  • Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 87
    1. #11
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      Mặc định giải thích ký hiệu ghi trên nhãn của động cơ???thanks các anh chị!^___^
      Trích dẫn Gửi bởi sweetlove0802 Xem bài viết
      A-Y=220/380;1,04/0,6A
      A:kí hiệu mắc tam giác
      Y: kí hiệu mắc sao!
      mấy anh chị giúp em với nha!cảm ơn nhìu nhìu!chúc buổi tối vui vẻ!
      động cơ tam giác/sao - 220/380V có nghĩa là khi lưới điện bạn sử dụng là điện 3 pha 220V thì bạn thực hiện đấu tam giác và dòng điện lúc đó là 1,04A, tương tự khi điện áp lưới bạn dùng là 3 pha 380V thì bạn thực hiện đấu sao và dong điện lúc đó của bạn là 0.6A.
      Tương tự cho động cơ có cấp điện áp 380V/660V - tam giác/sao
      chúc bạn làm tốt
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 08:57. Lý do: sửa tiêu đề
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    2. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    3. #12
      Được cảm ơn 44 lần, trong 18 bài
      Theo mình thì khi mạng điện là 127/220v thì đấu tam giác, dòng đm là 1,04A. Khi mạng điện sử dụng là 220/380v thì đấu sao, dòng định mức là 1,04A. Dòng đm = 0,6A chỉ có khi đấu sao ở mạng 127/220v. Còn khi đấu tam giác ở 220/380 thì động cơ cháy. Nếu sai các anh chị trong điễn đàn giải thích cho em tại sao với.
      Nói chung là :
      127/220v --> Đấu sao --> I = 1,04A
      127/220v --> Đấu tam giác --> I = 0,6A
      220/380v --> Đấu sao --> I = 1,04A
      220/380v --> Đấu tam giác --> cháy, chắc là I = 1,8A
    4. The Following 2 Users Say Thank You to baocaothang For This Useful Post:
    5. #13
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
      Nói chung là :
      Bạn nói không đúng rồi.
      220V 3 pha đấu tam giac, dòng 1,04A.
      380V3 pha, đấu sao, dòng 0,6A
    6. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    7. #14
      các bác giải thích cho em tại sao khi đấu sao ở mang 220/380v thì I = 0,6 A được không.
    8. #15
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài
      Ở mạng 220V, nối ∆, mỗi cuộn dây nhận điện áp 220V. Mỗi pha cấp dòng cho 2 cuộn, và dòng này lệch nhau 60 º.Như vậy dòng dây bằng dòng mỗi cuộn *1,732 (trị số của √ 3). Như vậy mỗi cuộn sẽ là 1,04/1,732 = 0,6A.
      Ở mạng 380, nối sao, mỗi cuộn dây cũng nhận 220V, nên dòng cũng là 0,6A (như trường hợp trên). Dòng điện dây chỉ cung cấp cho 1 cuộn, nên cũng = 0,6A.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #16
      HCM City
      giải thich đơn giản thế này, bác có động cơ công suất p và có U và cosf, bác tính dòng như thế nào?
      P=1.732UI cosf
      thế vào đó 220V và 380V, công suất động cơ, cosf, bác sẽ tính được dòng.
      Rất đơn giản, dễ hiểu
      Skype: combui_viahe
    11. #17
      Được cảm ơn 19 lần, trong 10 bài
      Không biết bạn có để ý ko ? Nhưng 220x căn 3 = 381 (V) Còn 0.6x căn 3 = 1.039 A.
    12. Những thành viên đã cảm ơn vudiepdh1 vì bài viết hữu ích:
    13. #18
      Mặc định Ðề: giải thích ký hiệu ghi trên nhãn của động cơ???thanks các anh chị!^___^
      Theo mình được biết: động cơ này mỗi cuộn dây chịu được điện áp định mức là 220v .Do đó khi mạng điện 3 pha là 220v thì đấu A và dòng điện lúc này Id=1,732 Ip( tức là dòng điện tang lên 1,732)
      Khi mạng điện 3 pha là 380v thì ta đấu Y khí đó điện áp đăt vào mỗi cuộn dây là 380:1,732 gần bằng 220v . và Id=Ip
    14. #19
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài
      theo em ngĩ thì khi người ta ký hiệu như vậy là muốn nói về phương pháp khởi động cho cái động cơ ấy là đổi nối Y/D.
    15. #20
      Được cảm ơn 18 lần, trong 12 bài
      Mặc định Có ai có kinh nghiệm xác định dùm Em công suất (kw) của thiết bị máy nén lạnh có thông số như hình:
      Chào các Anh/Chị Em !
      Có ai có kinh nghiệm xác định dùm Em công suất(kw) của thiết bị máy nén lạnh có thông số như hình vẽ , bao nhiêu kw, và dựa vào thông số nàođể xác định được số kw của thông số này,
      Cám ơn các bác !
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
      Bởi longVN trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 65
      Bài cuối: 03-06-2016, 09:41
    2. Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 22-09-2015, 21:21
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 13:31
    4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
      Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-05-2013, 17:32
    5. Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
      Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
