Kết quả 1 đến 6 của 6
16-05-2010, 21:37 #1
Nguyên tắc kiểm tra dụng cụ đo điện là gì???
Cảm ơn các bác nhiều nhé!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
17-05-2010, 10:16 #2
Người ta cần kiểm tra một số hạng mục:
1/. Kiểm tra độ chính xác của dụng cụ đo: Bằng cách so sánh với một dụng cụ mẫu, tức dụng cụ có độ chính xác cao hơn nó ít nhất 1 cấp.
Thí dụ 1: để kiểm tra 1 volt kế có độ chính xác 2%, anh hãy nối nó song song với một volt kế mẫu, có độ chính xác 0,5%. Sau đó dùng nguồn phát điện áp thay đổi được để đưa vào cả 2 volt kế. Thông thường người ta sẽ thử nghiệm ở 2 trị số (đầu thang, cuối thang) hoặc 3 trị số đầu thang 0%, giữa thang 50% và cuối thang 100%) Nếu kiểm tra kỹ lưỡng thì phải lấy 5 trị số (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
So sánh các trị số của cả 2 volt kế. Nếu trị số đọc của volt kế cần kiểm tra sai khác với trị số đọc của volt kế mẫu dưới 2%, thì dụng cụ đo xem như đạt độ chính xác. Anh lưu ý, 2% là sai số toàn thang đo, chứ không phải 2% của trị số đọc. Thí dụ toàn thang đo là 150V, thì sai số 2 % nghĩa là cho phép sai số đến 3V.
Thí dụ 2: Kiểm tra một am pe kế: thực hiện giống như trường hợp Volt kế. Nhưng khác một số điểm sau:
2 đồng hồ phải nối tiếp với nhau.
Nguồn đặt vào phải là nguồn dòng. Có thể thay bằng nguồn áp có điện áp nhỏ nối tiếp với 1 biến trở.
Thí dụ 3: Kiểm tra một áp kế: Gắn áp kế cần kiểm và một áp kế mẫu vào chung một ống góp (manifold). Dùng một bơm khí nén, hoặc dùng áp lực của một chai N2 qua một bộ điều áp tăng lên từ từ. Đọc các trị số của cả 2 áp kế và so sánh.
Các trị số so sánh và cách tính toán sai số giống như các trường hợp trên.
2/. Kiểm tra điện trở cách điện: đo lường điện trở cách điện giữa phần đo lường (mạch đo, dây đo...) với phần vỏ máy.
3/. Kiểm tra thử nghiệm điện áp cao áp: đặt một điện áp 2 kV giữa mạch đo và vỏ máy trong thời gian 1 phút, để xem có đạt không. Các dụng cụ đo không điện thì không thực hiện 2 bước này.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
17-05-2010, 10:22 #3
thao no ra kiem tra ben trong luon
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 22-07-2011 lúc 18:32.
18-05-2010, 23:33 #4
Một số dụng cụ không cho phép tháo ra. Thí dụ như khung quay của cơ cấu đo từ điện loại chính xác. Loại này người ta rút chân không hoặc bơm khí trơ và làm kín.
18-05-2010, 23:48 #5
15-06-2013, 07:49 #6
Ðề: Nguyên tắc kiểm tra dụng cụ đo điện là gì???
Cô Nhóc viết:
"Thí dụ 1: để kiểm tra 1 volt kế có độ chính xác 2%, anh hãy nối nó song song với một volt kế mẫu, có độ chính xác 0,5%. Sau đó dùng nguồn phát điện áp thay đổi được để đưa vào cả 2 volt kế. Thông thường người ta sẽ thử nghiệm ở 2 trị số (đầu thang, cuối thang) hoặc 3 trị số đầu thang 0%, giữa thang 50% và cuối thang 100%) Nếu kiểm tra kỹ lưỡng thì phải lấy 5 trị số (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
So sánh các trị số của cả 2 volt kế. Nếu trị số đọc của volt kế cần kiểm tra sai khác với trị số đọc của volt kế mẫu dưới 2%, thì dụng cụ đo xem như đạt độ chính xác. Anh lưu ý, 2% là sai số toàn thang đo, chứ không phải 2% của trị số đọc. Thí dụ toàn thang đo là 150V, thì sai số 2 % nghĩa là cho phép sai số đến 3V."
Vậy khi đưa điện áp vào là 50V, nếu trị số đọc của volt kế cần kiểm tra sai khác với trị số đọc của volt kế mẫu là 3V, thì dụng cụ đo có được xem như đạt độ chính xác không?
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 12-04-2014, 21:17 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
