    Kết quả 1 đến 10 của 12
    Chủ đề: Đầu phun sprinkler
      Được cảm ơn 14 lần, trong 10 bài
      Mặc định Đầu phun sprinkler
      Các pác cho em 1 số vấn đề liên quan đến hệ thống chữa cháy:
      1. Đầu phun sprinkler: Khi có cháy, đầu phun sprinkler đạt đến ngưỡng hoạt động -> giải phóng nút chặn -> nước từ trong ống phun ra.
      Khi có cháy, lửa làm không khí nóng lên. Sức nóng của không khí làm chất lỏng trong ống thủy tinh tăng dung tích, và làm bể ống thủy tinh, nước từ đó sẽ chảy xuống. 2 vấn đề mà em cần pác giúp em:
      - Khi ống thủy tinh bể và nút chặn thoát ra, đầu sprinkler còn dùng được không và phải thay thế đầu khác không ? Lúc đó đầu sprinkler luôn hở, trường hợp một số hệ thống sprinkler như wet system... thì làm sao cho nước ngừng phun (em giả sử hệ thống tự động, không có người ở đó). Trường hợp thứ 2, em muốn biết thiết bị gì để ngăn bơm nước chữa cháy và vị trí đặt của thiết bị đó ở đâu KHI LỬA ĐÃ ĐƯỢC DẬP TẮT. Khi cháy lại, em muốn biết thiết bị gì nhận biết có cháy lại khi đầu phun sprinkler đã hở ????
      - Tại sao đầu sprinkler được làm = thủy tinh và trong ống đó dùng thủy ngân ?
      - Đầu sprinkler khác đầu drencher như thế nào ?
      - Có thể coi đầu sprinkler vừa là cảm biến nhiệt vừa là cảm biến áp suất được không ? Tại sao em nói như vậy: Khi nhiệt độ bên ngoài cao -> làm vỡ thủy tinh, áp suất trong ống cao -> cũng làm vỡ thủy tinh. Giải thích cái này giúp em nhé.
      Các pác giải đáp giúp em nhé. Em mới vào nghề nên chưa biết nhiều cần các pác giúp em.
    2. Những thành viên đã cảm ơn star_dream vì bài viết hữu ích:
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Ðề: Đầu phun sprinkler
      bể cạn thì dừng chứ sao.
      Dùng hệ thông P serie 795 của IBM + camera và software là nhận biết được còn lửa hay ko
      Đọc lại NFPA standard
      hệ thống chữa cháy sprinkler được điêu khiển tự động nhờ hệ thống báo cháy tự động, nếu trường hợp con người phát hiện trước thì có thể khởi động bằng tay
      khi đầu sprinkler đã vỡ bầu thủy tinh thì phải thay thế đầu khác
      hệ thống sprinkler khác với hệ thống drencher:hệ thống drencher la hệ thống hở có nghĩa là không có nước trong đường ống, còn sprinkler thì luôn có nước trong đường ống và được duy trì ở một áp suất nhất định.
      Các bạn cần hỏi vấn đề gì có thể liên hệ với mình, mình hiện đang học năm cuối về pccc
    5. Những thành viên đã cảm ơn anhtau vì bài viết hữu ích:
      sao ko dùng van Deluge gắn vào và dùng đầu phun hở thay thế cho hệ thống sprinkler? khi có cháy hoặc người dùng phát hiện trước kích hoạt tín hiệu báo cháy gửi về trung tâm điều khiển kích hoạt mở van điện từ để mở van Deluge làm giảm áp trong đường ống kích hoạt bơm chữa cháy chứ ?
      Deluge van còn gọi là van xả tràn, có tác dụng chính là cô lập vùng bị sự cố, thông thường chỉ dùng trong các công trình yêu cầu độ an toàn cao và tuyệt đối như các công trình dầu khí, các kho xăng, dầu.
