  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Mặc định Khi nào đấu sao ,khi nào đấu tam giác cho động cơ
      Chào các anh chị em trong diễn đàn. Em có một thắc mắc muốn hỏi mọi người được không ạ.Em không phải là dân điện chính cống nhưng lại tò mò về điện. Em hỏi có gà quá các bác đừng chê .
      Em đang có vài thắc mắc
      1. trong trường hợp nào chúng ta đấu 6 đầu dây của đông cơ KDB 3 pha theo kiểu tam giác và khi nào đấu theo kiểu sao.Có phải là 220/380v thì 220 là tam giác còn 360V là sao đúng không ạ. Theo em tiếp xúc thì toàn có điện 3 pha 360V thôi chứ. còn loại 3 pha 220V ở đâu ra ạ. Hay là nó ghi vậy để phân biệt Udây ,Upha ạ
      2. Nếu động cơ đang đấu dạng tam giác và được vận hành tốt thì có thể chuyển sang đấu sao được không.
      3. Em muốn biết các mức điện áp của máy phát 3 pha phát ra là bao nhiêu vậy
      Trường Sa
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài
      Mặc định Ðề: Khi nào đấu sao ,khi nào đấu tam giác cho động cơ
      1. Việc đấu S hay TG thì phải xem nhãn động cơ và cấp điện áp đang sử dụng bạn ạ. Như vd của bạn đó, họ ghi vậy có nghĩa là mỗi cuộn dây của đ/c chịu điện áp định mức 220V. Nếu sử dụng nó ở lưới 380V thì phải đấu S. Lưới 3pha 220V có nhiều nước sử dụng.
      2. Làm vậy thì bạn đã giảm điện áp đặt vào mỗi cuộn dây đ/c đi căn3 lần, moment đ/c giảm 3 lần. Nếu tải rất nhẹ thì vẫn có thể làm việc được; còn tải nặng thì động cơ sẽ giảm tốc độ, dòng điện tăng và sẽ xì khói không lâu sau đó.
      3. Cái này nên xem nhãn của máy để có các thông tin đầy đủ do nhà SX cung cấp.
      Trích dẫn Gửi bởi hoanc2 Xem bài viết
    3. The Following 4 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Được cảm ơn 1,493 lần, trong 1,159 bài
      Nếu ghi Δ/ Y 220 / 380
      - Có điện ba pha 220 : Đấu tâm Giác
      - Có 3 pha 380 : Đấu Sao
      Đây với tư thế : em là người tiêu dùng .
      Còn người sản xuất họ cần cung cấp cho Đa dạng khách hàng , chạy các cấp điện áp khác nhau
      Có rất nhiều kiểu đấu khác nhau : điều này mấy người có chuyên môn sẽ giải quyết được -
      Mây bác chuyên món này giải quyết cho bạn
    5. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 360 lần, trong 297 bài
      3 pha 220 là theo hệ điện của Nhật bạn ạ bạn làm trong công ty nhật bạn sẽ thấy nhé
    7. The Following 3 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    8. #5
      Hệ nào mình cũng qua rồi , trên đã ghi
    9. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    10. #6
      Bây giờ em có một con động cơ lấy từ máy của Nhật nó là đấu tam giác mình đấu lại sao thì phải xem công suất yêu cầu đầu trục cần là bao nhiêu đúng không các bác
    11. #7
      theo mình nghĩ 3 pha 220v hay 3 pha 380v là lấy ra từ biến tần.tức là động cơ này đấu qua biến tần để điều khiển tốc độ.
    12. Những thành viên đã cảm ơn congtru vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Đấu để chạy : Coi điện áp
      Để bán hàng , hoặc lắp kéo máy công cụ : Coi thêm công suất
    14. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    15. #9
      Điện áp mình dùng 360V đầu vào là được đúng không các bác. Nhưng công suất đầu ra giảm căn 3 lần à
    16. Những thành viên đã cảm ơn hoanc2 vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      máy có 2 dạng đấu S và TG là để phù hợp với điện lưới của nhà máy, nhà máy có điện lưới bao nhiêu thì mình đấu S hay TG cho phù hợp, nói chung điện lưới sẽ quyết định đấy S hay TG. VD ; thường thì điện lưới 3p 220 thì đấu tam giác, 3p 380 thì đấu sao...công suất có chênh lệch nhưng ko đáng kể
    18. Những thành viên đã cảm ơn vudt86 vì bài viết hữu ích:
