  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: Máy phát tần số
      Mặc định Ðề: Máy phát tần số
      Bạn dùng máy này cho phòng thí nghiệm ,hay dùng nó cấp cho các thiết bị rung công suất lớn ? cho biết thêm dạng sóng : sin .vuông , điều pha... công suất ra bao nhiêu Watt .. 0 tới 100 Hz à nhe không phải kí lô ấy nhé ./.
      Mình đang sử dụng để phát tần số thí nghiệm cho bộ điều tốc. Vấn đề tần số đầu ra thì lớn hơn 100hZ là được (dạng sin), nhưng biên độ điện áp phải lớn,
      Máy phát tần số biên độ điện áp từ 0-20V thì mình đã có.
      Mình tìm trên Google thì thấy nhiều loại nhưng biên độ điện áp cũng dưới 30V.
      Dạng sóng sin mà Volt 150-200 cao này Đâu có ,Phải chế thôi .Bạn dùng nó để quay các bộ điều tốc quả tạ ly tâm cân chỉnh ấy hả .Mình nghĩ có thể trước mắt dùng biến tần thử xem ,nó có thể cho ra tần số từ 0 đến 400 Hz áp r a chỉnh cao hay thấp cũng được ,tần số diều chỉnh chính xác ,có hiển thị ...dạng sóng giống sin . giá rẻ ,mua 1 cái con con về nghiên cứu thử xem sao ./.
    5. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thangnqt Xem bài viết
      Anh em nào biết máy phát tần số hãng nào có các thông số tương đương như sau xin chỉ giúp:
      - Điện áp vào: 220VAC-50Hz.
      - Tần số ra: 0 đến lớn hơn hoặc bằng 100 Hz.
      - Biên độ điện áp của tần số ra từ 0 đến ± 150 V.
      Cảm ơn!
      Mình thường dùng đồ của Newton 4th khi kiểm tra/thí nghiệm hàm truyền của avr và governor.
      http://www.newtons4th.com/products/f...onse-analyzers
      PSM2200 thỏa mãn nhu cầu của bạn.
    7. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi mancuder Xem bài viết
      Đây là máy đo và phân tích tần số chứ phải máy phát ra tần số đâu bạn.
      Bạn đã có máy phát tần số ra0 -20V .vậy ráp thêm mạch khuếch đại biên độ lên vậy .có thể dùng nguồn DC áp 150-220 V chỉnh đươc bằng dimmer PWM lọc sạch . Dùng tranistor khếch đại hạng A .hay đẩy kéo hạng B, Igbt cầu H lái opto ,biến áp đảo pha,phản tướng v.v ,Trên mạng nhiều lắm trên cả tuyệt vời .không méo .tuyến tính ...ồn định nhiệt Mình thấy cũng dể như ráp Ampli hifi vậy ./.
    10. #8
      Oops, mình nhầm. Máy này cần có amplifier :) mới phát nổi 150V
      Bạn có thể xem thiết bị của hãng Omicron. Mình thường dùng thiết bị của hãng này để thí nghiệm relay. Mình tin chắc Omicron CMC356 có thể đạt 110V*sqrt(2) peak, tần số cũng có thể điều chỉnh được.
    11. #9
      Cảm ơn bạn. Vấn đề của mình là mình muốn có thiết bị có sẵn chức năng để sử dụng. Còn về lắp ráp mạch thì mình gà lắm.
