  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định cần help sửa đồng hộ vạn năng cơ
      mình có con đồng hồ vạn năng cơ sanwa bị hỏng do đặt sai thang đo (đặt thang đo dòng điện nhưng lại đo điện áp xoay chiều 220V). Nó nhảy lên cái tạch xong giờ đơ luôn. Ace 4rum mình có ai biết cách sửa hay có tài liệu hướng dẫn về vụ này không share mình với ?
      p/s: cầu chì trong đồng hồ còn nguyên k đứt !
      Mặc định Ðề: cần help sửa đồng hộ vạn năng cơ
      nếu cuộn dây đứt thì cho đồng nát .nếu còn thì đưa đây chữa cho (rỗi thì mới làm được ).lần mò hơi lâu
      khi mua cái đồng hồ nó có kèm theo sơ đồ đó bạn , lấy ra xem các con điện trở có con nào bị hỏng ko ? loại này thì hỏng điện trở là nhiều nhất , dò xem thang nào bị hỏng mạch thang đó xem con điện trở đó còn đúng trị số ko
      Samwa ,Sanwa .hay là Sunwa ,mổi thứ chất lượng khác nhau , trị số linh kiện cũng khác nhớ không nối . Bật Ampere mà chọt vô 220 nhà đèn .thì mở ra coi mạch in nơi khu vực mỏ quẹt cái vùng hình tròn ấy, nếu mà nhìn như miếng bánh tráng trộn chà bông lạp xưởng, có mủi thơm giòn phồng .Hịc.. giừ lại làm kỷ niệm .Dùng Vom chửa Vom , nếu chỉ có1 cái ,bật qua Ohm ,lắp pin vào chửa cho lên kim trước rồi mới qua Ampere ,có 3,4 cái diode ve chai ấy nếu hư thay bằng 1N4148 vào ,cố gắng đọc trở 5 vạch chuyển qua dò tiếp trở shunt hề cái mỏ quẹt nó chỉ vô khu nào thì kiểm tra trở gần đó .Còn mà bí quá qua mượn thằng bạn cái` giống vậy mở ra đo rồi so sánh cho nó lẹ ,Hồi còn đi học bị hoài , nhìn nó đo bị bùm cười hé hé , rồi cũng có ngày tới phiên mình..., cố lên ./.
    1. Phân phối Đồng hồ vạn năng AGILENT U1230 - Đèn FLASH, đo đa năng cao cấp
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:55
    2. Đồng hồ vạn năng AGILENT U1250 Series - Thiết bị đo đa năng cao cấp tích hợp Bluetooth
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:31
    3. Trợ giúp - quạt phong lan mất khả năng điều khiển khi bật tuốc năng
      Bởi thiendoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 30-07-2012, 22:26
    4. ĐỀ NGHỊ ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI POST BÀI TẠI BOX Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 27-06-2011, 21:35
    5. Sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng sinh học.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2010, 00:07
