  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      HCM UTE
      Được cảm ơn 58 lần, trong 27 bài
      Được cảm ơn 4,496 lần, trong 1,584 bài
      Nó là trị số đặt tần số tham chiếu cho bộ điều tốc máy phát. Bộ điều tốc sẽ đo tần số thực của máy phát, so sánh với tần số tham chiếu này để đưa tín hiệu tăng giảm nguồn năng lượng đưa vào động cơ sơ cấp.
      Khi máy phát khởi động, đúng ra là động cơ sơ cấp kéo nó khởi động, tần số tham chiếu cho bộ điều tốc sẽ là tần số định mức 50 Hz. Bộ điều tốc sẽ điều khiển sao cho tần số máy phát bằng đúng tần số tham chiếu này. Khi máy phát làm việc độc lập cũng tương tự.
      Nếu máy phát chuẩn bị hòa điện vào lưới, thì tần số tham chiếu này được lấy theo tần số lưới. Máy sẽ điều chỉnh sao cho tần số máy gần bằng với tần số lưới.
      Nhưng khi máy đã hòa điện vào lưới rồi, thì việc thay đổi tần số tham chiếu không làm thay đổi tần số nhiều, mà sẽ làm thay đổi công suất phát. Tùy đặc tính độ dốc (droop) của bộ điều tốc mà quan hệ giữa tần số tham chiếu, tần số lưới và công suất phát sẽ khác nhau. Thường quan hệ sẽ như thế này:
      F bias = f lới - K P
      Trong đó
      K là độ droop của máy, đơn vị %.
      P là công suất máy, đơn vị PU
      Đối với các tua bin khí, tua bin thủy điện có chức năng điều tần, bộ điều tốc điện tử thì độ dốc khoảng 4% đến 8%. Đối với các tua bin hơi sử dụng bộ điều tốc thủy lực, K sẽ lớn hơn.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      HCM UTE
      cám ơn cô nhóc nhiều nha. cô nhóc có tài liệu hoặc link gì về Automactic Genneration Control hoặc Power System Stability and Control share cho e với! leanhhung87@gmail.com e đang làm đồn án mà ko có tài liệu tham khảo . huu!
    1. Trợ giúp - Chức năng 81A (frequency accumulation)
      Bởi minhvu76 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 10-03-2022, 22:42
    2. Hiện tượng quá độ trong máy biến áp, về dòng xung kích và DC Bias Core Saturation.
      Bởi wendy trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 04-03-2022, 18:36
    3. Trợ giúp - Các chân của Frequency Drive
      Bởi l_n948 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 04-08-2014, 23:19
    4. Trợ giúp - Xin giúp về under frequency roll off (UFRO) trong AVR
      Bởi nguyenthethai trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 23-01-2014, 00:25
