  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Ðề: Cần tim Relay bảo vệ TOYO
      Á cái loại này có từ thập niên 70 thế hệ trước trong dó xài mấy con Ic chà bá ,đa phần là tranistor với relay con .Nếu ở Sài gòn thì cưng vào khu dân cư Trung Sơn hỏi người ta, chỉ cho bải rả hàng điện cao cấp chịu khó lạng tới lạng lui mà tìm, chớ cầm nó theo hỏi mua có hàng lả bị cắn cái cụp... còn cần gấp thỉ qua chợ chà và qua dảy tiệm của ba. ngừoi Hoa cầm hàng theo hỏi là có, bán đúng giá ... Hàng xưa thế chắc khó kiếm .Thay Scheider ,hay Select ,Delixi... Thiếu gì./.
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhienpro Xem bài viết
      Em đang cần tìm relay bảo vệ này để thay thế cho tủ điện, các bác biết ở đâu bán chỉ em với.
      Nhìn ảnh thì đây là 1 bộ bảo vệ pha, điện áp.Mình nghĩ bạn nên thay loại mới vừ gọn nhẹ mà vần đảm báo tính năg có thể dùng bộ RM4TU của Schneider hoặc Mx 200 của Mikro. Nếu chỉ bảo vệ mất pha đảo pha thì dùng mx-100.
      Mr Linh
      Email : vanlinhkt@gmail.com
      SDT : 0917169456
      Trích dẫn Gửi bởi dienpca Xem bài viết
      relay của bạn nói là bảo vệ cho các động cơ 3 pha phải không? bên mình dùng để tác động tới máy cắt trung thế để bảo vệ máy biến áp, ở đây là bảo vệ 3 máy biến áp mỗi cái 2000kVA
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - Giúp tìm catalogue relay TOYO TMOU-33
      Bởi nguyenhienpro trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 02-10-2013, 14:09
    3. Cần bán - Van Toyo, van Kitz, van Nhật, van công nghiệp cho hệ thống điều hòa
      Bởi vantoyo trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Bài cuối: 22-02-2013, 09:28
    4. Trợ giúp - có phải là ký hiệu của relay???
      Bởi hero_le trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 30-09-2011, 22:02
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
