    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Mặc định Thắc mắc về công suất động cơ điện 1 chiều
      Được cảm ơn 195 lần, trong 158 bài
      Mặc định Ðề: Thắc mắc về công suất động cơ điện 1 chiều
      Trích dẫn Gửi bởi asimor Xem bài viết
      Em chào các bác!
      Em có thắc mắc này mong các bác giải đáp giúp, là: em có một động cơ điện 1 chiều có các thông số trên mác như sau:
      -Ở đây thì công suất trên trục ghi là 7,5kW-em chưa hiểu giá trị công suất này là thế nào (Danh định, tối đa)?
      -Thêm nữa, "RATING 5 MIN" là gì ạ?
      Cái này chắc là Moto đề cái gì hử em giai?
      Em xin chân thành cám ơn!
      7.5kW là công suất định mức. Công suất định mức là gì thì hỏi ông google nhé e giai.
      Còn "Rating 5 min" theo mình là "trị số danh định 5 phút". Nghĩa là chỉ nên chạy không quá 5 phút liện tục, muốn chạy tiếp phải có thời gian nghỉ nhất định.
      Cái Moto này chắc là dùng để làm Moto đề hả em giai?
      Trích dẫn Gửi bởi ledieu0107 Xem bài viết
      Cám ơn anh giai, motor này là cho xe nâng điện. Mà xe nâng điện thì nó dùng liên tục chứ sao lại nghỉ sau mỗi 5 phút hả anh giai? :)
      Dùng liên tục nhưng chưa hẳn đã là liên tục. Liên tục ở đây là cấp điện cho Moto chạy liên tục, chứ nhấp nhấp thì cũng kg sao.
      Thông số của Moto là vậy, nếu biết dùng thì bền.
      Ok ok, Anh giai có ở Hà Nội không em mời cafe rồi thỉnh giáo anh vài điều với?
      A kg. A đang o Biên Hòa - Đồng Nai, kg có gì thay đổi thì tầm tháng 3 năm sau a mới về Hà Nội. Xa quê lâu rồi nên giờ chán, tính về HN làm mà đang phân vân vì khó xin việc.
      Trường Sa
      Em chào các bác!
      Làm ơn đọc cả dòng: "VOLTS 48 RATING 5 MIN". Nên hiểu là: điện áp định mức là 48V, nhỏ nhất là 5V.???
    8. #8
      Xin lỗi mình góp ý tí. Cái này bạn cần tìm hiểu lại nhé. Mình không giỏi tiếng anh lắm, nhưng chữ "Rating" trong trường hợp này dịch nôm la là "Trị số danh định", còn dịch đúng là "Chế độ làm việc". Tùy vào từng loại động cơ mà nó có loại thì hoạt động liện tục, có loại thì 3 phút, hay 5 phút v.v...
      Đây, nếu như bạn nói thì động cơ một pha 230V như trong hình thì điện áp nhỏ nhất cũng là 5V à?
      Tham khảo đường link tại đây kg lại bảo mình sửa : http://www.google.com.vn/imgres?imgu...QEwBA&dur=2769
      Còn với thông số trong hình này Rating: Continious như bạn nói thì nó là bao nhiêu Volt?
      Rating : Continious nghĩa là Chế độ : Liên tục. Hiểu đúng là loại Moto có chế độ làm việc liện tục. Dựa vào thông số này người ta sẽ ứng dụng nó cho phù hợp.
    9. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Trường Sa
      Rất vui được gặp lại. Tớ hiểu ý bạn từ trên xuống dưới rồi. Danh định và định mức cũng như chạc chão và dây thừng mà thôi. Comment để chào hỏi thôi,tớ đã đánh 3 dấu chấm hỏi lận. Thanks cái thay cho chủ thớt! OK?
    11. #10
      Cám ơn anh giai đã giải đáp cho thắc mắc của em, nếu anh giai ở HN thì tốt quá-em có thế học hỏi đc nhiều hơn.
      Vậy khi nào ra HN có dịp thì alo em nhé, số của em là: 0904338005
      Cho em số của anh nhá!
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
