  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh piston ?
      E có hai máy nén lạnh sử dụng piston có công suất 30hp, chi phí lắp đặt biến tần khoảng 23tr, các bác cho e hỏi với công suất như vậy lắp biến tần liệu có tiết kiệm được tiền điện không, hai máy tiền điện mỗi tháng khoảng 18tr
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      Mặc định Ðề: Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh piston ?
      Trích dẫn Gửi bởi cuongtiamo Xem bài viết
      Còn tùy vào cách máy hoạt động chứ nhỉ.Máy hoạt động theo kiểu load-unload thì còn có cơ.Theo kiểu on-off thì chỉ tốn điện thêm thôi
      Quân khu bàn phím
      Còn vấn đề bôi trơn nữa.
      Điều khiển ổn định áp suất máy nén khí
      động cơ có công suất P=25 HP, áp suất ổn định là 6 kg/cm2. Chọn động cơ, thiết bị, biến tần
      - Điều khiển khởi động máy nén khí sử dụng bình trung gian, khi động cơ dừng thì xả bình trung gian để khởi động dễ dàng
      - Ổn định áp suất khí nén đầu ra,
      - Bảo vệ quá tải động cơ,
      - Bảo vệ quá áp suất bồn chứa: dừng động cơ khi bồn có áp suất Quá 8 bar
      nhưng trên mạng ko có máy nén 6kg/cm2 . chỉ có loại 7kg/cm2 trở lên. theo các anh. em phải làm sao chon máy nén ạ. cảm ơn các anh nhiều
      Phải phân tích toàn diện hệ thống. Không phải lúc nào bỏ biến tần vào cũng là tiết kiệm nha bạn. Hệ thống lạnh không chỉ có máy nén. Giải pháp cho tháp giải nhiệt cũng là vấn đề cần quan tâm đó.
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
      Đúng rôì Bạn ơi .Hở bạc xéc măng , đi nhớt ,giàn ngưng đóng cặn ,áp suất nén lên cao thiếu điều nhảy valve an toàn .lọt khí không ngưng ,Cửa bung, nền lủng lổ, cá nó ế.eee ế .Vậy mà Xếp vô hỏi : Nghe nói lắp biến tần vô ít hao điện nghiên cứu lẹ lên ... Bà cố ơi cứu con... Hic ./.
    1. Cần bán - bơm thủy lực piston tốt nhất
      Bởi vanbomthuyluc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 06-01-2014, 11:45
    2. Thảo luận - Tính thử khả năng phát điện của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi dùng bơm piston
      Bài cuối: 10-10-2013, 15:32
    3. Cần bán - Piston- parker- p1a-s025ds-0025-s
      Bởi thuyhoa trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 09-04-2013, 18:09
    4. Cần bán - Bơm hút chân không Gast Vacuum Rocking Piston Series
      Bởi Ctrl trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 03-10-2012, 09:00