    8. Những thành viên đã cảm ơn anhtau vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      các trạm từ 110kv điều dùng van này để điều khiển mở phun sương cho máy biến thế .mình đã từng tham gia thiết kế và thi công đa số trạm truyền tải điều dùng phương pháp này
    10. #7
      dùng hệ thống đầu phun hở cũng được nhưng tùy vào từng đặc điểm cơ sở mới dùng thôi, còn nếu dùng spinkler dung cho các cơ sở có các chất cháy với khả năng cháy lan thấp, dùng spinkler sẽ có ưu điểm là nước luôn có trong đường ống nên khi có cháy tác động vào đầu spinkler bầu thủy tinh vỡ nước sẽ phun ra luôn, không có thời gian trễ, cho nên đám cháy sẽ được dập tắt nhanh chóng và hiệu quả.
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi anhtau Xem bài viết
      bạn có thể nói rõ hơn về ưu nhược điểm của sprinkler và drencher ko
      ,mình muốn hỏi về đầu phun chữa cháy màng ngăn
      Sửa lần cuối bởi cloudy90; 20-10-2013 lúc 20:21. Lý do: đơn giản hơn
    12. #9
      Mặc định Re: Ðề: Đầu phun sprinkler
      cháy chổ nảo dập chổ đó, deluge van gắn vào nếu có cháy 1 điểm nó xã nước hết cả khu vực nó quản lý ah
      Deluge van thì chỉ dùng cho màn ngăn cháy ( bức tường nước )
      Khi có cháy áp lực giảm thì bơm chạy khi nào cháy bơm thì thôi, auto bơm ngừng là con bơm đầu tiên chạy
      còn con bơm thứ 2 mà chạy thì ko có auto ngừng nhé ( dừng bằng tay ), bởi thế công trình mà lắp hệ thống pccc thì luôn luôn có bảo vệ trực, không phải như nhà bạn cứ đóng cửa là đi hết cả nhà đâu
      Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ab
      abmep.com.vn
      HP: 0939280770
      Email : ndcuong@abmep.com.vn
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi cuongab Xem bài viết
      nói thế là bạn vẫn chưa hiểu ý mình rồi , vậy trong 1 trạm biến áp 500kv vì dụ nó có 3 máy biến áp , cuộn kháng nữa cần chữa cháy . tất cả chung 1 hệ đường ống . ở đây mình lấy tín hiệu báo cháy ở địa điểm có cháy( vd nếu cháy ở khu vực MBT1) thì đầu báo ở đó sẽ trip về hệ thống và kích hoạt van tương ứng ở khu vực đó làm giảm áp trong đường ống , khi đó bơm bù áp sẽ được hoạt động trước nhằm tránh trường hợp bị lậu áp nếu cháy thực sự mà áp giảm đễn giá trị mà mình ssã set cho đồng hồ áp lực thì sẽ kích hoạt bơm điện phun sương cho hệ thống nhá trường hợp bơm điện phun ko đủ hoặc bị sự cố thì bơm diezel sẽ được kích hoạt tiếp . . mình vẫn điều khiển tự động chữa cháy được cho những khu vực có cháy . các trạm truyền tải điện vẫn dùng cách như thế này , nhà máy điện nhơn trạch 1, 2 , nhà máy điện cà mau 1 cà mau 2 khu khí điện đạm cà mau vẫn dùng , trạm biến áp từ 110kv đến 500kv vẫn dùng , toàn nhà vẫn áp dụng .
    1. Thảo luận - Đài phun nước là gì
      Bởi haidanga001 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 08:42
    2. Trợ giúp - Tính lượng nước cấp cho hệ thống sprinkler
      Bởi nmhbg trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 11-05-2014, 16:23
    3. Trợ giúp - test hệ thống chữa cháy sprinkler
      Bởi levinhbt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 18-12-2013, 15:38
    4. Dịch vụ - Cho thuê hệ thống đài phun nước, nhạc nước, lắp đặt tạm thời hồ phun nước
      Bởi hatraco trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 27-05-2013, 21:28
    5. Chữa cháy sprinkler. Và báo cháy tự động
      Bởi shang_wings trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 01-04-2013, 15:56
