  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Thoát nước mương cáp Trạm 35/6 KV - Xin giúp gấp!
      Chào các anh chị em!
      Em đang phụ trách vận hành một TBA 35/6 kV, gặp vấn đề về liên quan đến thoát nước cho mương cáp xin các bác xem xét giúp đỡ ạ.
      1. MBA của em đặt ngoài trời, hệ thống tủ 6 kV đặt trong nhà, thứ cấp MBA nối với hệ thống tủ 6 kV bằng cáp lực đi trong mương cáp. Ngoài ra, còn có hệ thống mương cáp ngoài trời dùng đi cáp đo lường và điều khiển cho phía 35 kV, hệ thống mương cáp ngoài trời này kiêm luôn cả mương xả dầu sự cố ra hố dầu sự cố. 2 hệ thống mương cáp này thông với nhau.
      2. Hệ thống mương cáp chỉ có cửa thoát nước, nhưng không có đường thoát nước, nghĩa là ở đầu cuối của mương cáp thì ko xây bê tông bịt lại nhưng nó bị đất cát ở bên ngoài của phần nền lấp kín lại. Một điểm đáng lưu ý là trạm này đặt trên vùng cát 100% nên nếu mưa bình thường thì nước thấm đi rất nhanh.
      3. Tuy nhiên, khi trời mưa to thì nước thấm không kịp, dâng lên ngập phần cáp dưới mương và thường thì theo quan sát của em, cứ sau khi ngớt mưa to chừng khoảng 1 -2 tiếng là nước rút hết.
      4. Xin các bác tư vấn hộ xem điều này có gây mất an toàn không ạ (sếp đang bắt em tìm hiểu để đưa ra ý kiến xử lý)? Nếu được phiền các bác trích dẫn hộ em những thông tin tiêu chuẩn hoặc qui chuẩn liên quan với ạ (em đã lục tìm cả ngày mà chưa thấy tiêu chuẩn hay qui chuẩn nào hiện còn hiệu lực nói rõ về vấn đề này. hic hic ).
      Xin chân thành cảm ơn trước ạ!
      Được cảm ơn 3,447 lần, trong 431 bài
      Mặc định Ðề: Thoát nước mương cáp Trạm 35/6 KV - Xin giúp gấp!
      Trích dẫn Gửi bởi toong Xem bài viết
      Mình xin tóm tắt câu hỏi của bạn như sau:
      - Cáp bạn đặt trực tiếp trong mương cáp và mương cáp đó thường xuyên ngập trong nứoc mỗi khi trời mưa và xếp của bạn cần phải có 1 báo cáo về sự an toàn.
      Câu trả lời:
      1. Cáp đi trong mương cáp mà bạn mô tả ở trên phù hợp với TCVN 7997-2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất và TCVN 9208-2012 về lắp đặt cáp trong công trình công nghiệp : Mục 9 .
      2. Do bạn bị nước mưa (là nước thải sạch, không có hóa chất) vậy cáp dùng trong trường hợp này đơn giản hơn chỉ cần cáp có bọc lớp PVC/XLPE và lớp đặc (solic layer) là được rồi. Bạn có thể tham khảo thêm ở nhà SX về loại cáp chống thấm
      3. Vấn đề còn lại bạn nên kiểm tra xem thực tế họ dùng loại cáp nào, nếu là cáp bọc XLPE/PVC là ok rồi,
      4. Ngoài các vấn đề trên bạn nên xem có mối nối nào ở đó không, hay bị vật bén nhọn lẫn trong cáp xé rách lớp cách điện, gây rò rỉ thì nguy to.
    3. Những thành viên đã cảm ơn duongthi vì bài viết hữu ích:
      Nếu bác cần TC này thì vao mail lấy nhé.
    5. Những thành viên đã cảm ơn duongthi vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi duongthi Xem bài viết
      Câu trả lời:
      Chân thành cảm ơn bác Duongthi rất nhiều vì sự tận tình của người đi trước ạ.
