    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Mặc định em đang làm đệ cương để ôn thi có vài câu hỏi có anh chị nào biết làm giúp em với ak!
      Câu 1 : Định nghĩa công suất , dòng điện và điện áp định mức của MBA. Nêu các biểu thức tính các dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của MBA 3 pha
      Câu 2: Phân loại các loại cột điện trên đường dây 10kV ? Tại sao đường dây 10kV chỉ có 3 dây.
      Câu 3 :Cấu tạo nguyên lý làm việc của MBA. Các thông số định mức của MBA.
      Câu 4: Có mấy loại nối đất trong hệ thống điện, Phạm vi ứng dụng của từng loại. Tại sao người ta thường đấu vỏ kim loại của thiết bị điện với đất? Trị số của điện áp xoay chiều là bao nhiêu thì có thể gây nguy hiểm cho con người? Mạng điện 3 pha có điểm trung tính trực tiếp nối đất có những ưu nhược điểm gì?
      Câu 5 :Sự khác nhau giữa máy cắt điện và cầu dao ,cầu chì ? Giữa aptomat và cầu dao, cầu chì ? Ưu ,nhược điểm khi sử dụng các loại đó?
      Câu 6; Hãy kể tên những thiết bị chống sét trên lưới điện trung,hạ áp, phạm vi bảo vệ của từng loại thiết bị đó.
      Câu 7 :Phân biệt:
      -Điện năng hữu công và điện năng vô công.
      -Công suất hữu công và công suất vô công.
      -Điện năng tiêu thụ và tổn thất điên năng.
      Câu 8: Trình bày cấu tạo, chức năng,ứng dụng cua máy biến dòng điện( TI ) và máy biến điện áp đo lường ( TU ).
      Câu 9 : Cáp vặn xoắn có cấu tạo như thê nào? ưu nhược điểm của cáp vặn xoắn,phạm vi ứng dụng của cáp vặn xoắn trên lưới điện phân phối hạ thế?
      Câu 10 :Hãy tính : Tỷ số biến áp , Dòng điện và xác định tình trạng mang tải của 01 MBA khi cấp chi 1 phụ tải (kW) xác định.
      Câu 11 : Tính chọn dây chảy cho 1 hộ phụ tải,1 nhóm phụ tải?
      Câu 12: Tính chọn dây chảy phía cuộn dây sơ cấp của MBA 3 pha 2 cuộn dây.
      Câu 13 : Tính dòng điện tiêu thụ của 1 đọng cơ điện khi biết các thông số sau : P ,U, cospi
      Câu 14 : Có mấy loại sứ cách điện trên đường dây ?Nêu các đặc tính kỹ tuật của sứ cách điện.
      Các anh chị có thể gửi bài làm qua gmail của em được không ak !gmail của em la :dungdieuvn@gmail.com
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: em đang làm đệ cương để ôn thi có vài câu hỏi có anh chị nào biết làm giúp em với ak!
      thức tính các dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của MBA 3 pha.
      TL.
      Công suất định mức Sdm (VA, kVA) là công suất biểu kiến (hay toàn phần) đưa ra ở dây quấn thứ cấp của MBA.
      Điện áp dây sơ cấp định mức U1dm (V, kV) là điện áp dây của dây quấn sơ cấp. Nếu các dây quấn sơ cấp có các đầu phân nhánh thì người ta ghi cả điên áp định mức của từng đầu phân nhánh.
      Điện áp dây thứ cấp định mức U2dm (V, kV) là điện áp dây của dây quấn thứ cấp khi MBA không tải v à điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức
      Dòng điện dây định mức sơ cấp I1dm và thứ cấp I2dm (A, kA)là các dòng điện dây của dây quấn sơ cấp và thứ cấp ứng với công suất và điện áp định mức.
      Các biểu thức tính các dòng điện định mức:
      I1dm = Sdm/(√3.U1dm); I2dm = Sdm/(√3.U2dm)
      TL.
      • Cấu tạo: gồm 3 phần chính:
      - Lõi thép:
      + dùng làm mạch dẫn từ, đồng thời dùng làm khung để quấn dây quấn.
      + Lõi thép gồm 2 phần: phần trụ và phần gông. Trụ là phần lõi thép có quấn dây quấn, gong là phần lõi thép nối các trụ lại với nhau thành mạch từ kín và không có dây quấn.
