Kết quả 61 đến 70 của 79
03-10-2012, 11:32 #61
Ðề: Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của động cơ
hi all,
chả là mình làm bên sales có khách hàng đặt 1 con động cơ 1Hp-130 và 1/2 HP 1/10 vòng
mình không hiểu 130 và 1/10 vòng đó là thông số gì?
có ai thạo thì chỉ mình với
Thanks!
14-01-2013, 19:48 #62
anh em đọc hộ name plate này với ạ em chỉ dịch được mấy cái cơ bản còn lại em chịu rồi
động cơ này là động cơ 1 chiều
17-01-2013, 20:32 #63
không ai giúp tôi sao
sao web điện giờ ít người quan tâm vậy
13-05-2013, 12:53 #64
Cho em hỏi, em có 1 động cơ mất nhãn, ước chừng công suất là 11 kw. Em đấu sao động cơ khởi động không được ( CB 50 A nhảy). Nhưng nhấp nhả cho cho có momen thì chạy lâu ok. Motor đo ok hết nhưng sao 11Kw mà dòng khởi động cao như vậy, em không muốn thay CB lớn hơn, mong các bác chỉ giáo cách giải quyết.( Motor thử không tải nha mấy bác)
13-05-2013, 18:33 #65
Câu hỏi này của em đã được anh nikden trả lời ở chuyên mục Mach khởi động động cơ về cái CB . Để trọn vẹn theo anh em kẹp dòng khi khởi động mô tơ . Để xác định cho đúng công suất , muốn hỏi thêm em chút : tốc độ động cơ là bao nhiêu vòng/phút . Hiên đang dùng để kéo máy công cụ gì vậy , khi ấy có thể có những giải pháp giúp em
14-05-2013, 05:24 #66
14-05-2013, 06:12 #67
14-05-2013, 14:58 #68
[/PHP]http://www.google.com.vn/imgres?um=1...4&tx=156&ty=96
Tương tự như trong hình đó anh, nhưng của em thay bằng motor
[IMG][/IMG]
Đây mới đúngSửa lần cuối bởi long7488; 14-05-2013 lúc 15:01. Lý do: sửa hình
14-05-2013, 15:51 #69
Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
14-05-2013, 18:50 #70
Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
Bởi longVN trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 62Bài cuối: 03-06-2016, 09:41 -
Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 25Bài cuối: 22-09-2015, 21:21 -
Trợ giúp - cho mình xin sơ đồ trải của máy phát điện xoay chiều 1 pha 4 cực 36 ranh loại dung đầu nổ để kéo ( loại T
Bởi ngocdiep1986 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 1Bài cuối: 23-10-2013, 13:31 -
Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 31-05-2013, 17:32 -
Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 16Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
