Kết quả 1 đến 5 của 5
20-05-2010, 17:03 #1
mạch điều khiển nhiệt độ dùng DS1820
em có cái mạch điều khiển nhiệt độ dùng DS1820,nhưng em không biết ráp cái mạch này với cái bóng đèn dây tóc và quạt (đều dùng 220V) như thế nào. khi trên 37,5 độ C thì quạt bật, dưới 37 độ thì bóng đèn bật. ai biết chỉ giùm em nha, thanks các bác! đây là mạch của em
http://www.mediafire.com/imageview.p...z4nx0m&thumb=4-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến thang máy
27-05-2010, 08:14 #2
Bạn nhocnghichdien119 than mên' vấn về của bạn đã được mình giải quyết rùi. Nhưng nó ở diễn đàn của trang web
http://baoanjsc.com.vn/component/opt...id,27/lang,vn/
bạn vào phần Vi điều khiển >> vi điều khiển khác. Trong đó mình có hướng dẫn đầy đủ cho bạn rùi đó.
28-05-2010, 21:53 #3
thanks!
thực sự tớ đang bị bí phần điện tử công suất,tớ nghe người ta bảo từ vxl lấy tín hiệu ra cho vào con opto triac thông qua BJT, phần này tớ chưa học nên đọc ko có hiểu j.(-.-)! mạch bạn vẽ tớ đâu có thấy phần nào kết nối với vxl đâu?
thông cảm nha,tớ chậm hiểu quá!
03-06-2010, 17:43 #4
nếu mạch này muốn kết nói với đèn, quạt 220v thì bạn cần làm thêm mạch cách ly quang (đơn giản là cách điện 5v của vxl với điện áp 220v thui mà ) còn phần rơle của bạn là giúp khi vxl so sánh đúng với đúng 37,5 độ thì rơle đóng đưa tín hiệu điều khiển đó .dùng thêm mạch cách ly dùng 1 opto và 1 FET (hoặc có thể dùng MOC 232 cũng được dùng làm mạch cách ly đó )
20-08-2013, 14:47 #5
Trợ giúp - Điều khiển nhiệt độ
Bởi tukienchau trong diễn đàn PLCTrả lời: 3Bài cuối: 04-04-2012, 12:19 -
Ai biết qua về ds1820 thì chỉ giáo dùm em với
Bởi FrozenHeart0705 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 17-11-2010, 20:46