      + Được làm bằng lá thép kỹ thuật điện day 0,35mm có phủ sơn cách điện
      - Dây quấn:
      + Là bộ phận dẫn điện của MBA, làm nhiệm vụ thu năng lượng vào và truyền năng lượng ra.
      + Có 2 loại: dây quấn đồng tâm và dây quấn xen kẽ
      + Kim loại làm dây quấn thường bằng đồng, đôi khi làm bằng nhôm.
      - Vỏ máy:
      + Gồm 2 bộ phận: thùng và nắp thùng
      + Thùng máy làm bằng thép, có đựng dầu để làm mát MBA khi vận hành
      + Nắp thùng dùng để đậy thùng và đặt một số chi tiết máy quan trọng.
      • Nguyên lý làm việc: MBA làm việc dựa trên nguyên lý “cảm ứng điện từ”. Khi có điện áp xoay chiều U1 đặt vào cuộn dây sơ cấp W1, trong cuộn dây W1 sẽ có một dòng điện xoay chiều i1 chạy qua, dòng điện i1~ cảm ứng trong lõi thép một từ thông ϕ1~. Từ thông ϕ1~ móc vòng qua cuộn dây thứ cấp W2 của MBA có trở kháng Z0 nên tại cuộn dây thứ cấp xuất hiện một điện áp giáng U0, phụ tải mạch ngoài thứ cấp có trở kháng là Z2 nên lúc này sức điện động E2~ là:
      E2~ = i2 (Z0 +Z2) = i2.Z0 + i2.Z2 = U0~ + U2~
      Với:
      U0~ là điện áp giáng trên nội bộ cuộn dây W2, Z0 là trở kháng cuộn dây W2 U2~ là điện áp giáng trên phụ tải mạch ngoài Z2.
      • Các thông số định mức của MBA:
      - Công suất định mức Sdm (VA, kVA) là công suất biểu kiến (hay toàn phần) đưa ra ở dây quấn thứ cấp của MBA.
      - Điện áp dây sơ cấp định mức U1dm (V, kV) là điện áp dây của dây quấn sơ cấp. Nếu các dây quấn sơ cấp có các đầu phân nhánh thì người ta ghi cả điên áp định mức của từng đầu phân nhánh.
      - Điện áp dây thứ cấp định mức U2dm (V, kV) là điện áp dây của dây quấn thứ cấp khi MBA không tải v à điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức
      - Dòng điện dây định mức sơ cấp I1dm và thứ cấp I2dm (A, kA)là các dòng điện dây của dây quấn sơ cấp và thứ cấp ứng với công suất và điện áp định mức
      - Tần số định mức fdm (Hz): các MBA điện lực có tần số công nghiệp là 50Hz.
      P/s. Mình nghĩ nên post luôn ở đây để mọi người cùng tham khảo và đóng góp ý kiến để chúng ta có một đáp án tốt nhất có thể!
      • Có 3 loại nối đất trong HTĐ, ứng với các phạm vi ứng dụng của chúng như sau:
      - Nối đất an toàn: được thực hiện ở việc nối đất vỏ tủ điện, các giá đỡ thiết bị điện, xà đỡ sứ, vỏ cáp điện…
      - Nối đất làm việc: trong TBA nối đất làm việc là nối đất đặt tại trung điểm MBA, nối đất lặp lại, nối đất điểm cuối cuộn dây tam giác hở của BU, nối đất điểm cuối của cuộn dây thứ cấp BI…
      - Nối đất chống sét: dây nối đất được nối vào điểm cuối của kim thu lôi hoặc điểm cuối của các thiết bị chống sét.
      • Người ta thường đấu vỏ kim loại của các TBĐ với đất vì để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện. Nghĩa là có thể vì một lý do nào đó mà dòng điện trong các thiết bị đó bị rò ra vỏ, vậy nếu vỏ của chúng đã được nối với đất thì dòng điện rò này sẽ được thoát xuống đất bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị.
      • Trị số của điện áp xoay chiều có thể gây nguy hiểm cho người là từ
      • Mạng điện 3 pha có điểm trung tính nối đất trực tiếp có
      - Ưu điểm: + Trong mọi chế độ làm việc điện áp của các pha với đất là không đổi vì vậy cách điện chỉ cần được thiết kế theo điện áp pha, dẫn tới giảm chi phí cách điện
      + Có thể sử dụng cả điện áp dây và điện áp pha
      + Khi có sự cố chạm đất một pha, dòng chạm đất sẽ trở thành ngắn mạch một pha và có giá trị đủ lớn để hệ thống bảo vệ role tác động đảm bảo an toàn.
