    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Biến tần Delta 3.7Kw hỏng
      Mặc định Ðề: Biến tần Delta 3.7Kw hỏng
      Bạn ơi đèn chớp tắt, chớp tắt có phải là đèn báo lỗi không?
      Nếu phải bạn lấy cuốn manual của biến tần Delta ra xem lỗi đó và cách sửa nhé.
      Còn vấn đề reset lỗi như sau: không biết ngõ vào số reset lỗi của biến tần Delta là ngõ nào ( Đọc lại manual nhé). Sau khi xác định ngõ vào reset lỗi xong bạn dùng Jumper nối giữ chân đó với chân com. Bạn xem lại nhé.
      Chúc bạn reset lỗi và sửa thành công nhé.
      Mình làm Cty chuyên về biến tần Yaskawa Nhật Bản, nếu bạn dùng biến tần này thì mình hỗ trợ bạn tốt hơn. Nhìn chung tất cả các loại biến tần có cấu tạo gần như tương tự.
      Biến tần Yaskawa giá cũng cạnh tranh và chất lượng. Nếu bạn có vui cầu sử dụng vui lòng liên hệ mình nhé: 0915.012.535
    3. Những thành viên đã cảm ơn HUUHAO89 vì bài viết hữu ích:
      Toàn bộ màn hình chớp tắt luôn sáng và tắt đồng loạt.
      Nếu vậy bạn có thể kiểm tra thế này nhé:
      1. Lúc này bạn thấy trên màng hình có hiện tên lỗi gì không? Nếu có xem Manual tìm lỗi đó nhé, từ đó suy ra cách sửa chúng.
      2.Bạn có thể kiểm tra dây cáp kết nối giữa biến tần và màng hình có bị lỗng không?
      3.Phải chắc chắn rằng có nguồn điện cấp cho biến tần chưa, đảm bảo đủ điện áp không?( Trường hợp này kiểm tra lại cho chắc nhé).
      Tại vì hầu hết các loại biến tần khi bị lỗi thì trên màng hình sẽ báo tên lỗi từ đó ta sẽ dễ dàng tìm được lỗi gì và cách sửa chúng.
      Chúc bạn thành công
      Vừa đo lại mạch nguồn của nó, các nguồn 5v và 24v lúc có lúc không. nhịp nhịp.
      Bạn có thể nói rõ nguồn 5V và 24V bạn đo được là nguồn nào không?
      mình đo tại khối mạch nguồn, chổ cấp nguồn cho khối điều khiển. Số ghi mạch in GN, 5v, 24v
    9. #8
      Vệ sinh bên dưới crack thấy có 1 đường mạch nhỏ xíu cháy. Hiện tại đo nguội thì 5v-GN; +15~-15 ngắn mạch các bác ah cấp điện vào nó xẹt xẹt chổ đó
    10. #9
      Quân khu bàn phím
      Câu dây lại coi sao nào
    11. #10
      Bạn kiểm tra lại jack nối màn hình với biến tần thử xem
      Hiện đại là hại điện
    1. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    2. Cần bán - thanh lý PLC delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 20-08-2014, 08:44
    3. Cần bán - bán 1 bộ plc delta và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw
      Bài cuối: 18-08-2014, 09:24
    4. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    5. Cần bán - Biến tần Delta VFD-C2000 tích hợp PLC Delta
      Bởi tranthang1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-07-2014, 11:09
