    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ðề: tìm hiểu nguyên lý trạm 110kv
      Up lại cái hình nào bạn!
      em hiểu các thiết bị, nhưng trình bày rành mạch rõ ràng , đầy đủ thế nào thì ai giúp với
      chứ cứ điện qua DCL 171 đường dây,dao tiếp địa an toàn->chống set 171->máy cắt tổng cho máy biến ap131+dao tiếp địa thiết bị,thanh cái-> máy biến apT1 :+2 dao tiếp địa trung tính+ 1 chống sét trung tính phía cuộn 110-> máy cắt 601 ??
      thế thì ngắn với thô quá
      hơn nữa nv cụ thể của thiết bị có nhiều ko ạ,
      vd chống sét van có những td nào
      máy cắt có tác dụng ra sao, tại sao cần MC mà ko dùng CB,...
      Sửa lần cuối bởi qcuong1401; 23-09-2013 lúc 13:06.
      Hà Nội
      Được cảm ơn 146 lần, trong 90 bài
      http://www.mediafire.com/view/y1i5ac...BB%91c_gia.doc
      Bạn đọc cái này thì sẽ hiểu được sơ đồ
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
      Trích dẫn Gửi bởi cuongepu Xem bài viết
      hỏi tý ko phải chứ đây là phần an toàn điện phải ko?
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      CSV dùng để chống sét truyền từ đường dây vào trạm, CSV không có tác dụng khi sét đánh trực tiếp vào trạm mà bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm là hệ thống cột thu sét.
      MC là thiết bị dùng để đóng cắt dòng điện trong mạng điện cao áp. Máy căt có hệ thống tiếp điểm và buồng dập hồ quang kiểu chân không, SF6, dầu ...Đối với mạng điện cao áp hồ quang sinh ra trong quá trình đóng cắt là rất lớn, do vậy phải dùng máy cắt để đóng cắt. MCCB cũng có tác dụng dập hồ quang trong quá trình đóng cắt thiết bị nhưng chỉ dùng cho mạng hạ áp. Với mạng cao áp bạn phải có một khoảng cách an toàn nhất định.Vì vậy Bạn không thể dùng MCCB để đóng cắt mạng cao áp.
      TI thiết bị dùng để biến đổi dòng điện có trị số lớn thành dòng điện có trị số bé để cấp cho các thiết bị đo lường, bảo vệ.
      Tu là thiết bị biến đổi điện áp
      Máy Biến Áp là thiết bị dùng để biến đổi dòng điện từ điện áp này sang điện áp khác mà ta mong muốn có thể là tăng áp hoặc hạ áp.
      TU,TI,MBA có nguyên lý hoạt động gần giống nhau. Khác nhau thế nào bạn tự tìm ghiểu nhé
      Hệ thống tiếp địa thường được dùng khi bảo dưỡng, sửa chữa các thiệt bị như MBA, cấu chì tự rơi. Nguyên tắc là phải tiếp địa 2 đầu nơi mình sửa chữa, bảo dưỡng.
      DCL là thiết bị đóng cắt mạch điện cao áp nhằm tạo khoảng cách an toàn nhìn thấy được. DCL thường đi kèm với máy cắt vì không có buồng dập hồ quang. Theo nguyên tắc MC cắt trước rồi tới DCL và ngược lại khi đóng. Làm ngược có thể dẫn đến nguy hiểm phóng hồ quang. Hiện nay có Dao Cắt có tải LBS giống DCL nhưng có thể đóng cắt tải mà không cần đi kèm với máy cắt.
      C61 có nghĩa là thanh cái thứ 1, điện áp thanh cái là 6 kV
      Có sai sót gì các bạn bổ sung nhé
    7. The Following 2 Users Say Thank You to binhlac For This Useful Post:
      thanks binhlac
      nhưng cho mình hỏi ở đây tại sao đấu Y-Y có lý do gì để chọn ko
      Sửa lần cuối bởi qcuong1401; 24-09-2013 lúc 11:04.
    9. Những thành viên đã cảm ơn qcuong1401 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi qcuong1401 Xem bài viết
      đây là quy trình thao tác điện quốc gia, nó có giải thích cái kí hiệu trên sơ đồ mà bạn đang cần tìm hiểu.
      bạn trực trạm 110kV này ah
    11. #9
      thanks binhlac
      Đối với đường dây 110kV máy biến áp làm việc có trung tính nối đất do vậy các cuộn dây của MBA nối sao thì mới có trung tính nối đất được.
      - Trung tính nối đất nhằm mục đaích bảo vệ khi ngắn mạch chạm đất 1 pha và khi thiết kế các thiết bị điện ta có thể thiết kế với điện áp pha do vậy giảm được chi phí mua thiết bị. Vì thông thường thiết bị có điện áp thấp hơn có giá thành rẻ hơn.
      - Mạch 6kV hiện nay ít dùng, mạch này thường dùng trong các nhà máy nhiệt điện cũ để phù hợp với các thiết bị của Liên Xô cũ ngày xưa. Nay hình như là ít dùng rồi. Cái này mình không chắc lắm nhưng nó thường dùng cho mạch tự dùng vì vậy nối sao để có trung tính nối đất nhằm mục đích bảo vệ và có dây trung tính.( Kĩ thuật thì chắc chắn mới dám nói, cái này mình không chắc chắn vì chưa tiếp xúc với cái này nhiều nhưng bạn có thể coi đây là một gợi ý để mình tìm hiểu theo hướng đó, có gì mình cùng thảo luận)
    12. Những thành viên đã cảm ơn binhlac vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      cho em hỏi cuộn sao phía 110 có gạch chéo nghĩa là sao?
      tại sao lại có dao tiếp đất nối vào trung tính cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp máy biến áp vậy?
      nhất là con 131-08 em trả lời là để bảo vệ trung tính khi sửa chữa,...nhưng có vẻ chưa đc thỏa mãn: vì bảo vệ tại sao ko cắm vào chỗ khác, rồi tại sao phải đặt cùng chống sét, và theo kiphop thì tổng dòng tại điểm = 0 như thế tiếp đất ở đó có tác dụng gì??
    14. Những thành viên đã cảm ơn qcuong1401 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Giúp bảo vệ ĐZ 110kV
      Bởi boybkk26 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 35
      Bài cuối: 24-11-2016, 10:19
    2. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    3. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:48
    4. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:45
    5. Trợ giúp - Nguyên tắc làm việc của cuộn cắt dự phòng cho MC 110KV
      Bởi Evncpc2011 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 03-11-2013, 01:14
