  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định máy phát điện chạy xăng 5kw hyundai
      Model: HY7000LE
      Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw
      Dung tích bình nhiên liệu: 25L
      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1
      Thời gian chạy liên tục: 22h (50% CS)
      Tiêu hao nhiên liệu: 1.13L/h(50%CS)
      Đầu ra: 24A/230V/50Hz
      Kích thước: 670x540x555 (mm)
      Trọng lượng: 84Kg
      - Liên hệ: Mr Quân
      - Mobile: 0979.420.566. 0934.623.292 Để được hỗ trợ tư vấn và giá hợp lý
      Mặc định Ðề: máy phát điện chạy xăng 5kw hyundai
      Máy phát điện chạy dầu DHY6000SE
      Máy phát điện chạy dầu diesel gia đình, văn phòng
      Tổ máy phát
      Công suất liên tục (Kw) 5
      Công suất dự phòng (Kw) 5.5
      Tần số làm việc 50 Hz
      Điện thế 230V
      Dòng điện 23.9 A
      Số pha 1-phase
      Khởi động Đề nổ
      Màn hình hiển thị LED 4
      Dung tích bình nhiên liệu (L) 14
      Tiêu hao nhiên liệu ở 100% công suất (l/h) 1.65
      Thời gian hoạt động liên tục ở 50% công suất (h) 16
      Độ ồn với khoảng cách 7m 75% CS (dB) 70
      Ắc quy 12V-36Ah
      Kích thước (cm) 920x520x760
      Trọng lượng toàn bộ máy (Kg) 160
      Động cơ Máy phát điện chạy dầu diesel gia đình, văn phòng
      Model D400E
      Công suất (HP) 10
      Tốc độ quay 3000 RPM
      Dung tích xilanh (CC) 418
      Dung tích dầu bôi trơn (L) 1.65
      Đầu phát Máy phát điện chạy dầu diesel gia đình, văn phòng
      Model 190L-138
      Số pha 1 pha – 2 dây
      Công suất phát liên tục (KVA ) 5.5
      Hệ số công suất 1.0
      Điều chỉnh điện áp Tự động AVR
    1. Cần bán - máy phát điện chạy xăng 3kw,4kw,5kw,6kw hyundai
      Bởi quannt trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 11-03-2014, 10:39
    2. Trợ giúp - Kéo ne tự động máy phát chạy xăng
      Bởi ngquangminh trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 02-03-2014, 18:04
    3. Cần bán - máy phát điện chạy xăng 3kw hyundai
      Bài cuối: 25-09-2013, 10:51
    4. Trợ giúp - xây dựng trạm biến áp bên cạnh trạm xăng
      Bởi vucongchiem14081986 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:51
    5. Xin bản vẽ cung cấp điện, chống sét cho trạm xăng, cây xăng
      Bởi vitcoi trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 02-12-2010, 15:04
