  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      - Bạn dùng động cơ 03 pha loại nào vậy?
      - Bạn đã có suy nghĩ sẽ dùng phương pháp gì để điều khiển tốc độ động cơ chưa?
      - Bạn nên nói rõ, cụ thể để mọi người còn biết đường mà hỗ trợ bạn !
    3. Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
      Mặc định điều khiển máy bơm 3 pha
      mình dùng may bơm 3 pha AC,bên cạnh đó dùng encoder là thiết bị hạn trình đưa tín hiệu vào 89v51 sau đó thông qua ADC0809 để đưa ra tín hệu số điều khiển máy bơm nhanh hay chậm
      HCM
      Được cảm ơn 189 lần, trong 70 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lhu2001 Xem bài viết
      Cái bạn nêu chỉ mới là phần đọc tín hiệu encoder để nhận biết tốc độ thôi, còn bạn chuyển đổi ra tín hiệu số để điều khiển thiết bị nào vậy? Biến tần? Bộ điều tốc tự chế? ...
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Nói thực là ý tưởng của bạn rất hay, tuy nhiên thực tế thì không phải ai cũng làm như thế. Bạn thấy là encoder rất đắt tiền, bạn dùng nó để đo được vòng quay của motor, cái đó rất tốt. Tuy nhiên mạch xử lý của bạn chỉ là ngõ vào thôi. Vấn đề còn lại là điều chỉnh motor bằng cái gì?
      Motor là thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Tín hiệu số không thể làm cho motor chạy được. Và do đó, cần phải có thiết bị để có thể điều tốc motor. Thiết bị này thông thường là biến tần. Như vậy, bạn phải tìm 1 cái biến tần (tài liệu), đọc kỹ đặc tính của nó rồi xem cần tạo 1 tín hiệu thế nào để điều chỉnh biến tần.
      Tôi chỉ nói các bước đi như thế để bạn suy nghĩ vấn đề thực tế hơn. Thực tế, điều tốc động cơ trong công nghiệp thường có sai số lớn. Người ta chỉ dùng encoder trong việc điều chỉnh động cơ bước thôi! Chứ động cơ lồng sóc không đồng bộ thì bản thân tốc độ đã thay đổi không dự tính được thì rất khó điều chỉnh chính xác giống như encoder!
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Làm mạch công suất nữa là xong, nếu không thì từ encorder bạn chuyển sang 4 - 20mA --> đưa tín hiệu vào bộ này thì điều khiển được motor
      http://www.mediafire.com/download.php?qdzm5nwkwe3
      lựa cái biến tần đúng thì sẽ có ngõ vào cho encoder hoặc tacho, thế là xong!
    9. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - mạch động lực điều khiển đc 3pha bằng SCR
      Bởi jonhnguyen trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 01-09-2012, 19:20
    2. Vi điều khiển và encoder
      Bởi vanbinh852001 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 10-03-2012, 18:32
