  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 66
      da nang
    2. The Following 2 Users Say Thank You to phuongnam9001 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Thumbs up Hỏi về hệ thống chống sét cho nhà ở
      Mình có vấn đề về hệ thống chống sét cho nhà ở muốn hỏi có bác nào hiểu thì chỉ jùm mình với
      - mình chỉ hiểu nôm na hệ thống chống sét cho nhà ở gồm có: hệ thống thu sét là các kim thu đặt trên mái nhà, đường dẫn sét bằng thép và hệ thống triệt tiêu sét là các cọc thép được đóng xuống đất. Nhưng vấn đề là làm thế nào cho đúng kỹ thuật? Mình nghe nói là phải đo được điện trở của hệ thống, thông số như thế nào thì đạt tiêu chuẩn kỹ thuật? mình chỉ hiểu đơn giản muốn đo điện trở của 1 thiết bị nào đó thì ta kẹp đồng hồ vào 2 đầu của thiết bị đó, còn ở đây đo hệ thống chống sét thì 1 đầu nó đóng xuống đất thì mình phảo kẹp vào đâu nhỉ? hay nó có có loại thiết bị đo riêng? Bác nào bít chỉ jùm với, có phương án nào hay thì càng tốt ( đảm bảo kỹ thuật, chất lượng tốt, giá thành rẻ ). thanks trước nhé
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về hệ thống chống sét cho nhà ở
      Có đồng hồ đo điện trở đất chuyên dụng bạn à, muốn đo phải đóng thêm cọc xuống đất và đo (có phương pháp đo cụ thể chứ k phải muốn đo sao thì đo đâu)
      Lắp hệ thống chống sét gia dụng mà lắp đại như bạn vừa mô tả thì khả năng là dụ cho sét nó đánh thôi. Một số điều bạn phải nghiên cứu thêm là:
      - Khoảng cách giữa 2 kim thu sét là bao nhiêu?
      - Chiều cao kim bao nhiêu?
      - Dây nối xuống đất dùng dây gì?
      - Cọc đóng như thế nào và dùng cọc gì?
    5. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
      Question Kim chống sét bị mất phần đầu có sao không?
      Kim chống sét bị mất phần mũi nhọn (mũi tên chỉ trên hình) có sao không các bác? Có cần phải lắp lại mũi nhọn mới không?
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài
      Mặc định Ðề: Kim chống sét bị mất phần đầu có sao không?
      Cần chứ, người ta chế tạo ra đâu phải để làm đẹp, sét hay tìm những vật nhọn, chất liệu là kim loại mà đánh vào. Nếu mất đầu nhọn thì sẽ không thu hút được tia sét. Trở thành đồ để chơi.
      Mà làm sao để mất nhể
      Hải
      Đàn ông mà mất...thì theo anh thì tính sao..
    8. The Following 3 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
    9. #6
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài
      Chống sét là nhờ nó ! mất thì gỡ xuống mua cái khác !
      Mà sao để mất tới cái đó vậy trời ?
    10. Những thành viên đã cảm ơn Putin2010 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Được cảm ơn 26 lần, trong 18 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Chắc là cu nào thấy đẹp đẹp gỡ đem về nha chơi roài :D.tìm gấp cái mới gắn vô đi bác.
    12. Những thành viên đã cảm ơn eric07 vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      cái này thì hàn thép cũng được ko sao hết
      nhưng hình thù càng giống càng tôt, vì người ta đã thiết kế kiểu dáng nó như thế thì có mô phỏng tương đương của nó rồi.
    14. #9
      Thái Bình
      Được cảm ơn 503 lần, trong 120 bài
      Trích dẫn Gửi bởi egg30 Xem bài viết
      Các mũi kim thu sét đều có dạng mũi nhọn, lý do là như sau: khi có đám mây mang điện đến gần, xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng với bộ phận thu sét nên các điện tích, điện tử tự do sẽ tập trung lại tại mũi nhọn, do diện tích mũi nhọn nhỏ nên mật độ điện tử, điện tích tại đó rất lớn tạo điều kiện cho phóng điện tiên đạo diễn ra dễ dàng hơn.
      Vì lẽ đó mũi nhọn bắt buộc phải có.
    15. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
    16. #10
      Được cảm ơn 500 lần, trong 248 bài
      Cải này ờ nha. Không có kim thì coi chừng.
      Cái này cũng có khi.
      dienlanhtainha.net
