Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: cảm biến
14-05-2010, 21:08 #1
cảm biến
cả nhà Wđ ơi giúp em với ! em đang cần tim hiểu thêm về cảm biến nhận biết và điếm sản phẩm cao thấp, bác nào biết giúp em với có thể nói loại cảm biến nào cần dùng và tên của nó dược ko giúp em với!
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
15-05-2010, 14:40 #2
trên thị trường có nhiều loại cảm biến .mà bạn cho mình hỏi sp của bạn là gì để mình giúp
15-05-2010, 16:28 #3
16-05-2010, 21:50 #4
16-05-2010, 23:03 #5
Dùng cảm biến quang
- Loại sesor phổ biến dùng cho việc kiểm tra sản phẩm (cao/thấp) là cảm biến quang hay người ta thường gọi là Photocell.
- Có 02 loại cảm biến quang phổ biến là loại 01 phát và 01 gương phản xạ. Và loại 01 cặp thu phát.
@ Cách phát hiện sản phẩm cao thấp (và phân loại):giả sử có 02 loại
- Đặt 01 đầu dò tại vị trí giới hạn sản phẩm cao
- Đặt 01 đầu dò tại vị trí giới hạn thấp.
- Cả hai đặt theo cùng 01 chiều thẳng đứng
---> Nếu sản phẩm cao đi qua thì cả 02 đầu dò tác động.
---> Nếu sản phẩm thấp đi qua thì chỉ 01 đầu dò giới hạn thấp tác động.
Vậy bạn đã có thể phân loại sản phẩm rồi đó.
Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
03-06-2010, 18:05 #6
mình thì chưa làm mấy cái đem sản phẩn này bao giờ nhưng nếu bạn cần tài liệu thì mình có 1 số tài liệu cảm biến của OMRON bằng tiếng việt nếu cần bạn liên hệ qua email của mình có thể cung cấp cho bạn.Mình nghĩ rằng trong việc đếm sản phẩm bạn nên dùng cảm biến quang ví dụ như :E3F3 , E3JK , E3JM , E3X-DA-S , E3X-NA , E3Z , E3Z-LS của OMRON nếu bạn cần tài liêu liên hệ với mình qua email: thienduongtimdau_26_vd5@yahoo.com
