KDT có cuộn dây DC được cấp điện, thời gian xác lập của nó kéo dài hơn nhiều so với cuộn dây AC. Tức là nó sẽ đóng chậm hơn một chút.
      Hy vọng bài viết này hữu ích.
      Thân ái!
      Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 08-05-2010 lúc 23:27.
    14. #19
      Được cảm ơn 755 lần, trong 189 bài
      Bãn hiền nguyenbachco làm motor nhiều rồi nhỉ!!! Mà việc dính sự cố kiểu như trên là gặp nhiều rồi! Tôi cũng gặp rồi nên hiểu việc này. Đúng là không nên tiếc tiền khi kiếm timer relay chuyên dụng. Ý của bạn là rất đúng và tôi cũng đồng ý với quan điểm đó.
      Một vấn đề khác cũng xin nêu ra như một kinh nghiệm sau những trận nổ mạch chuyển Y/D mà tôi cũng gặp. Bạn cũng thấy khi chọn các contactor K1, K2, K3 thì người ta luôn chọn theo quán tính như sau: K1=K2, K3=K1/1.732.
      Điều này thể hiện là K3 luôn có dòng tải định mức nhỏ hơn 1.732 lần K1.
      Việc lựa chọn như thế là không sai theo các thông số chế tạo của contactor. Tuy nhiên do K3 chủ yếu tham gia trong quá trình khởi động nên rõ ràng khi chọn cấp dòng K3 quá nhỏ như thế cũng dẫn đến nguyên nhân trên xảy ra dễ hơn. Thực nghiệm qua một số công trình thì thấy rằng nếu K3=K1 thì hiện tượng bạn nêu ra cũng khó xảy ra hơn.
      Rất cám ơn bài viết về sự cố này của mạch khởi động Y/D!!!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:17. Lý do: ghi tiêu đề
    15. The Following 12 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    16. #20
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài
      Em thấy có cái mạch như thế này,mọi người xem hộ xem nó có ưu nhược điểm gì không.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:19. Lý do: ghi tiêu đề
    17. Những thành viên đã cảm ơn SươngMùMẫuSơn vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
