Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Xin chỉ giúp sử dụng điện
11-05-2010, 19:30 #1
Hiện tại em đang thiết kế một mạng điện:
Hệ thống gồm dây điện 3 pha cable trục sử dụng dây đơn 16mm2
Tải tiêu thu gồm 60 bóng máng đền mỗi máng gồm 3 đèn tip 60mm 18W/đèn
Khi bật hết các đèn nên thì dây trục 16mm2 vẫn nóng gian
Anh chị nào biết về điện xin chỉ giúp làm sao sử dụng dây 16mm2 rồi mà dây trục vẫn nóng ?
Xin chân thành cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
11-05-2010, 20:26 #2
vấn đề này chắc khó trả lời
11-05-2010, 20:30 #3
đơn giản mà
em tra bảng độ phat nóng và dòng định mức của cáp xem co phù hợpko thui mà
11-05-2010, 21:28 #4
Theo mình tính toán thì Spt= 60*3*18= 3.24kW
Vậy thì tính dòng ra Itt= 6.15A cho kdt=1. Mà cáp bạn chọn là 3 pha, tiết diện mỗi pha 16mm2 thì Imaxcp=115A (đặt trong nhà) quá thỏa mãn.
Vậy đk phát nóng ở đây không thể do dòng tải lớn chạy qua, mà có thể do quang thông của bóng lớn nên làm phát nóng phần cách điện của dây trục. Nếu vậy bạn có thể yên tâm là dây của mình không bị quá tải.
11-05-2010, 21:52 #5
Không tra bảng, nhưng cáp 16 mm chắc không được 115 A, nó chỉ tầm 50A gì đó.
Mạng của bạn gì ở trên, Thảo Dân nghiêng về khả năng chạm chập đâu đó.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
11-05-2010, 22:28 #6
60 bộ bóng , phân ra thì 20 bộ trên pha như vậy thì làm gì cần dùng đến dây 16mm?
kể cả bù hao tổn áp thì dùng dây 4mm là ngon lắm rồi.
bác đố vui bọn em rồitrường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
11-05-2010, 22:38 #7
Đồng ý với pác Thảo Dân. Chắc có cái ballast nào đó bị chạm ra vỏ.
Bạn lấy ampe kẹp ra đo xem pha nào bị. Rồi ra giữa nhà đo lại lần nữa xem nó bị ở nửa nào. Sau đó tiếp tục xác định theo kiểu chia đôi như thế chừng 5, 6 lần là tìm ra chỗ chạm ngay.Sửa lần cuối bởi quocthai; 11-05-2010 lúc 22:40.
11-05-2010, 23:11 #8
Tôi xin hỏi lại: tải của bạn là 60 máng đèn? Mỗi máng là 03 đèn 6 tấc-18W(600mm)?
Như vậy tải mỗi pha là 20 máng đèn X 3 = 60 bóng
Công suất tiêu thụ mỗi pha: 60 X 18 = 1080W
Cosfi đèn khoảng 0,4 => Dòng mỗi pha Ip = 1080/(220*0.4) = 12,5A
Mật độ dòng điện khi sử dụng dây 16mm2: 12,5/16 = 0.78A/mm2 - Rất thấp!
Với mật độ dòng điện này dùng dây nhôm vẫn tốt.
E rằng bạn sử dụng dây đồng 1,6mm, tức là chỉ có 2mm2, khi đó mật độ dòng điện là: J= 12,5/2 = 6,25 A/mm2. Nóng là phải rồi!
Nếu phán đoán của tôi đúng, bạn nên chọn phương án tiết kiệm như sau: Mua dây 2,2mm cấp cho nữa đoạn đầu (Vì sẽ chịu toàn bộ dòng của 60 bóng), dây 1,6mm cấp cho nữa đoạn sau (Vì chỉ chịu dòng của 30 bóng thôi)!
Tóm lại bạn chọn mật độ dòng khoảng 2 đến 3A/mm2 cho dây dẫn chiếu sáng là OK! Nếu có gì bất thường, nên kiểm tra sự cố khác nữa!
Thân ái!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
11-05-2010, 23:35 #9
Cảm ơn các bác đã góp ý, em thấy bác Thảo Dân nói có lý để em kiểm tra lại sở dĩ em chạy dây to 16mm2 vì còn nhiều phụ tải đằng sau chưa dùng mới thử 60 bóng máng đã nóng dây rồi
14-05-2010, 08:47 #10
đúng theo mình thì dây 16mm2 thì dòng lớn nhất khoảng 50-60a
vậy là quá thỏa mãn zùi.còn dây bị nóng có lẽ do bạn đáu bóng chưa được tốt ,lên kiểm tra lại.
theo mình thì ban sử dụng như vậy quá lãng phí đó
xếp của bạn dễ tính quá đó
