Kết quả 1 đến 5 của 5
16-05-2010, 08:55 #1
các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j?
các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j?có phải là linh kiện B trong sơ đồ k?cấu tạo,nguyên lí hoạt động của nó?cách kiểm tra thay thế?ở hà nội thì mua ở đâu?nếu k có điều kiện đi mua thì có thể thay thế bằng linh kiện nào?các bác vẽ giúp sơ đồ thay thế nha!xie xie nhiều!
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
21-05-2010, 18:23 #2
Tôi cũng chưa gặp thiết bị này bao giờ, tra trên mạng thì nó là:
Universal High Voltage Diode
tạm dịch: bộ Diode chống điện áp cao
gửi bạn cái datasheet để xem:
http://www.data.webdien.com/free/dow...57d76610d427a9Sửa lần cuối bởi quyen81qb; 21-05-2010 lúc 18:34.
14-10-2010, 12:29 #3
Ðề: lò vi sóng
Bạn có biết cách kiểm tra bộ biến áp lò vi sóng không? Giúp mình với?
Những thành viên đã cảm ơn lehai999 vì bài viết hữu ích:
06-11-2012, 00:34 #4
Ðề: các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j?
nhà mình cũng có cái lò vi sóng kiểu này. Khi mình thay cái cầu chì 10A thì nó bị nổ cầu chì hoài. Bác nào có sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động ko cho mình biết với. Thanks mấy bác nhiều
06-11-2012, 00:55 #5
Nó có bị hư đâu mà em thay ,trong hình nó còn nguyên mà có đặt đồng hồ đo ở thang nào không lên là tốt muốn kiếm tra nó ,nối với đ trở 1k dưa vào Mg Ohm 1000v quay lên từ từ tới mức thông thì kim nhảy lên là còn tốt thường là đèn magngetron già ,nứt vòng nam châm biến thế cao áp chập một số vòng , ráng lên đi sẽ được thôi
Trợ giúp - linh kiện điện tử trong mạch máy giặt
Bởi hieuhong8991 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 2Bài cuối: 14-05-2014, 11:06 -
Trợ giúp - Hoi dap ve linh kien dung trong hop dieu khien dong co VS
Bởi HoTuan862012 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 23-04-2014, 17:14 -
Trợ giúp - linh kiện trong orcad
Bởi luugiadat trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2013, 20:39 -
công việc thực tập la hoàn thiện quạt điện nhưng em k biết cái gì cả.a nào trong linh vực này giúp e voi
Bởi congtonthang trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 22-02-2013, 21:23 -
Trợ giúp - Linh kiện trong proteus 7.8
Bởi vngx192 trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 07-12-2012, 09:57
