  • Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678 CuốiCuối
    Kết quả 51 đến 60 của 79
    1. #51
      HCM City
      Mặc định Ðề: Ai giải thích hộ động cơ bơm
      Trích dẫn Gửi bởi hcm02.testech Xem bài viết
      Rated power P2 15Kw : công suất: 15kw chính xác là công suất định mức
      No minal speed 1450 1/min tốc độ quay: 1450 vòng/phút tốc độ quay định mức
      Rated voltage 3~400 v ,50hz nguồn: 380-400VAC, tần số: 50hz điện áp định mức và tần số
      Max . currency 28,5 cái này hok rõ (T_T)
      Có sai thì chỉ giáo lại!
      Max. current bạn ah. dòng cực đại đấy bạn: 28,5A
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    2. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    3. #52
      USA
      Được cảm ơn 62 lần, trong 23 bài
      Mặc định Động cơ điện 3 pha: Thông số cơ bản? Công suất không tải?
      1) Code letter H hoặc G để cho biết năng lượng KVA đi vào mô tơ lúc mô tơ bị khóa. Người ta dùng nó để tính mức tối đa dòng khởi động.
      Code G = 5,6 - 6.29 KVA / HP
      Code H = 6.3 - 7.09 KVA / HP
      Ví dụ bạn có 20 HP mô tơ, code G, dòng khởi động tố đa sẽ được tính như sau:
      Tổng số KVA đi vào mô tơ lúc khởi động:
      6.29 KVA/HP x 20 HP = 125,8 KVA
      dòng I = (125,8 KVA x 1000) / 460 V x 1.73 = 158 A.
      2) Tùy theo ứng dụng, mô tô được chia làm 5 loại, tiết diện dây dẫn của mỗi loại được tính khác nhau, loại được dùng nhiều nhất là continuous duty, những loại khác là: short time duty, intermittent duty, periodic duty, và varying duty. Khác với điều người ta thường nghĩ, loại continuous duty là loại mô tơ chạy liên tục, nhưng dây dẫn điện lại có thể nhỏ hơn so với loại khác tùy theo mỗi ứng dụng.
      3) Theo NEMA class B bằng khoảng 120 độ C, và class F khoảng 140 độ C. Khi mô tơ được liệt kê class B, insulation class F, ambient temp = 40 độ, temp rise = 70 độ, điều đó có nghĩa như sau:
      Khi chạy đầy tải, nhiệt độ tố đa của mô tơ sẽ lên đến 110 độ (40 + 70 =110 độ), mức chịu đựng được của lớp cách điện là class F, 140 độ, vì thế sẽ giúp cho mô tơ được bền hơn.
      4) IP 56, đây là mức bảo vệ không cho chất lỏng hoặc chất đặc vào mô tơ. IP (ỉngess protection) là tiêu chuẩn IEC, bên North American dùng NEMA.
      Số đầu tiên để chỉ độ lớn của chất cứng, số thứ hai để chỉ sự bảo vệ của chất lỏng.
      5) Ở những vùng nguy hiểm, mô tơ còn phải liệt kê nhiều hơn nữa, ví dụ như sau:
      US: Class I div. II Group A B C D, T3...
      IEC: Class I Zone 2, Ex nA Group A B C D, T3, IP56, ...
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 09:01. Lý do: sửa tiêu đề
    4. The Following 2 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
    5. #53
      Xin hỏi các bạn là: temp rise limit :70deg chẳng hạn thì đó là nhiệt độ của stator, rotor, cuộn dây hay cái gì nữa ạ?
    6. #54
      USA
      Như trên đã nói, thông thường mô tơ được design để lớp cách nhiệt có thể chịu được nhiệt độ của class F ( nhiệt độ của Class F được liệt kê trong NEMA MG-1, ANSI C50.13 hoặc IEC 60034-1, nó khoảng 140 -145 C). Tuy nhiên, nhiệt độ cho phép của Stator winding thường được chế tạo giới hạn ở Class B (khoảng 120-125C), vì thế bạn thường thấy mô tơ có nhiệt độ xung quanh bằng 40C, và temperature rise limit ở khoảng 70C hay 75C. Cộng 2 cái này lại bạn sẽ thấy mô tơ không vượt quá nhiệt độ ở class B.
      Nếu nhiệt độ xung quanh là 50C, thì temperature limit sẽ phải de-rate xuống còn 60C để nó có thể nằm dưới class B.
      Hope this help!
    7. #55
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài
      nhiệt độ cuộn stator
    8. #56
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      Mình nghĩ động cơ này chạy được ở 2 cấp điện áp. Ở 400V thì cs < 3kw và ở 690V thì cs>4kw
    9. #57
      Được cảm ơn 31 lần, trong 27 bài
      Động cơ có thể đấu Y , hay tam giác bạn à , và có dãy điện áp tương ứng với 2 chế độ công suất , và bạn chú ý tùy theo điện áp mà bạn có (380/230 hay 690/400) mà bạn có thể đấu Y hay tam giác . Trên sơ đồ trên thì đang đấu tam giác đó bạn ( thường mỗi động cơ đưa 6 đầu ra , Y hay tam giác do bạn đấu - cũng có trường hợp đấu sẵn trong nội bộ động cơ , việc tháo rời động cơ là không tưởng -trừ khi nó cháy tháo lấy đồng ha ha)
      dòng trên là dòng làm việc chứ không phải dòng khởi động đâu nè
    10. #58
      Mặc định Ðề: Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của động cơ
      các bác giải thích cụ thể hình 5 đi. em tiếng anh chuyên ngành chưa có học nên lúng túng lắm.
    11. #59
      Được cảm ơn 8 lần, trong 3 bài
      gửi các bác tài liệu tham khảo về thông số kỹ thuật động cơ nè, có lẽ có nhiều người không hiểu được các chữ số ghi trên bảng thông số kỹ thuật động cơ là j
      http://www.data.webdien.com/free/dow...e56ba9b2957f8c
      http://www.mediafire.com/?yiwcdnjm3jj
      Đề nghị bác combui_viahe up nhiều tài liệu nữa cho anh em học hỏi đi. Hai file này vẫn còn ít quá so với ổ cứng máy tính của bác.
    12. #60
      trên nameplate của động cơ ngoài những thông số dòng, áp, công suất... cơ bản ra thì thường sẽ có Model (type) của động cơ đó và Serial number dùng để đặt hàng động cơ mới khi có nhu cầu.
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
      Bởi longVN trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 62
      Bài cuối: 03-06-2016, 09:41
    2. Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 22-09-2015, 21:21
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 13:31
    4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
      Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-05-2013, 17:32
    5. Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
      Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
