Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Trường hợp mắc tam giác!
18-05-2010, 17:53 #1
Trong mạch điện 3 pha đối xứng mắc tam giác,Nếu pha A bị ngắn mạch thì có thể có những tình huống gì xảy ra??????
Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
18-05-2010, 22:15 #2
Trong hệ thống nối tam giác, chỉ có thể ngắn mạch 2 pha hoặc 3 pha. Không thể có ngắn mạch 1 pha, bạn à.
21-06-2010, 17:13 #3
Ðề: Trường hợp mắc tam giác!
Anh Quốc Thái nói đúng rồi đó bạn,hệ thống nối tam giác thì làm gì có trung tính đâu mà có ngắn mạch 1 pha.
22-06-2010, 07:56 #4
Trong hệ thống điện bất kỳ nào đó, ngắn mạch được định nghĩa là sự nối tắt của 2 điểm có áp đỉnh là khác nhau. Rõ ràng mạch tam giác có 3 đỉnh có điện áp khác nhau nên nếu có 2 đỉnh nối tắt thì gọi là ngắn mạch 2 pha. Nếu cả 3 đỉnh đều nối với nhau thì gọi là ngắn mạch 3 pha.
Trường hợp bạn nói pha A trạm với điểm nối đất thì nối đất luôn có 1 điện trở nhất định, và do đó, lưới điện sẽ cung cấp tải cho điện trở nối đất đó thôi. Tất nhiên nếu dòng này có độ lớn lớn hơn cầu chì bảo vệ thì cầu chì đứt thôi. Nó không mang tính chất giống như hiện tượng ngắn mạch.
Ngoài ra, các bạn cũng thấy là hiện tượng ngắn mạch khi xảy ra, điện dẫn của dây dẫn là tải của lưới điện nên nguồn lưới sẽ gánh một tải cực kỳ lớn và tải này sẽ gây ra rất nhiều hiện tượng bất thường khác nhau. Bạn có thể đọc trong các giáo trình điện, các giáo trình này đã phân tích hậu quả rất rõ ràng và chi tiết!
