  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 29 lần, trong 29 bài
      Mặc định Màn hình 4"3, HMI 262.144 màu SK-043AE Samkoon
      SK-043AE
      Màn hình cảm ứng 4.3", kết nối được với nhiều loại PLC và Controller.
      Thời gian bảo hành: 12 tháng
      Thời gian giao hàng: Có sẵn
      Phụ kiện tặng kèm: Phần mềm và cáp lập trình USB hoặc cáp kết nối với PLC
      Giá bán: 2.500.000vnd/cái
      Major Technical Parameters
      Model SK-043AE
      Size of Display Area 4.3″(length:width=16:9)
      Resolution 480×272
      Brightness 400cd/㎡
      Contrast 400:1
      Display Pixels 262,144
      Backlight LED
      Touch Panel 4-wire high precision resistance
      Communication Interface COM (RS232, RS422, RS485 Assembled)
      USB Device YES
      USB Host YES
      Ethernet N/A
      SD card N/A
      User Memory 128M FLASH + 64M DDR
      CPU 32-bit 400MHz RISC
      Power Supply DC:24V(±15%), 6W
      Power Consumption 3W
      Pressure Test 1000V AC,one minute
      FCC Compatibility Compliances FCC,Class A
      Certification CE Certification (Compliances EN55022 and EN55024)
      Operating Ambient Temperature -10~65℃
      Operating Ambient Humidity 10~90%RH(Non-Condensing)
      Earthquake Degree 10-25Hz(X Y Z direction 2G/30minutes)
      Level of Protection IP65 (front panel)
      Canning Material ABS+PC
      Overall Dimension 151mm(W)×93mm(H)×39mm(D)
      Hole Size 142mm(W)×85mm(H)
      Weight 0.2 Kg
      Configuration Software SKWorkshop
      Thành: 0989 99 99 73 - 0966 39 09 39
      cableplc@yahoo.com
      azplc.com@gmail.com
      www.azplc.com
      71/20 Cộng Hòa, F.4, Tân Bình, HCM
      Mặc định Ðề: Màn hình 4"3, HMI 262.144 màu SK-043AE Samkoon
      Hàng có sẵn, số lượng lớn.
      cableplc@yahoo.com
      azplc.com@gmail.com
      www.azplc.com
    1. Trợ giúp - Tìm phần mềm lập trình HMI samkoon (SK-043AE)
      Bởi phanluan trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 10-05-2015, 00:04
    2. Cần bán - Màn hình cảm ứng Samkoon 7" giá tốt
      Bởi cableplc trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 27-04-2014, 11:55
    3. Cần bán - Màn hình 7"2, HMI màu SK-072AE Samkoon
      Bài cuối: 25-03-2014, 07:33
    4. Cần bán - Màn hình HMI Samkoon 5" SK-050AE
      Bài cuối: 17-11-2013, 15:22
    5. Cần bán - Màn hình 5", HMI màu SK-050AE Samkoon
      Bài cuối: 19-08-2013, 10:54
