Kết quả 1 đến 5 của 5
22-05-2010, 15:57 #1
Cách xác định pha trong hòa điện giữa MBA và MPĐ
Có những vấn đề nhỏ mà ta không để ý sẽ là vấn đề lớn. Các bạn cho mình hỏi là lưới trung thế (chẳng hạn : 22 KV) người ta quy định pha A, B, C như thế nào? Trên một đường dây trung thế ta có thể biết đâu là pha A, B,C.Trong máy phát điện các pha A, B, C được quy định như thế nào?
Có 1 MPĐ 3MW điện áp 0.4 KV người ta tiến hành hòa vào 1 MBA Dyn11 -1000 KVA - 22/0.4 KV.
Điều kiện hòa thì đương nhiên là phải thỏa mãn các điều kiện của nó. Tuy nhiên khi tiến hành xác định các pha A, B, C của cả hai hệ, mình thấy người ta tiến hành đo kiểm...
Các bạn có thể cho biết trình tự như thế nào. Phương tiện ra sao? Mong được chỉ giáo.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Những thành viên đã cảm ơn trinhmon vì bài viết hữu ích:
23-05-2010, 10:42 #2
Một cây Akiềm đa năng là có thể xác định thứ tự pha. Chỉ cần xác định thứ tự thuận (hoặc nghịch, không cần phải là A, B, C).
24-05-2010, 09:06 #3
Việc xác định pha A, B, C trên máy phát điện tương đối dễ dàng. Các đầu dây ra đã được đánh dấu sẵn.
Đối với các hệ thống lớn, việc xác định thứ tự pha khi hóa tương đối khó khăn. Người ta phải đo đạc thông qua các máy biến áp đo lường. Vì thế những sai sót khi đấu nối biến thế đo lường cũng có thể gây ra sai sót khi xác định.
Thông thường khi nhận điện từ 1 trạm khác về, người ta đã quy định sẵn thứ tự pha ABC cho anh. Khi về đến trạm, thứ tự pha đã sẵn sáng và đúng theo ABC của nhà cung cấp điện quy ước. Anh chỉ cần kiểm lại thứ tự pha phía bên hạ thế của các PT là có thể kiểm tra xác định được.
Khi đấu nối dây từ máy phát vào máy cắt, anh cần xác định sao cho thứ tự pha của máy đúng với thứ tự pha của lưới. Muốn thế phải đo thứ tự pha của máy phát khi phát ra và chưa vối vào lưới.
Việc kiểm tra thứ tự pha thường dùng một dụng cụ đo gọi là dụng cụ đo thứ tự pha (Phase rotation) gọi tắt là phase rot.
Tuy nhiên để có thể kiểm tra tính đồng vị pha khi hòa điện thì vấn đề có vẻ phức tạp hơn. Thji1 dụ cùng thứ tự pha, nhưng mạch đo lường lại lắp sai giữa pha abc thành bca, thì khi rơ le hòa báo góc 0 º thì thực ra máy phát lệch với lưới 120 º.
Để bảo đảm điều này, người ta phải có biện pháp kiểm tra theo thực tế. Có nhiều cách kiểm tra, tùy theo mạch điện cụ thể. Nhóc chỉ nêu ra một cách đơn giản:
Tháo các đường dây nối từ máy phát đến máy cắt. Nhưng dây PT tới máy cắt vẫn giữa nguyên.
1/. Đóng máy cắt.
Khi đó, điện áp 2 đầu máy cắt là hoàn toàn đồng pha với nhau.
Kiểm tra điện áp giữa a1a2 ; b1b2; c1c2 phía hạ áp của máy biến áp đo lường phải =0.
Các điện áp a1ba, a1b2, b1c1, b1c2, c1a1, c1a2 phải bằng điện áp định mức.
Đo lường điện áp đến rơ le đồng bộ. Điện áp này phải bảo đảm rơ le cho phép hòa.
Đo lường điện áp đến các volt kế, tần số kế và đồng bộ kế. Các thể hiện trên đồng bộ kế, đèn, volt và tần số phải phù hợp với điều kiện cho phép hòa.
Ghi nhận thứ tự pha.
Mở máy cắt, nối lại các đầu dây từ máy phát đến máy cắt. Chạy máy phát để phát điện. Kiểm lại thứ tự pha. Nếu đúng thứ tự pha, thì có thể thực hiện thao tác chuẩn bị hòa điện được.
Khi chuẩn bị hòa điện, phải lưu ý đến các thông số tần số điện áp và góc pha. Thứ tự pha thì từ bây giờ trở đi sẽ không quan tâm nữa.Nhóc thích xí xọn,
The Following 6 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
24-05-2010, 14:59 #4
Cám ơn cô nhóc. Có bạn nào có bổ sung thêm gì không? Ai có phương pháp khác khác không?
23-07-2010, 09:15 #5
Ðề: Cách xác định pha trong hòa điện giữa MBA và MPĐ
có đúng không vậy?
