Kết quả 1 đến 10 của 19
09-05-2010, 12:42 #1
Automactic Genneration Control ?????
e đang làm đồ án tốt nghiệp. a chị nào có tài liệu gì về Automactic Genneration Control hoặc Power System Stability and Control share cho e với! leanhhung87@gmail.com thanks a lot!
- Máy phát điện, ATS và UPS
13-05-2010, 22:35 #2
ko có ai biết gì về cái này sao?
14-05-2010, 12:58 #3
14-05-2010, 15:56 #4
heh. tai lieu thi co dấy nhưng mà.em phai tự tim hieu di thoi. vi tai lieu nay anh ko cho dc.
Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt Có Dấu, nha các bạn.
Viết Tiếng Việt Có Dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt Có Dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì.
Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì Tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọng
Sửa lần cuối bởi longVN; 24-07-2011 lúc 23:19.
14-05-2010, 21:21 #5
14-05-2010, 21:27 #6
17-05-2010, 22:39 #7
Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:
18-05-2010, 20:52 #8
18-05-2010, 22:28 #9
Automactic Generation Control: hệ thống điều khiển tự động máy phát điện. Bao gồm:
1/. Điều khiển bên phía động cơ sơ cấp: điều khiển tiến trình khởi động, ngừng máy, điều khiển quá trình tăng giảm tải, điều khiển tần số và công suất hữu công, cắt hệ thống nhiên liệu khi có sự cố bên máy phát, đo lường và giới hạn các thông số cơ, nhiệt của động cơ sơ cấp, bảo vệ các thông số cần thiết như tốc độ, nhiệt độ, độ rung, hệ thống bôi trơn, ....
2/. Điều khiển phía bên máy phát: điều khiển kích từ khi khởi động máy, điều khiển điện áp và công suất vô công của máy phát, cường kích khi có sự cố, cắt máy phát khi có sự cố bên trong máy phát, hoặc cắt dự trữ khi có sự cố bên ngoài (rơ le bảo vệ). Đo lường và giới hạn các thông số nhiệt và điện của máy phát...
Power System Stability and Control: điều khiển và ổn định hệ thống điện: Vấn đề phối hợp giữa các nguồn phát và tải. Độ ổn định của hệ thống. các vấn đề mất ổn định trên lưới, vấn đề dao động điện áp, dao động tần số, dao động công suất, vấn đề cộng hưởng trên dường dây truyền tải dài...
2 vấn đề này chưa có bài viết trên diễn đàn. Đề nghị các cao thủ hệ thống cho ý kiến.
18-05-2010, 22:39 #10
QT có vài bài về ổn định hệ thống và điều khiển tần số. Tài liệu tiếng Việt ngắn gọn, chẳng nhớ đã down được ở đâu. Bây giờ up lên nè:
http://www.data.webdien.com/free/dow...16d60290e10f8b
Nếu bạn có đủ kiên nhẫn ngồi tìm, QT còn 1 tài liệu tiếng Anh, 475 trang. Nếu bạn cần, QT sẽ up lên. Đó là quyển Network protection & automation guide
tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
Bởi phuckhoadien123 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 27Bài cuối: 14-11-2022, 16:08 -
Control valve
Bởi vanlathe trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 20Bài cuối: 03-10-2016, 13:55 -
Bởi phuckhoadien123 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 20-05-2011, 12:09 -
Acc control
Bởi hoang110852002 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 20-05-2011, 11:43
