Kết quả 1 đến 5 của 5
09-05-2010, 21:55 #1
em có động cơ HC SFS 102 và drive của nó nhưng khi ghép nối theo như trong catalog thì động cơ khg chạy
Em đang làm đồ án tốt nghiệp về động cơ servo mà nguồn tài liệu tiếng việt thì ko có . Em tìm được tài liệu tiếng anh nhưng chủ yếu rất sơ xài và không chi tiết cho lắm. Pác nào am hiểu về mấy con servo giúp em với , cả phương thức ghép nối để điều khiển nữa . Hiện giờ em đang có con động cơ HC SFS 102 và con drive của nó nhưng khi ghép nối theo như trong catalog thì động cơ ko chạy .
Các pác giúp em với.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
09-05-2010, 22:14 #2
~_~ xài đến tận con HC họ S cơ đấy. Mình không đụng nhiều đến mitsu nhưng có thời gian mình cũng tìm hiểu về mấy cái động cơ servo. Bạn có thể nêu chi tiết yêu cầu điều khiển và model của con controller của nó đi :D Vì thông thường mấy con servo của mitsu kết nối với con controller của nó thông qua bus cab và con controller này lại được điều khiển bởi PLC qua cổng truyền thông. Trước đây công ty của mình cũng có 1 cái máy xài 1 con HC của mitsu nhưng họ K, điều khiển như mình đã nói, nếu có thể mình sẽ hỏi giúp bạn :D
09-05-2010, 22:38 #3
con drive của nó là con MR F2S 100A . Em thiết kế hệ thông điều khiển 1 trục ko sử dụng PLC vì thầy giáo bảo chỉ cần có con drive thôi cũng điều khiển được. Nhưng khi ghép các thiết bị gồm có con động cơ với con servo và một số công tắc thì có thể điều chỉnh được con drive nhưng con động cơ thì không chạy được. Em cũng tìm hiểu trong catalog để điều khiển con drive nhưng càng đọc càng không hiểu gì , nó chỉ hướng dẫn về các dạng điều khiển chứ không nói rõ cho mình cách sử dụng con drive để điều khiển con động cơ.
Giờ mô hình không chạy được tài liệu tìm được là của ĐH Usal nhưng sơ xài quá làm hiểu biết của em về dòng servo quá ít . Giờ chỉ mong các pác chỉ giáo thêm cho em chứ giờ các thầy mà hỏi sâu một tí chắc chết quá :L
09-05-2010, 23:44 #4
động cơ này dùng để vận động cái gì? Các công tắc đó là gì bạn. Thông thường một bộ servo controller mà được điều khiển thông qua các nút nhấn thì chắc rằng nó không điều khiển vị trí lẫn motion mà nó chỉ điều khiển vận tốc thôi đúng không? Bạn có chắc là đã cài đặt các thông số cho nó có đúng không? và trong quá trình thao tác con controller có hiển thị lỗi gì không? Và cả mạch ngoài nữa. Kiểm tra các nguồn cấp, nếu có thể bạn up lên mạch thực tế bạn đã thực hiện đi. Tại vì cái này mà nói qua diễn đàn thì không thể giúp được gì, thực tế gặp kiểm tra mình mới nói được. Bạn đang ở đâu? Nếu đang ở Tp. HCM thì có gì cuối tuần này mình đến xem thử. Bạn có đấu trục động cơ với một hộp số nào không? khi vận hành bạn có đo áp và dòng lên động cơ không? Bạn xác định lỗi nằm trong vùng nào? từ mạch điều khiển hay động lực?
10-05-2010, 08:58 #5
em chỉ đơn thuần đấu theo catalog thôi . Em có hỏi thầy giáo thì thầy bảo xem trên con drive có nút điều khiển khởi động động cơ nào ko nếu không có thì em còn thiếu 1 thiết bị để star con động cơ chạy. Còn con drive thì em có thể điều chỉnh theo catalog của nó nhưng mà em ko biết cách sử dụng nó vì không có hướng dẫn cụ thể. Thầy giáo thì lại vào Tp HCM công tác rồi .
Cuối tuần này em bảo vệ rồi mô hình khôg chạy nên đành bảo vệ trên lý thuyết thôi . Anh hiểu kỹ về phần nào chỉ giúp em với , chứ giờ em vẫn mơ hồ lắm .
help! luồn dây điện trong ống theo tiêu chuẩn nào ??
Bởi Junior trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 5Bài cuối: 06-01-2014, 20:24 -
Trợ giúp - nếu ta chỉ có 1 trong 2 giá trị mà không có hệ số công suất (PF) thì làm thế nào ạ. Đo rồi tính theo công
Bởi philong2894 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 13Bài cuối: 09-09-2011, 10:31
