Kết quả 1 đến 10 của 52
15-05-2010, 10:47 #1
thiết kế sơ đồ điều khiển tư động định giờ bơm nước
Thân chào các anh chị em
Tôi đang cần 1 sơ đồ điều khiển tự động định giờ bơm nước làm mát mái nhà với các yêu cầu sau :
- khi nhấn 1 nút đề mở ( nút ON )thì bơm nước hoạt động trong 10 giây sau đó tắt trong khoảng 10 phút rồi bơm lại trong 10 giây ... quá trình lập lại trong 8 giờ
Các linh kiện có thể sử dung (phổ thông và rẻ ): timer 10s , timer 10m , timer 10h các loai khí cụ khác : khởi động từ ...(càng ít linh kiện càng tốt)
cám ơn đã đọc tin và rất mong được giúp đỡ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
15-05-2010, 10:52 #2
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
15-05-2010, 13:50 #3
Tôi không là dân điện (chỉ chuyên về thiết kế cơ khí chế tạo máy chuyên dùng về lĩnh vực gỗ) nhưng cũng đam mê về lĩnh vực điều khiển tự động điện và cũng đã mày mò vẽ sơ đổ nhưng không biết cách trình bày theo chuyên ngành điện nên không dám đưa lên đây
Nếu chuyện gỉ cũng thuê thỉ không là dân "thiết kế" và cũng không cần tham gia trang WEBDIEN này
Cám ơn bạn đã đọc tin
Mong các bạn khác giúp đỡ , Cám ơn nhiều
15-05-2010, 14:23 #4
zui
nếu mạch này là dân điện thì mình tin là ai cũng có thể làm được ghiups bạn
bạn cứ làm ntn nha:ấn nut ON động cơ vá timer 10s vá timer 8h chay.hết 10s thì timer 10s mở cho timer 10p chạy .hết 10p lại bật bơm chạy cư như vậy khi timer 8h nngawt thì thui.
xin lôi không gửi hình vẽ lên cho bạn dược
chuc ban thành cong
15-05-2010, 16:08 #5
- Làm biếng vẽ bằng AutoCad, nên lấy Circuit Maker vẽ luôn. (^_^)
* Mạch sẽ gồm các thiết bị cơ bản sau:
+ 3 timer: mua loại thông dụng (loại nào cũng dùng được) - mạch điều khiển.
+ 01 khởi động từ cho Bơm. - mạch động lực
+ 01 CB bảo vệ bơm và .....(tùy ý gắn thêm) - mạch động lực
+ 01 nút nhấn START - Mạch điều khiển.
* Nguyên lý:
+ Nhấn "START" thì TIMER T3_08_giờ sẽ chạy và đựoc giữ trạng thái nhờ tiếp điểm "NO" của nó.
+ Đồng thời tiếp điểm "NO" của T3_08_giờ sẽ lần lượt kích các TIMER T1_10_giay và T2_10_phut hoạt động tuần hoàn.
+ Khởi động từ của Bơm sẽ hoạt động theo trạng thái tiếp điểm "NO" của T1_10_giay.
+ Khi hết 08 giờ thì mạch tự ngừng.
* Hình vẽ:
[IMG]Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
@ Ghi chú: thời gian bơm, dừng có thể tự cài đặt lại tùy ý!Sửa lần cuối bởi viethuong; 15-05-2010 lúc 16:13.
The Following 5 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
15-05-2010, 16:17 #6
15-05-2010, 17:17 #7
Trước tiên , Cám ơn bạn rất nhiều
Nhưng mà làm ơn cho trót , giải thích giùm sơ đồ của bạn : khi ấn "START" điện cấp cho đồng thời 2 T1_10_giây và T2_10_phút ; sau 10 giây tiếp điểm "mở chậm" của T1_10_giây mở ra ,làm ngắt điện T2_10_phút ... thì làm sao có hoạt động tuần hoàn được
Làm ơn chỉ giáo giúp
15-05-2010, 17:55 #8
* Hoạt đọng của TIMER:
- Khi có nguồn cấp (thời gian cấp nguồn bằng >= "t":
+ Tiếp điểm "NO" của TIMER sẽ đóng cho đến khi hết thời gian "t" đặt trước.
+ Tiếp điểm "NC" sẽ mở cho đến khi hết thời gian "t" đặt trước.
+ TIMER sẽ làm việc lại khi được cấp nguồn lại (giống trạng thái RESET)
* Hoạt động tuần hoàn, như thế này:
- Giả sử khi bấm "START" thì TIMER T1_10_giây sẽ tác động trước. Khi đó, tiếp điểm thường đóng "NC" của T1_10_giây sẽ mở ra. Và TIMER T1_10_giây sẽ làm việc, đồng thời tiếp điểm thường mở "NO" của T1_10_giây sẽ đóng làm cho bơm chạy.
- Sau 10s (cài đặt) thì tiếp điểm "NO" của T1_10_giây sẽ mở ra làm dừng Bơm, đồng thời tiếp điểm "NC" của T1_10_giây sẽ đóng lại làm cho TIMER T2_10_phút sẽ bắt đầu làm việc và tiếp điểm "NC" của T2_10_phút sẽ mở ra. Sau khi hết 10 phút thì tiếp điểm "NC" của T2_10_phút sẽ đóng lại kích cho T1_10_giây hoạt động.
- Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại tuần hoàn.
@ Mạch này có 01 vấn đề chưa thực sự tối ưu các bạn tự tìm và hiệu chỉnh thêm nhé. Nhưng với yêu cầu điều khiển Bơm tưới nước đơn giản thì tôi nghĩ như vậy cũng tạm ổn.
15-05-2010, 23:50 #9
mạch này start đc sao?????????????????
15-05-2010, 23:54 #10
sorry nhưng tôi thấy ý tưởng bơm làm mát trong 10s sau đó bơm tiếp ..... trong 8 h thật .............khó hiểu. chỉ tổ chóng hỏng công tắc tơ và bơm. nếu thật sự muốn cách tốt nhất là có 1 bộ điều chỉnh nhiệt độ dơn giản+1 cặp nhiệt. sau đó bơm chạy theo nhiệt độ đặt của con điều khiển nhiệt độ. + thêm 1 con timer 8h . chắc chắn là ý nghĩa thực tế tốt hơn
Những thành viên đã cảm ơn tvdhp vì bài viết hữu ích:
điều khiển thiết bị phòng học dùng cảm biến số người vào ra
Bởi buulil trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 1Bài cuối: 04-04-2013, 15:50 -
Trợ giúp - thiết bị điều khiển từ xa thiết bị điện trong gia đình.
Bởi nguyenduytuan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 02-06-2012, 11:55
