Kết quả 1 đến 10 của 37
19-05-2010, 03:10 #1
thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng
em phải làm cái đồ án về lò ấp trứng. mạch điều khiển thì em copy dc rùi,nhưng em thắc mắc ko biết lắp cái mạch điều khiển đó với cái dây mayso như thế nào. bác nào biết chỉ em với,em xin thanks trước
đây là mạch ĐK của em
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
19-05-2010, 03:14 #2
27-05-2010, 21:14 #3
e ko xem đc cái mạch của bác.ko biết ở mạch điều khiển bác có dùng contactor ko nữa.nếu có thì bác mắc vào các tiếp điểm của contactor mà điều khiển tùy mục đích.nếu biết cái mạch của bác thì dễ giúp hơn
05-06-2010, 10:43 #4
Mạch ấp trứng
Mạch ấp trứng thực chất không khó đâu, CS cũng không lớn mà.
Tuy nhiên ban phải chọn cảm biến nhiệt có độ chính xác và độ nhạy cao. Tốt nhất là camt biến thuỷ ngân.
Thân.
01-07-2010, 13:47 #5
Ðề: thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng
bạn dung ic loại gi vậy,,,,,,,điện trở ..tụ bao nhiêu....
01-07-2010, 14:16 #6
mạch này không sử dụng IC số mà là sử dụng vdk PIC để điều khiện nhiệt đô của phòng ấp, dủng cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ của phòng áp và hiển thị nhiệt độ đó ra màn hình LCD. khi phòng dưới nhiệt đọ cho phép thì pic sẽ diều khiển tran đóng relay cấp nguồn cho cuộn nhiệt, khi nhiệt độ trong phòng đã đủ thì relay sẽ ngắt.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
06-07-2010, 14:41 #7
thì ra là vậy.....dùng nguyên bộ cảm biến chứ gi,,,có mayso luôn...có màn hình LCD để cài đặt thông số...
dẻ thui......
13-11-2010, 06:41 #8
hà hà
em đã làm xong và nộp rùi, cảm ơn các cao thủ đã tư vấn nhé. bài này cô giáo cho em 8đ, thi được 9, A lun, sướng ko còn gì để nói. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!!!
The Following 2 Users Say Thank You to nghichdienkochet_pro For This Useful Post:
18-02-2011, 16:29 #9
Tôi nghe nói có chương trình trên VTV2 (khoảng tháng 1 năm 2011) về sử dụng BIẾN TẦN cho lò ấp trứng để tiết kiệm đến 30% điện năng, nhưng không được rõ lắm, xin các bác chỉ dẫn lại cho cụ thể. Nếu được như vậy thì đỡ lãng phí điện, tốt quá. Hãy giúp tôi để biết địa chỉ mua?
01-12-2011, 00:48 #10
bác ơi, bác share giúp cho e với, e chưa bít bắt đầu như thế nào cả
giúp e phát bác.
có gửi luôn vào đây cho e nhé: hoangnam.isme@gmail.com
cảm ơn bác nhiều
em xin đồ án thiết kế bộ điều khiển giám sát cho tổ máy phát điện 3mw nhà máy nhiệt điện bằng PLC
Bởi Lambkhn123 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 12-05-2014, 12:12 -
nhiêu điêm điêu khiển 1 thiêt bị
Bởi nguyen van giap trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 17Bài cuối: 28-05-2013, 23:08