      - Nhược điểm; + Thiết bị nối đất phức tạp, đắt tiền
      + Đôi khi trong mạng trung tính nối đất trực tiếp có dòng ngắn mạch một pha lớn hơn dòng ngắn mạch 3 pha nên ta cần tìm biện pháp giảm dòng ngắn mạch một pha bằng cách tăng tổng trở thứ tự không của mạng.
      + Vì chạm đất một pha trở thành ngắn mạch một pha và làm role tác động nên làm gián đoạn quá trình cung cấp điện.
      • Máy cắt điện:
      - Thường được dùng ở điện áp cao từ 35kV trở lên
      - Dòng điện định mức thông thường là 630A, 1250A, 2500A, 3000A
      - Thao tác máy cắt bằng điện và cơ khí, tự động hoặc bằng tay
      - Chịu được dòng điện ngắn mạch tới 25kA với máy cắt SF6, 300kA với máy cắt chân không
      - Số lần đóng cắt trong chế độ sự cố đạt tới 50 – 100 lần, 20000 lần trong chế độ mang tải
      - Máy cắt điện cho phép đóng cắt ở chế độ mang tải và chế độ ngắn mạch
      - Thời gian cắt của máy cắt có thể đạt tới 45ms
      - Máy cắt điện muốn làm việc được phải có thêm bộ TI và hệ thống role bảo vệ
      • Cầu dao cao thế
      - Nhiệm vụ chính là để cách ly nguồn điện với phụ tải phục vụ cho công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị điên
      - Cầu dao cao thế thường được chế tạo theo điện áp lưới điện và cấp dòng điện 100A, 200A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1250A, 2500A
      - Cầu dao cao thế thường được đóng cắt thông qua bộ truyền động cơ khí đảm bảo khoảng cách an toàn cho người vận hành
      - Dòng điện định mức của cầu dao bao giờ cũng phải lớn hơn dòng điện phụ tải đi qua dây dẫn
      - Không cho phép thao tác cầu dao trong chế độ có tải
      - Cầu dao phụ tải là loại cầu dao có trang bị thêm bộ phận dập hồ quang và lò so cắt, cho phép thao tác trong chế độ mang tải. Tuy nhiên cầu dao phụ tải không thể làm việc được như máy cắt vì nó không được trang bị hệ thống bảo vệ role
      • Cầu chì cao thê
      - Được lắp nối tiếp sau cầu dao cao thê
      - Đây là thiết bị bảo vệ đơn giản trong mạch điện mà yêu cầu bảo vệ không cao lắm
      - Cầu chì chủ yếu dùng để bảo vệ ngắn mạch
      - Thường dùng ở lưới trung áp 35kV trở xuống
      - Cầu chì tự rơi thường dùng ở lưới điện trung áp
      - Ở cấp điện áp >= 110kV không dùng cầu chì
      - Trong trạm 110kV cầu chì thường dùng để bảo vệ cho các BU ở cấp 6kV, 10kV, 22kV, 35kV
      • Aptomat
      - Aptomat thường được dùng ở điện áp thấp từ 1000V trở xuống
      - Dòng điện định mức của apstomat thông thường từ 15A đến 3000A, chịu được dòng điện ngắn mạch tới 12kA
      - Cho phép đóng cắt trong chế độ mang tải và ngắn mạch
      - Thông thường bên trong aptomat không cần phải lắp thêm TI
      - Với công suất phụ tải lớn thường dùng loại aptomat có điều khiển có tính năn gần giống như máy cắt điện cao thế, người ta còn gọi loại aptomat này là máy cắt điện hạ thế.
      • Cầu dao hạ thế
      - Điện áp định mức: =< 400V
      - Dòng điện định mức: =< 3000A
      - Nhiệm vụ chính của cầu dao hạ thế là để cách ly nguồn điện với phụ tải, phục vụ cho công tác vận hành và duy tu bảo dưỡng thiết bị điện. Trong mạch điện tính từ phía nguồn điện cầu dao phải bố trí trước aptomat. Cho phép thao tác cầu dao có tải trong phạm vi dòng điện định mức của cầu dao.
