Kết quả 1 đến 10 của 48
10-05-2010, 19:04 #1
Cắm bóng điện vào và dùng bút thử điện thì cả hai pha đỏ lừ ???
Tôi đi vắng mấy hôm về thì thấy mạng điện nhà tôi rất lạ
. Có 1 phòng ngủ khi cắm thiết bị điện vào và dùng bút thử điện kiểm tra thì thấy cả hai pha đều đỏ lừ
. Mạng điện nhà tôi lắp ngầm nên cũng chả hiểu sao nữa ??? hiện nay trong phòng đó đang không còn cái ổ cắm nào để dùng...!!!
có ai chỉ giùm tôi coi nó bị sao không???-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
10-05-2010, 20:37 #2
bác rút thiết bị đó ra rồi dùng bút thủ lại xem có còn sáng cả 2 pha nữa không?
nếu thấy bút vẫn còn sáng thì cầu chì nhà bác bị đứt rồi. bác thay lại dây chì là OK thôitrường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
11-05-2010, 11:56 #3
Khi rút ra thì chỉ có 1 pha sáng thôi,
Thêm một vấn đề nữa là khi tôi mượn đồng hồ đo về kiểm tra thì thấy điện áp trong phòng này chỉ là 200V trong khi các phòng khác là 220V (nhà tôi có dùng ổn áp nên chắc không liên quan tới thời điểm đo điện giữa các phòng)
Nhưng chả có cái cầu chì nào mới chán chứ !!! dây đi ngầm hết
không hiểu thế nào nữa ????
11-05-2010, 12:27 #4
theo ý kiến của mình thì bạn làm thử xem sao hen
đầu tiên là 1 cái cọc đất , hihi , cái này bạn làm o dau thì hem biết
sau đó dùng đồng hồ đo thử xem , 1 kim cám vào ổ cắm , 1 kim nối với cọc đất xem báo điện áp bao nhiêu ?
rất có thể ổ cắm của bạn có điện áp 100v : -100v , thử xem coi thế nào
11-05-2010, 12:29 #5
Mạch điện nhà anh bị mất nết rồi.
Tức là dây nết (neutral) hay dây trung tính bị tiếp xúc xấu, hoặc hở mạch.
Khi anh cắm thiết bị vào, thì điện áp sẽ tụt xuống thấp, nên chỗ đáng lẽ là 0V thì lại tăng lên 220 C.
Anh xem lại đường dây trung tính kéo đến phòng anh nó bị hở chỗ nào.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
11-05-2010, 23:59 #6
" Mạch điện nhà anh bị mất nết rồi.
Anh xem lại đường dây trung tính kéo đến phòng anh nó bị hở chỗ nào."
Nghe có vẻ thuyết phục áh, vài ngày nữa đi ctác về kiểm tra theo ý kiến này coi
Theo ý kiến sau
" theo ý kiến của mình thì bạn làm thử xem sao hen
híc! nhớ ngày xưa từ rất xưa 199mấy thì phải, kái thời điện là thứ xa xỉ đối với vùng cao nhà tôi. Có một chuyện mà tôi chắc chả bao giờ quên nhưng cũng chả hiểu nguyên lý thế nào- đó là cả xóm mất điện -> tối thui -> còn dây lửa (đỏ lừ) -> Tôi cắm cái cọc thép dài 1m xuống thành dây đất + dây lửa (cả xóm có) -> thế là chỉ nhà mình có điện -> vẫn chưa hiểu sao lại có đc như thế???
Kể chuyện thế thui chứ ai có cao kiến gì nữa kô????
Những thành viên đã cảm ơn concuada vì bài viết hữu ích:
12-05-2010, 00:17 #7
đồng ý với phương án của cô nhóc
nhưng dây điện đi ngầm thì khó kiểm tra được lắm.
qua mỗi phòng đương nhiên sẽ có 1 hộp đấu nối, anh tách 2 đầu dây cấp nguồn về phòng anh rồi thử thông mạch (chập 2 đầu dây này lại rồi kiểm tra 2 đầu dây kia xem có thông không) và điện trở (nếu vẫn thông mạch thì kiểm tra điện trở xem, thường thì dây ngắn, điện trở sẽ báo là 0 ôm, nhưng nếu tiếp xúc kém thì sẽ có điện trở) xem thế nào, nếu dây bình thường thì chắc chắn có vấn đề ngay tại cái ổ cắm ấy.Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:
12-05-2010, 00:23 #8
12-05-2010, 17:40 #9
Hôm qua định vào gửi vào, cảm thấy lăn tăn thế nào ấy, nên thôi. Hôm nay thấy mình đúng!
13-05-2010, 00:09 #10
Rò điện, dây trung tính chạm vỏ.
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
