  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      HCM
      Được cảm ơn 193 lần, trong 74 bài
      Post Lựa chọn PLC: các thông tin cần xem xét
      1. Hệ thống trong đề án:
      - Hệ thống mới?
      - Hệ thống hiện hữu?
      * Các lựa chọn về nhà sản xuất PLC có thể bị giới hạn bởi hệ thống hiện hữu
      2. Các vấn đề về môi trường:
      - Hệ thống cần tuân theo các tiêu chuẩn hoặc các đề xuất về môi trường
      - Hệ thống ko xét đến tiêu chuẩn hay vấn đề về môi trường
      * Tiêu chuẩn hay các vấn đề về môi trường sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn PLC
      3. Thành phần rời rạc:
      - Đầu vào (input): AC ? hay DC ? …
      - Đầu ra (output): AC ? hay DC ? …
      * Điền thông tin về số lượng và chủng loại dựa trên đáp ứng của các thiết bị trường
      4. Thành phần tương tự (analog):
      - Đầu vào (input):
      + Áp (Voltage)
      + Dòng (Current)
      + Nhiệt độ (Temperature)
      - Đầu ra (output):
      + Áp (Voltage)
      + Dòng (Current)
      5. Các module hoặc tính năng đặc biệt (các ứng dụng đặc biệt):
      - Bộ đếm tốc độ cao (High speed counter)
      - Phát xung (Pulse Out)
      - Điều khiển vị trí (Positioning)
      - Điều khiển động cơ servo / động cơ bước (stepper)
      - Real-time clock
    2. Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
      HCM
      Post Lựa chọn PLC: các thông tin cần xem xét (tiếp theo)
      (bài viết được tách ngắn để dể đọc)
      6. Yêu cầu về CPU:
      - Bộ nhớ chương trình (program memory)
      - Bộ nhớ dữ liệu (data memory)
      - Tốc độ xử lí
      * Theo kinh nghiệm: 10 byte bộ nhớ chương trình cho mỗi điểm rời rạc (descrete) và 25 bytes cho mỗi điểm tương tự (analog)
      7. Vị trí I/O:
      - Local I/O
      - Remote I/O
      * Ghi chú số lượng cho mỗi loại. Cần phân biệt giữa I/O mở rộng - expansive (nội bộ trong tủ) và remote I/O (khoảng cách về CPU có thể lên đến cả km)
      8. Yêu cầu về truyền thông:
      - ASCII (giao tiếp nối tiếp với các thiết bị như bar-code readers, labelers, ..)
      - PLC kết nối PLC
      - Các chuẩn truyền thông đặc thù
      + Ethernet
      + DeviceNet
      + Profibus
      + Modbus RTU
      9. Yêu cầu về phần lập trình:
      - Tính toán số thực (Floating point math)
      - Điều khiển PID
      - Ngôn ngữ theo tiêu chuẩn IEC-1131
      * Ghi chú các loại lệnh đặc biệt (ngoài các lệnh cơ bản thông thường như timer, counter,... mà bất kỳ loại PLC nào cũng hỗ trợ) cần lưu ý ở mục này
      (Bài viết được tham khảo dựa trên tài liệu về PLC của hãng KOYO)
    4. Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