      - Cầu dao hạ thế thường đi liền với cầu chì. Dòng điện định mức của cầu dao và cầu chì phải được lựa chọn phù hợp với dòng điện định mức của phụ tải và dòng điện cho phép đi qua dây dẫn.
      - Các cầu dao có chất lượng tốt thường có thêm lưỡi dao phụ. Lưỡi dao phụ sẽ cắt ra sau khi lưỡi dao chính đã cắt, tốc độ cắt của lưỡi dao phụ rất nhanh nhờ có trang bị thêm lò xo cắt. lưỡi dao phụ làm nhiệm vụ bảo vệ lưỡi dao chính không bị cháy trong quá trình thao tác.
      Câu 7 :Phân biệt:
      • Điện năng hữu công: Là điện năng được chuyển hóa thành công hữu ích dưới dạng cơ năng, nhiệt năng, hóa năng tính trong một khoảng thời gian:
      AP=P.t (kWh)
      • Điện năng vô công: là điện năng được chuyển hóa thành công vô ích tồn tại trong từ trường và điện trường (cuộn dây điện từ, tụ điện…) tính trong một khoảng thời gian:
      AQ = Q.t (kVArh)
      • Công suất hữu công: là công suất tiêu thụ được biến thành công suất tác dụng dưới dạng cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, quang năng… Công suất hữu công được xác định tại một thời điểm.
      P= S.cosϕ (kW)
      • Công suất vô công: là công suất tiêu thụ điện được chuyển hóa dưới dạng điện trường và từ trường. Công suất vô công được xác định tại một thời điểm:
      Q= S.sinϕ (kVAr)
      • Điện năng tiêu thụ: là lượng điện năng mà phụ tải đã tiêu thụ tính trong một khoảng thời gian:
      A= P.t + j.Q.t (kVAh)
      • Tổn thất điện năng: là năng lượng điện bị mất mát trên hệ thống điện trong quá trình vận hành tính trong một khoảng thời gian:
      ∆A=∆P.t (kWh)
      BI: • Cấu tạo: gồm lõi thép và 2 cuộn dây W1, W2
      - Cuộn sơ cấp W1 có số vòng rất ít, mắc nối tiếp trong mạch có dòng cần đo
      - Cuộn thứ cấp W2 có nhiều vòng dây hơn, có thể có một hay nhiều cuộn thứ cấp, giống hoặc khác nhau, các dụng cụ đo được mắc nối tiếp với cuộn thứ cấp
      - Các phụ tải của BI được mắc nối tiếp với cuộn thứ cấp có tổng trở rất nhỏ nên khi làm việc bình thường BI luôn ở chế độ ngắn mạch.
      • Nguyên lý làm việc: dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Năng lượng điện được truyền từ cuộn dây sơ cấp sang cuộn dây thứ cấp thông qua quá trình cảm ứng điện trường và từ trường.
      • Chức năng: biến đổi dòng điện sơ cấp từ trị số lớn I1dm thành dòng điện thứ cấp có trị số nhỏ I2dm, dòng điện này được quy chuẩn là 5A hoặc 1A.
      • Ứng dụng: BI dùng để cấp điện cho cuộn dây dòng điện của Watmet, công tơ điện, Ampemet, các đồng hồ đo đếm điện nói trên cần phải có dòng điện định mức là 5A hoặc 1A.
      BU: • Cấu tạo: + gồm 2 cuộn dây W1 và W2.
      + Các dụng cụ đo mắc song song với W2 có công suất tiêu thụ nhỏ, tổng trở cuộn dây lớn -> tổng trở ngoài cuộn dây thứ cấp lớn -> dòng điện I2 của BU rất nhỏ (<1A) nên coi BU luôn làm việc ở chế độ không tải, không được để phía thứ cấp BU ở trạng thái ngắn mạch.
      + Khi làm việc có tổn thất ở lõi thép cuộn dây lớn. Vì vậy, để giảm sai số trong BU thì dùng lõi thép có chất lượng tốt, kích thước lớn.
      • Chức năng: + Dùng để biến đổi các điện áp cao (>380V) xuống điện áp tiêu chuẩn 100V (hay 100/căn 3 V) để cung cấp cho các dụng cụ đo và tự động hóa, bảo vệ role
      + Cách ly mạng điện áp cao với điện áp thấp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
      • Ứng dụng: BU dùng để cấp điện cho cuộn dây dòng điện của Watmet, công tơ điện, Voltmet, …
      • Cấu tạo:
      Cáp vặn xoắn là loại dây dẫn điện dùng chất polyetylen liên kết (XLPE) làm chất liệu cho từng dây dẫn sau đó vặn xoắn lại với nhau. Trên gờ nổi dọc theo chiều dài cáp đánh dấu các pha và có in số báo chiều dài cáp.
