  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Ðề: ấm siêu tốc bị hỏng
      Trích dẫn Gửi bởi Vi Tuong Lai Xem bài viết
      cái ấm điện của e : đang dùng bình thường bổng dửng k nấu được nữa ,e mở ra kiểm tra thì vẫn có điện vào nhưng nó lại không thể nóng lên được.nó bị làm sao vậy các bác.
      Bạn dùng bút đo đầu tiếp xúc giữa ấm và bệ ấm xem sao. Nếu cắm điện mà đầu tiếp xúc trên bệ ấm không có điện chứng tỏ nguồn tới nó bị đứt ở đâu đó. Mình đã gặp trường hợp này, cái ấm thì chẳng sao hết.
      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      mình đo rùi.có điện vào nhưng dây đốt nóng k k nóng lên đc áy.
      Bạn đã sửa ấm chưa? Tháo ấm ra và coi tiếp điểm tiếp xúc giữa dây và điện trở của ấm, bạn có thể đo thông mạch.
