Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Bài tập PLC số 03
16-05-2010, 14:36 #1
Bài tập PLC số 03
- Vẫn động cơ như bài tập số 02. Nhưng lần này chúng ta sẽ viết chương trình điều khiển để đảo chiều động cơ trên.
+ Vẽ mạch động lực.
+ Viết chương trình điều khiển.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
09-06-2010, 08:56 #2
Lâu quá không thấy ai tham gia bài tập này hết nên mình gởi các bạn mạch động lực và điều khiển trực tiếp nha.
Ai có hứng thú thì dựa vào mạch điều khiển mà viết chương trình...
http://www.data.webdien.com/free/dow...7d6507b10bb011
11-07-2010, 08:59 #3
Ðề: Bài tập PLC số 03
- Làm tiếp cái mạch điều khiển PLC luôn nha.