      Cáp XLPE thường có 2 loại:
      - Loại 4 dây dẫn bằng nhôm có tiết diện như nhau, cùng bọc cách điện bằng XLPE và vặn xoắn vào nhau. Các cáp này có đủ độ bền cơ học để tự treo
      - Loại 3 dây dẫn pha bằng nhôm vặn xoắn cùng với một dây trung tính. Dây trung tính bằng hợp kim nhôm Almelec bọc cách điện bằng XLPE chịu lực và được dùng làm dây treo các dây pha.
      • Nhược điểm:
      - Bị hạn chế khả năng chịu quá tải, nếu bị quá tải vỏ cáp sẽ bị lão hóa nhanh hoặc có thể bị cháy
      - Không được dùng để chôn ngầm dưới đất
      - Vì cáp có vỏ mầu đen nên không dùng được ở những công trình có yêu cầu mỹ quan cao
      - Muốn thi công được hệ thống cáp vặn xoắn đúng kỹ thuật cần phải có máy thi công chuyên dùng
      • Ưu điểm:
      - Do được vặn xoắn nên cáp XLPE có điện kháng X chỉ bằng 1/3 điện kháng của cáp trần cùng loại. Điện kháng giảm làm cho tổn thất điện năng ∆A trên đường dây giảm đi
      - Có độ bền cách điện cao nên có khả năng đảm bảo cung cấp điện liên tục, đảm bảo an toàn cho người sử dụng vì cáp có lớp cách điện tốt
      - Cho phép thi công cáp trong các địa hình phức tạp như rừng cây, nhà cửa xen kẽ, giảm thiều khoảng cách hành lang xây dựng điện
      - Giảm được độ cao treo dây, đơn giản hơn về khoảng cách trong mạng điện hỗn hợp gồm cả trung thế, hạ thế và đường dây thông tin
      - Giảm được số lượng cột đỡ dây, cho phép bố trí che khuất được cáp ở những nơi cần đảm bảo mỹ quan
      - Dễ dàng thi công mạng cáp XLPE mới xen kẽ mạng cũ
      - Chi phí xây dựng và chi phí bảo dưỡng thấp
      - Hạ chế câu móc ăn trộm điện
      • Phạm vi ứng dụng: được dùng để thi công các công trình điện hạ thế ở đô thị hoặc nống thôn có địa bàn tập trung, thay thế dần cho các đường dây hạ thế bị quá tải hoặc cũ nát
    4. The Following 2 Users Say Thank You to rainbowsmiles^^ For This Useful Post:
      em còn câu 11với câu 12 ko biết lần nữa .
      Trích dẫn Gửi bởi rainbowsmiles^^ Xem bài viết
      TL.
      TL.
      - Lõi thép:
      - Dây quấn:
      - Vỏ máy:
      Với:
      • Máy cắt điện:
      • Cầu dao cao thế
      • Cầu chì cao thê
      • Aptomat
      • Cầu dao hạ thế
      Câu 7 :Phân biệt:
      AP=P.t (kWh)
      AQ = Q.t (kVArh)
      P= S.cosϕ (kW)
      Q= S.sinϕ (kVAr)
      ∆A=∆P.t (kWh)
      nối đất tam giác hở, nối đất nhị thứ BU, BI là nối đất an toàn đấy nhé
      ĐÓ là nối đất làm việc chứ bác! Đó là điều kiện bắt buộc để BU, BI có thể làm việc mà!
    8. Những thành viên đã cảm ơn rainbowsmiles^^ vì bài viết hữu ích:
      a ơi, câu 2 với câu 6 tl ntn vậy a?? đề cương của e cũng có 2 câu này, a Nguyễn Khải có đáp án thì post lên giúp e vs ạ !!!!!!!!
    10. #8
      sao cái đề cương này giông cái đê cương mình thê nhỉ . anh chị em nào biết giúp mình vói sắp thi rồi ?
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi amaz400 Xem bài viết
      Mọi người thi vào cùng một chỗ chứ sao!!
    12. #10
      Có anh nào đó trả lời trên kia khá đủ rồi kìa ^^
