Kết quả 1 đến 10 của 41
21-05-2010, 17:55 #1
dây trung tính đâu mất tiêu rồi????
Các bạn cho mình hỏi...Tại sao trong sơ đồ của lưới điện hạ áp có 4 dây(3 dây pha,1 dây trung tính);còn ở lưới cao áp chỉ có 3 dây(pha),thì ở lưới cao áp dây trung tính đâu(nối đất)?
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
21-05-2010, 20:41 #2
mang 3pha 4day la co them dảy trung tinh
22-05-2010, 07:24 #3
Dây trung tính hầu như chỉ dùng với tải 1 pha. Trong khâu truyền tải, hầu hết phần cao áp thì máy biến áp nối tam giác nên không có dây trung tính. Cái này cỏn giúp tiết kiệm dây nữa. Khi hạ điện áp xuống để sử dụng, người ta thường dùng tổ đấu dây Tam giác /Sao => xuất hiện dây trung tính. tất cả trung tính của trạm này lấy ở đây. Các trạm khác cũng tương tự.
The Following 4 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
26-07-2010, 17:33 #4
Ðề: dây trung tính????
giai thiach chua thuyet phuc ty nao ca
the luoi 110 kV phia 110kV dau sao sao khong co day trung tinh
26-07-2010, 21:43 #5
hạ áp thì 3 pha 4 dây.bên cao áp có dây trung tính thì nối đất rồi chứ đâu.còn mạng trung áp 22kV thì có nơi đấu sao có nơi đấu tam giác như ở mình thì đấu tam giác lấy trung tính giả
26-07-2010, 22:35 #6
26-07-2010, 23:46 #7
bác thắc mắc chỗ nào vậy?thì mạng hạ áp phải 3 pha4 dây để lấy điện áp pha.còn mạng 110kV hay 220kV thì trung tính nối đất.còn 22kV ở chỗ tui đấu tam giác thì làm sao có trung tính thật dc.còn lấy trung tính giả mạng 22kV để bảo vệ.các bác cho biết thêm ý kiến nha
27-07-2010, 09:03 #8
Theo mình biết thì không biến áp của các trạm cao áp không chỉ nối Tam Giác mà họ cọn nối hình Sao, nhưng dây trung tính thì họ nối xuống đất vì tính kinh tế và an toàn.
27-07-2010, 19:11 #9
28-07-2010, 19:54 #10
Nói đến dây trung tính tức là nói đến mạng điện 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây.
- không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn mạng 3 pha 3 dây hay 3 pha 4 dây, mình thấy điều này ảnh hưởng các vấn đề sau:
+ Tính kinh tế.
+ Tính an toàn.
+ Tính linh hoạt trong cung cấp điện.
+ Chất lượng điện năng.
Thứ nhất nói đến tính kinh tế:
- đối với điện áp 110, 200, 500kV ở Việt Nam là lưới trung tính trực tiếp nối đất. vậy cái lợi của cái này là gì ? khi trung tính trực tiếp nối đất điện áp tác dụng lên cách điện của đường dây là U-pha còn lưới trung tính cách đất thì điện áp tác dụng lên cách điện là U-dây=> lợi tiền đầu tư cho cách điện, có lẽ các ban thấy cái này nhỏ nhưng thật sự nó không nhỏ, đối với lưới điện truyền tải thì giảm được Sqrt (3) lần điện áp là rất lớn + chiều dài đường dây dài => số lượng cách điện rất lớn. nhưng nhược nhược điểm của nó là dòng ngắn mạch 1 pha lớn => chi phí mua thiết bị tăng lên (cái này bàn sau)
- còn đối với lưới điện 22, 35, 15, 6 thì việc giảm đi sqrt(3) thì gần như không có ý nghĩa gì về tiết kiệm chi phí đầu tư cho cách điện, mà người ta chọn vì tính linh hoạt trong cung cấp điện.
+ ở miền trung sử dụng tiêu chuẩn châu âu (lưới phân phối sử dụng lưới 3 pha 3 dây)
+ ở miền nam (Cty 2) sử dụng tiêu chuẩn của Mỹ (lưới 3 Pha 4 dây)
(ưu nhược điểm cái này bàn sau)
- còn đối với lưới hạ áp 0.4kV hiện nay dùng lưới 3 pha 4 dây theo mình như sau.
+ an toàn: lưới điện 0.4kV là lưới điện con người thường xuyên tiếp xúc => khi chạm vỏ 1 pha <=> ngắn mạch 1 Ph (Vì vỏ được nối đất) => dòng ngắn mạch lớn nên bảo vệ rơle (aptomat) sẽ cắt => an toàn cho người sử dụng.
+ tính linh hoạt: phụ tải ở lưới 0.4kV là phụ tải 3 pha và 1 Pha nên lưới 3 pha 4 dây cung cấp điện linh hoạt hơn.
+ chất lượng điện: vì có các phụ tải 1 pha nên việc mang tải của các pha không cân bằng nhau là điều tất nhiên => độ sụt áp các pha không đều nhau => điểm trung tính của tải có điện áp khác 0 => giữa điểm trung tính nguồn và trung tính tải tồn tại điện áp khác không lúc này nhờ có dây trung tính nối điểm trung tính nguồn và trung tính tải nên sự chênh lệch điện áp này cũng sẽ giảm đi => tăng tính đối xứng của điện áp cuối đường dây => giảm được sự chênh lệch điện áp giữa các pha => nâng cao chất lượng điện.
trên đay là một số ý kiến các bạn thảo luận xem sao nhé.
The Following 9 Users Say Thank You to thongxa For This Useful Post:
Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜITrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2013, 10:14 -
Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 2Bài cuối: 26-06-2012, 14:34 -
Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 8Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
