  • Trang 3 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 230
    1. #21
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Mặc định Lưu ý trong mạch sao tam giác
      Sự thực ra, hồ quang không tồn tại lâu đến thế (1/4s)đâu. Chỉ cần thời gian trễ 5 đến 10 mS là đủ.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:19. Lý do: ghi tiêu đề
    2. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi SươngMùMẫuSơn Xem bài viết
      Em thấy có cái mạch như thế này,mọi người xem hộ xem nó có ưu nhược điểm gì không.
      Mạch của pác có nhược điểm là K1 sẽ mở ra, đóng vào khi TR mở nhưng K2 chưa kịp đóng.
      Phần tự giự cho K1, nên dùng tiếp điểm của K1 // K3
      Phần điều khiển của K3, không nên dùng K1 mà nên dùng tiếp điểm thường đóng của TR.
      Như vậy khi bấm nút, K 3 sẽ có điện trước. Khi K3 tác động thì K1 mới tác động sau, và tự giữ bằng tiếp điểm K1 của mình.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:20. Lý do: ghi tiêu đề
    4. The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #23
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài
      Mặc định xin tài liệu về mạch SAO- TAM GIÁC
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbachco Xem bài viết
      File bạn gửi đâu có cái nào là sao - tam giác đâu?
      Còn nữa hông, gửi cho minh-huong đi!
      bác chưa tìm kỹ ròi. trang 131 đó bác (trong tlieu là page 159). em học điện tàu thủy, toàn sử dụng loại động cơ này thôi. em gửi tiếp nè.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...d89b511db49cc5
      Chúc thành công.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 09:16. Lý do: sửa tiêu đề
    6. The Following 5 Users Say Thank You to tsunami8x For This Useful Post:
    7. #24
      Mặc định giải thích giùm em ứng dụng thực tế của hai cách đấu dây tam giác và hình sao
      các bác giải thích gium em ứng dụng thực tế của hai cách đấu dây tam giác và hình sao không..........
    8. Những thành viên đã cảm ơn mongmoj vì bài viết hữu ích:
    9. #25
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi mongmoj Xem bài viết
      giả sử bạn có động cơ 220/380 mà muốn ráp vào nguồn 127/220 thì bạn phải mắc tam giác
      => mắc tam giác sẽ giúp mắc tải có điện áp cao vào nguồn có điện áp thấp.
      giả sử bạn có động cơ 127/220 mà muốn mắc vào nguồn 127/220 thì bạn phải mắc hình sao
      => mắc hình sao giúp mắc tải có điện áp thấp vào vào nguồn có điện áp cao.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 10:19. Lý do: sửa tiêu đề
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    10. The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    11. #26
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài
      mình không hiểu lắm về động cơ 220/380? Nghĩa là range điện áp của động cơ là từ 220 đến 380 hay là sao? Động cơ 3P thường gặp nhất là 50Hz 380V, đi kèm theo nó là dòng định mức tương ứng với các cấp điện áp và tần số. Các động cơ bình thường thì đấu kiểu tam giác, cho nên mặc dù nguồn 380 nhưng áp đặt lên 2 đầu cuộn dây chỉ có 220V. Nếu bạn có động cơ 3P 380V nhưng chỗ bạn chỉ có nguồn 127/220V thì vẫn có thể đấu để sử dụng động cơ này, tuy nhiên moment giảm khá nhiều.
      Khái niệm 220/380 hay 127/220 theo như suy nghĩ của mình thì nó chỉ sử dụng để chỉ điện áp nguồn 380V hay 220V.
      Ngoài ra đấu tam giác theo mình nghĩ sẽ giúp mắc động cơ có áp định mức thấp vào nguồn điện áp cao. Giả sử mình có động cơ 1P-220V, nghĩa là áp đặt lên 2 đầu cuộn dây là 220V. Nếu đấu sao thì không thể đấu nó vào nguồn 380 được, vì lúc này áp đặt lên 2 đầu cuộn dây là 380V. Tuy nhiên nếu đấu tam giác thì áp dây của nguồn 380 chỉ là 220V cho nên nó cho phép đấu động cơ này vào nguồn 380 nếu động cơ được đấu tam giác, nghĩa là đấu động cơ theo kiểu tam giác sẽ giúp mắc động cơ áp định mức thấp vào nguồn điện áp cao
    12. The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    13. #27
      GÓC CHÉM GIÓ
      Ứng dụng thực tế của 2 kiểu đấu sao và tam giác trong động cơ thì theo mình nghĩa nó chỉ quanh quẩn trong 2 vấn đề đó là dòng (dòng khởi động, dòng định mức ...) và moment (bao gồm moment khởi động và moment chịu tải)
    14. The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    15. #28
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      1. động cơ có ghi là 220/380 nghĩa là áp định mức của 1 cuộn dây là 220V và áp của 2 cuộn dây là 380V chứ không phải là giới hạn của nó có thể thay đổi trong khoảng 220-380V
      2. khi đấu tam giác thì Uday=Upha => nếu muốn động cơ hoạt động ở dải 380V thì điện áp định mức của 2 đầu cuộn dây phải là 380V. vậy tại sao bác lại nói nguồn cấp là 380V nhưng áp đặt trên 2 đầu cuôn dây lại là 220V.
      3. động cơ 3P 380V thì không thể mắc vào nguồn 127/220V cho dù là sao hay tam giác.
      4. giả sử động cơ 3P 220V thì bác nghĩ có mắc vào nguồn 220/380V theo hình tam giác được không. lúc này Uday=Upha mà dây là 380V mà Upha chỉ là 220V vậy bác nghĩ động cơ có hoạt động không => mắc tam giác giúp mắc động cơ có áp định mức thấp vào nguồn điện áp cao có đúng hay không.
      5. động cơ 1 pha thì làm gì có đâu sao hay tam giác.
      Cao Văn Hưởng
    16. The Following 8 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    17. #29
      GÓC CHÉM GIÓ
      mình nhầm tí :D ví dụ một động cơ "3P-380" chứ ko phải "1P-380"
      Mình không có đụng nhiều về động cơ mà chỉ đụng về điều khiển động cơ thôi, cho nên mình cũng ko rõ lắm về các vấn đề mà bạn nói. Kiến thức mình cũng quăn lại luôn cho thấy cô rồi. Mình phát biểu sai ^_^ sorry, tam giác Up=Ud ^_^ sorry :D.
      Tuy nhiên nếu có động cơ 3P-380 mà đấu vào nguồn 220V thì nó vẫn chạy đấy @@~ hôm bữa trong xưởng thấy nó đấu 1 lần rồi, nó cứ ì ì nó chạy thôi :D
    18. The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    19. #30
      Long Hải
      em cũng chưa hiểu là động cơ 3P 380V mắc kiểu gì để nó hoạt động ở dải 220V.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 14-09-2011 lúc 10:20. Lý do: sửa tiêu đề
      Cao Văn Hưởng
    20. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