      1. Em đã xem và thấy cáp của bọn em gốm có:
      + 3xCu/XLPE/PVC/DATA/PVC M1 x 300mm2 12/24 kV (làm cáp tổng phía 6kV)
      + Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-w 3x95 mm2 12.7/24 kV (xuất tuyến 6kV đến phụ tải)
      + Các loại cáp lực hạ áp, cáp điều khiển và bảo vệ nhỏ khác đều có XLPE/PVC cả ạ, trong đó một số có lớp bảo vệ ATA, một số đã mờ ký hiệu em không xem được hết.
      Liệu các loại cáp trên thì đã có lớp đặc solic layer chưa và đã chống thấm được chưa bác nhỉ? (vì có nhiều loại cáp mà nhà sản xuất thì hầu như đã mờ hết nên em chưa tìm hiểu đc bác ạ)
      2. Về các TC em đã ngâm cứu sơ sơ và muốn hỏi bác thêm tí:
      + TCVN 9208-2012 điều 4.10. nêu rõ: "Có thể bố trí các hố luồn cáp cho một đoạn tuyến cáp đi qua một khu vực có bề mặt lát gạch hoặc đổ bê tông để phục vụ bảo trì, thay thế cáp khi cần sửa chữa. Hố luồn cáp phải có kích thước phù hợp với yêu cầu lắp đặt cáp và phải có giải pháp thoát nước để cáp không bị ngâm trong nước. ..."
      + TCVN 9208-2012 điều 9.15. "đáy của rãnh cáp phải dốc về phía các hố ga hoặc chỗ đặt bơm nước đọng và phải tính đến khả năng mở rộng công trình trong tương lai"
      Thú thực là đọc 2 điều trên thì làm em phân vân về độ an toàn quá nên chưa giám trích dẫn 2 TC này để bàn với sếp. Không biết có phải trong điều 4.67 của TC 9208 nêu "Khi đặt cáp ở chỗ đất có tác hại đến vỏ cáp (có nước, bùn lầy, đất đắp có xỉ hoặc vật liệu xây dựng, ...) thì phải dùng loại cáp vỏ chì hoặc nhôm có lớp vảo vệ bên ngoài bằng polyvinyl, ...." thì cho phép các loại cáp như trên của bọn em được ngâm tạm thời trong nước mưa như vậy ko?
      Sếp thì cho rằng ngâm như vậy là ko an toàn và nhất thiết phải xây thêm rãnh thoát nước ra ngoài. Em vẫn ủng hộ sếp vì nó giúp an toàn hơn thì cũng tốt và quan trọng là anh em cũng có thêm việc để làm . Nhưng vì cái này liên quan đến kiến thức chuyên môn nên em vẫn rất mong tiếp tục nhận được tư vấn của bác.
      P/S: Đáy hào cáp được lát bê tông, hôm trước bọn em dỡ nắp đậy ra và thấy có lớp cát phủ trên đáy, bọn em tổ chức xúc ra nhưng thấy cát ở trong hào rất sạch và màu khác với cát ngoài, nghĩ là số cát này là khi thi công ngta cho vào lót đáy để chống ẩm nên bọn em ko xúc ra hết mà vẫn để một lớp cát mỏng, không biết cái này đúng ko bác nhỉ?
      Sorry vì một lúc hỏi bác hơi nhiều thứ, rất mong bác giúp ạ, cảm ơn bác nhiều
      Chào bạn:
      1.Có thể bạn nhầm ở đây:
      + 3xCu/XLPE/PVC/DATA/PVC M1 x 300mm2 12/24 kV (làm cáp tổng phía 6kV) mà là DSTA là lớp cáp ngầm chống va đập, còn nếu là DATA thì là cáp data không có 300mm2.
