  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: do sut ap
      Mặc định do sut ap
      Công ty em co 4 động cơ chạy khí nén 18kw ,dây truyền tải từ trạm biến áp 6/0.4 ra động cơ dài 1500m ,4 động cơ tập trung ở cuối đơừng dây.Tiết diện dây 4X90 (Dây nhôm)khi chưa khởi động đ/c em đo ngay trên át động cơ là 396v . em cho đ/c 1 khởi động thì đo điện áp trên át còn 184v, sau đó cho khởi động con thứ 2 đo còn lại 374v , khởi động con 3 đo 360v , con thứ 4 còn 330v có lúc xuống tới 300v. các bác cho em hỏi nguyên nhân chính làm cho tụt áp nhiều như vậy?thanks
      Sửa lần cuối bởi nguyenhung128; 15-08-2013 lúc 21:47. Lý do: chua du
      Được cảm ơn 25 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: do sut ap
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhung128 Xem bài viết
      Công ty em co 4 động cơ chạy khí nén 18kw ,dây truyền tải từ trạm biến áp 6/0.4 ra động cơ dài 1500m ,Tiết diện dây 4X90 khi chưa khởi động đ/c em đo ngay trên át động cơ là 396v . em cho đ/c 1 khởi động thì đo điện áp trên át còn 184v, sau đó cho khởi động con thứ 2 đo còn lại 374v , khởi động con 3 đo 360v , con thứ 4 còn 330v có lúc xuống tới 300v. các bác cho em hỏi nguyên nhân chính làm cho tụt áp nhiều như vậy?thanks
      cái này anh chắc viết nhầm rồi , chắc là từ trạm biến áp kéo đến chỗ 4 động cơ thì sẽ phải qua 1 cái tủ tổng đặt gần 4 động cơ chứ viết kiểu kia ai lại làm thế, mà công ty bạn ở miền núi hay sao mà lấy nguồn xa thế , 1500m xa quá trời.
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      cái này là do tổn thất truyền tải đấy t có bảng hệ số này bác thử tính xem
      Ho Chi Minh City
      Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài
      Ta thử xem xét cụ thể nhé:
      1 động cơ tải 18 kW ->34.1A .
      2.Tính sụt áp:
      Toàn bộ dây dài 1500 m, nhưng các tải nối rải dọc theo tuyến, nên quy đổi về một tải tập trung ở giữa: chiều dài đoạn dây sẽ là 750 m.
      Điện trở suất của đồng là 0,0172 Ohm.mm2/m
      Ta tính được điện trở tuyến dây là
      Suy ra R=0,0172x2x750/90=0.28 ohm
      Sụt áp sẽ là 0.28x34.1=9.7 v
      Điện áp ở cuối đường dây
      380 - 9.7 = 370V
      Mà 4 động cơ thì 9.7*4=38.8V
      ==> 380-38.8=340V
      ==> Dây không đủ tiết diện => độ sụt áp lớn…
      Cái mà động cơ 4 có lúc xuống 300V là lúc nó Loading đó còn 330V là Unloading
      Mình đang đi học nên chỉ bít sơ sơ thế thôi không biết đúng không nữa heeeee
      Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
