  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định cần tìm cách thay thế cảm biến đầu ra 4-20ma
      chào các bác, e đang mô phỏng quá trình ổn định áp suất trong ống dùng biến tần abb acs 355, do không có cảm biến áp suất đầu ra 4-20ma nên e muốn tìm cách thay thế, e có xem bộ chuyển tín hiệu 0-10v thành 4-20ma nhưng đắt quá ko mua nổi, các bác giúp em xem có cách nào ko ạ, em cảm ơn!
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Mặc định Ðề: cần tìm cách thay thế cảm biến đầu ra 4-20ma
      em đã có bộ out 0-10V? giờ cần chuyển sang 4-20
      dùng biến trở với bộ nguuồn 10V sẽ có bộ OUT 0-10V đúng ko anh, e định làm như vậy.
      Kiếm bộ nguồn DC10. Dùng biến trở lấy chân giữa của nó làm tín hiệu (áp) muốn có tín hiệu dòng thì gắn nối tiếp con điện trở (mình thường chơi con 470 Ohm)
    5. Những thành viên đã cảm ơn romvang vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 122 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ndc12 Xem bài viết
      ko hiểu ý bạn hỏi?? Input của biến tần này có dòng hoặc áp đếu có hết mà. Bạn chuyển đổi làm gì cho phức tạp vậy. KHi cần tín hiệu dòng/Áp qua AI1/AI2 thì có cài Swith S1 trên phần cứng mà set thôi.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
      Lấy bộ nguồn 10V dùng biến trỡ sẽ ra analog 0-10V
      Nếu muốn ra dòng thì cũng tương tự vậy dùng nguồn gắn thêm con điện trở nối tiếp vào nếu xài nguồn 0-10V thì gắn điện trở tầm 500ohm sẽ ra dòng 0-20mA khi vặn biến trở(thường dùng 470ohm dễ kiếm)
      PS: I=U/R
      Dòng =dòng mắc nối tiếp
      Áp=áp mắc song song
      Mấy cái kiến thức từ cấp 2 cấp 3 vẫn xài đc đấy
    9. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Trường Sa
      Đọc kỹ tài liệu của BT đi bạn. Bạn vanlathe nói đúng rồi. Jumper J1 hay S1 chính là để thiết lập dạng tín hiệu áp hay dòng cho AI đó bạn. Bạn cắm jumper này vào các pin như tài liệu là ok.
    11. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      cám ơn các bác, e đã thử cả 2 cách
      1: chuyển SW về vị trí áp
      2: để SW là dòng và cấp 0-10V qua điện trở 500ohm. cả 2 pp đều không chạy đc, ko biết em còn sai ở đâu, mong các bác ghé qua giúp đỡ ạ. thanks all!
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=44884
    13. #9
      chuyển từ nguồn áp sang nguồn dòng à
    1. Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
      Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
    2. Cần bán - Bộ chuyển 1CH 4-20mA thành 2 CH 4-20mA, giá 800k/cái
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 20-10-2014, 21:02
    3. Cần mua - [HCM] Cảm biến áp suất 0-35/40 bar, out 4-20mA
      Bởi vnsouth trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-10-2014, 11:30
    4. Cần bán - Bộ chuyển PT100 sang 4-20mA (PT100 to 4-20mA converter)
      Bởi vsd trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 17-04-2014, 14:40
    5. giúp đỡ kết nối tín hiệu 4-20mA vào AI của S7-200
      Bởi nhophuongnam trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 19-05-2011, 15:58
