  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 87
    1. #21
      Mặc định Có ai có kinh nghiệm xác định dùm Em công suất (kw) của thiết bị máy nén lạnh có thông số như hình:
      bạn tính theo công thức: P=căn 3 UI
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 23:48. Lý do: sửa tiêu đề
    2. #22
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      không biết sao nữa
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 23:51. Lý do: sửa tiêu đề
    3. #23
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 324 lần, trong 285 bài
      Biết mỗi cái L.R.A là lock rotor amps
      1,72x380x47,5= xxx
    4. #24
      quá khứ
      Được cảm ơn 141 lần, trong 77 bài
      Trích dẫn Gửi bởi zuzy377 Xem bài viết
      Chào các Anh/Chị Em !
      Có ai có kinh nghiệm xác định dùm Em công suất(kw) của thiết bị máy nén lạnh có thông số như hình vẽ , bao nhiêu kw, và dựa vào thông số nàođể xác định được số kw của thông số này,
      Cám ơn các bác !
      vài thông tin cho bạn.(sử dụng tại Việt nam)
      động cơ 3pha
      điện áp 380
      tần số 50Hz
      tốc độ 1450vòng/phút
      lưu lượng 84.7m³/h
      dòng định mức 180A
      lấy cốt phi khoảng 0.85
      tính :P= U*I*cosÞ.
      =380*180*0.85
      =58kW
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    5. #25
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trungtdcds Xem bài viết
      động cơ 3pha
      điện áp 380
      tần số 50Hz
      lưu lượng 84.7m³/h
      dòng định mức 180A
      tính :P= U*I*cosÞ.
      =380*180*0.85
      =58kW
      Căn bậc hai của 3 Pác bỏ đâu?
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com
    6. #26
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Đúng như bác anhtanmt nói căn bậc hai của 3 bác để đâu.hơn nữa theo em đây chỉ là công suất điện đầu vào của ĐC còn phải trừ đi các tổn thất trong các cuộn dây stato và roto,cả tốn thất trong lõi thép thì công suất đầu ra (công suất cơ) sẽ không phải như vậy.bác thử xem lại thế nào.
      Tôi học điện_Tôi hiểu sự nguy hiểm của điện.
    7. Những thành viên đã cảm ơn hoanggia_hd06 vì bài viết hữu ích:
    8. #27
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      Cám ơn các bác !
      cái này hình là vầy nè mấy bác.
      hz 50 ở chế độ đấu tam giác điện áp từ 220 đến 240v.dòng khởi động 312 đến 340v.và dòng hoạt động 83,2
      hz 50 ở chế độ đấu sao điện áp từ 380 đến 420v dòng khởi động 180 đến 199. dòng ở chế độ hoạt động là 47.5
      công suất sẽ được tính p=căn 2 của 3 .u.i cos phi.
    9. #28
      Được cảm ơn 759 lần, trong 190 bài
      Cám ơn các bác !
      Ở nước ta thì dùng điện 380V/220V thôi. Nếu bạn dùng điện 3 pha -380V thì cần chú ý các dòng ghi trên nhãn là:
      - L.R.A đây là dòng mở khóa rotor (locked rotor amps) hay cũng được gọi theo tiếng Việt là dòng khởi động có giá trị từ 180-199A
      - Oper. Max còn gọi là FLA (full load amps.) hay tiếng Việt là dòng định mức có giá trị là 47.5A.
      Về giá trị cos fi thì không nói đến nhưng bạn cứ lấy khoảng 0.85, và ngoài ra còn có hiệu suất động cơ lấy khoảng 0.9 vì dòng chạy 47.5A là khá lớn rồi!
      Như thế công suất động cơ sẽ là: P=3*0.22*47.5*0.85*0.9 = 23.98275 kW
      Con số tính toán trên để thấy công suất động cơ máy nén này không chuẩn tắc lắm.
      Để chọn CB nguồn cho máy này thì bạn chú ý thông số LRA và FLA. FLA = 47.5A nên CB nguồn chắc chắn phải >47.5A
      Với thông số LRA từ 180 - 199A thì bạn lấy thông số này chia cho 3 và có con số khoảng 60 - 64A
      Từ đây, bạn có thể chọn CB loại MCCB 63A cho loại động cơ này. Tuy nhiên nếu còn nhát tay thì chọn MCCB 80A cũng được!!!
      Khó nhất trên đời là một trang nam tử
      Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
    10. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    11. #29
      Mặc định dòng định mức ghi trên động cơ là dòng điện dây hay dòng điện pha ah?.
      Các Anh Chị cho E hỏi chút, dòng định mức ghi trên động cơ là dòng điện dây hay dòng điện pha ah?.
    12. #30
      Được cảm ơn 59 lần, trong 34 bài
      -Mình nghĩ là dòng dây với động cơ ba pha.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 09:02. Lý do: sửa tiêu đề
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
      Bởi longVN trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 65
      Bài cuối: 03-06-2016, 09:41
    2. Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 22-09-2015, 21:21
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 13:31
    4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
      Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-05-2013, 17:32
    5. Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
      Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
