Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Động cơ hai tốc độ YY/YYYY
13-05-2010, 19:34 #1
Trong thực tế sản xuất hiện nay, các hãng thường tận dụng tối đa các biến thể của sơ đồ dây quấn, cho dù các hình thức khai triển sơ đồ này rất ít hoặc hầu như không thấy trong tài liệu giáo khoa. Điều đó cho thấy họ cực kỳ năng động trong thực tế sản xuất.
Người viết đã từng không tin rằng có một sơ đồ dây quấn hai tốc độ kiểu YY/YYYY, sau khi chỉ kiểm tra name-plate của động cơ. Nhưng sau khi đối chiếu sơ đồ dây quấn, tốc độ, công suất của từng tốc độ thì mới thấy được cái hay của các hãng sản xuất.
Mình sẽ chuẩn bị tài liệu (Chủ yếu là phân tích sơ đồ. . .) và post cho các bạn sớm.
Thân ái!
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 7 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
16-08-2010, 14:18 #2
Ðề: Động cơ hai tốc độ YY/YYYY
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
16-08-2010, 15:02 #3
Loại động cơ này mình mới nghe nói.hay đấy nhỉ
16-08-2010, 20:05 #4
Bác cb_vh này ác quá! Sơ đồ quấn dây của động cơ 24v/p thì tìm đâu ra chừ? Bởi vì nếu khi nó vận hành ở 24v/p thì phải có 2p=240 (Cực)!!!? Như vậy stator động cơ phải có tối thiểu 720 rãnh?!!!
Theo tôi, các tốc độ mà bác đưa ra thực sự là 620-2730v/p
Tỷ số truyền của hộp số (Gear ratio): vào khoảng 26
Tốc độ đầu trục hộp số:
1. Chậm: 620 chia cho 26 ~ 24
2. Nhanh: 2730 chia cho 26 ~ 105.
Như vậy động cơ sẽ có hai bộ dây quấn: 2p=8 và 2p=2 (Cũng là các số cực hay dùng vì phù hợp với số rãnh stator khi tính toán số liệu dây quấn).
Bác cho thêm thông tin về tổng số rãnh nhé.!
Thân ái!Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 16-08-2010 lúc 20:07. Lý do: Sai chính tả.
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
17-08-2010, 10:06 #5
Cám ơn bác, nhưng thật sự người ta xài luôn cả 4 cấp đó, động cơ này xài cho cầu trục, nó đang ở trên dầm nên em chưa thể tháo ra mà đếm mấy cái rãnh. bác cho em cái sơ đồ nguyên lý chuyển từ 2 lên 8 cực đi.
Skype: combui_viahe
17-08-2010, 10:35 #6
Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
17-08-2010, 15:50 #7
17-08-2010, 16:03 #8
lần đầu tiên nghe cái này vận hành được nó chắc là cũng tay đấy nhỉ...
@_@... Xin lỗi anh hết yêu em rồi...
@_@
19-08-2010, 11:47 #9
19-08-2010, 18:51 #10