      2. Trường hợp của bạn có thể cho rằng cáp đi ngầm trực tiếp trong đất, nhưng nếu đi ngầm như vậy bạn phải sử dụng loại cáp chống va đập (DSTA) và làm chỉ dấu dọc tuyến cáp. Vậy mưong đặt cáp của bạn chỉ đóng vai trò bảo vệ tuyến cáp mà thôi, không cần thiết phải chống va đập và làm chỉ dấu tuyến cáp
      3. Cáp thông thường chỉ có bọc cách điện PVC. Tuy nhiên, PVC chịu nhiệt, biến dạng kém nên chỉ dùng đi trên không, thang máng cáp. Để bổ xung khiếm khuyết này người ta bọc thêm loại nhưa dẻo XLPE bên trong cáp. tuy nhiên trước khi bọc lớp XLPE người ta phải cho lớp solic layer( nhựa tổng hợp) bọc lấy cáp làm thành bề mặt nhẵn phẳng thì mới kết dính chịu biến dạng lâu bền, Do bọc 3 lớp có nguồn gốc từ nhựa pvc, polyethylene ngoài tính năng chịu nhiệt còn có tính năng chống thấm dọc rất tốt. Vì vậy cáp bọc PVC/XLPE còn gọi là cáp chống thấm trong đk bình thường.
      4. Mương cáp của bạn hay đi ngầm trực tiếp trong đất phải có lớp cát lót, đều đó chứng tỏ rằng đơn vị thiết kế, thi công đã tính đến phương án ngập nước trong mương rồi.
      5. Nếu xếp của bạn không an tâm thì sao bạn không đề xuất phương án dùng máy bơm thoát nước khi trời mưa nhỉ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn duongthi vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Dạ chắc chữ mờ quá nên em nhầm, để em kiểm tra lại xem.
      Nhân tiện cho em hỏi luôn 3 sợi cáp một lõi, mỗi sợi cáp 300mm2 thì viết như thế đúng rồi bác nhỉ?
      Dạ cảm ơn bác, em hiểu thêm được nhiều điều. Mương cáp của bọn em được xây thành và láng bê tông cả, có thanh đỡ cáp dọc theo thành mương để đi cáp ạ.
      Đặt bơm thì để em xem xét thêm rồi nếu được thì nghe lời bác đề nghị với xếp thử, sếp quyết phương án nào thì anh em tiến hành phương án đó ạ.
      Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác khỏe để tiếp túc cống hiến cho ngành ạ!
      Xin đừng dịch tên em thành tổ ong!
    10. Những thành viên đã cảm ơn toong vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      1. Mình nhầm mới đúng đó bạn
      DATA: (double aluminum tape armour) là bọc lớp băng nhôm
      DSTA : (Double steel tape armour) Là bọc lớp băng thép.
      2. Cáp 1 lõi cho 3 sợi bạn có thể ghi như sau:
      1C-Pvc/Xlpe/Cu 3x300mm2 hay 1 sợi bạn có ghi 1C-Pvc/Xlpe/Cu 1x300mm2
      3. Sử dụng Bơm chìm và tự động rất an toàn.
    12. Những thành viên đã cảm ơn duongthi vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      À vậy là ý bác ban đầu chắc nhầm sang chữ cáp dữ liệu data phải không ạ. Em thì tưởng ý bác là cáp bọc băng nhôm trung thế thì điện áp cao, cách điện khó nên ko chế tạo được loại to đến 300 mm2 cơ.
    1. Dịch vụ - Cần tìm đội thi công hệ thống cấp thoát nước, điện nặng, điện nhẹ
      Bởi trinhduc1420 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 10-06-2017, 09:42
    2. Thảo luận - Cách chọn tiết diện cáp thoát sét
      Bởi duongmikkel trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 01-04-2014, 21:56
    3. tìm đội thi công cấp thoát nước
      Bởi 779948 trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 27-09-2013, 10:06
    4. Trợ giúp - cách đọc bản vẽ cấp thoát nước va khí nén
      Bởi datvi1503 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 10-09-2013, 14:13
    5. Trợ giúp - sạc điện thoại
      Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-01-2013, 16:50
