  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định lắp đặt tụ bù hạn thế
      Các anh chị thân mến !
      Em hiện đang đặt tủ bù ( đa cấp) công suất phản kháng ( phía hạ thế). Ngoài cách lấy tín hiệu dòng tải ( qua biến dòng lắp trên dây dẫn đến phụ tải) và điện áp, ta còn lấy tín hiệu theo cách nào để thực hiện đóng cắt tụ bù ?
      Các anh chị giúp em với, kèm sơ đồ khối cangd tốt !
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài
      Mặc định Ðề: lắp đặt tụ bù hạn thế
      ngoài ra ta còn có thể bù theo thời gian và cosφ nữa.
      Được cảm ơn 737 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi letritin Xem bài viết
      Cái này thì thú thật trong các tài liệu về APFC (Automatic Power Factor Controller - Bộ điều khiển hệ số công suất tự động) của rất nhiều hãng đề cập rồi. Sơ đồ và hướng dẫn điều chỉnh, cài đặt cũng nêu rất rõ trong tài liệu. Vì thế nếu bạn theo đúng hướng dẫn ấy thì sẽ lắp thành công thôi.
      Ở đây, tôi chỉ trao đổi với bạn về nguyên tắc APFC thôi nhé. Vì là điều khiển PF nên rõ ràng là chúng ta phải đo được PF và đặc tính dung hay cảm của tải mà thôi. Các APFC có thể đo được PF (tức là cos fi) và đặc tính dung và kháng của tải (Qua so sánh sin fi với giá trị 0 hay chính là dấu của sin fi). Như vậy, APFC cần thiết phải lấy mẫu điện áp và dòng tải để đo 2 giá trị là có fi và sin fi của toàn tải. Vì thế APFC luôn có 2 mẫu tín hiệu là điện áp và dòng của lưới. Vì dòng của lưới là rất lớn nên phải dùng biến dòng để lấy mẫu.
      Với mạch 1 pha thì việc này không có gì đáng bàn. Ở trường hợp mạch 3 pha thì cách giải quyết là làm 3 mạch bù 1 pha độc lập được đánh giá là không thực tế và lãng phí. Do đó mới có giải pháp là lấy dòng của 1 pha (giả sử pha A) và điện áp là điện áp của 2 pha còn lại (tức là điện áp của BC cần lưu ý là lúc nối dây phải đúng thứ tự nhé, nếu không nối đúng thì đặc tính dung và cảm của tải sẽ bị nhận định ngược lại). Với cách sau, bạn phải bảo đảm rằng, tải 3 pha là đều ở mức có thể tốt nhất (vì mạch 3 pha thường là không đều).
      Còn về phương pháp điều khiển tụ bù thế nào thì hoàn toàn do đặc tính của tụ điện mà ra. Khi bạn đóng 1 tụ điện vào, nó sẽ tích một lượng điện tích nhất định, và khi nhả tụ ra, bạn cần phải xả hết lượng điện tích này ra theo một thời gian lớn hơn thời hằng xả mà mạch RC quy định. Vì thế, các APFC thường điều khiển theo hướng đóng tụ điện quay vòng (gần như là mặc định).
      Mấy điều chia sẻ cùng bạn và hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về APFC!
      Bổ sung thêm 1 bài viết để bạn tham khảo: http://www.3s-vn.com/web/news.php?NewsID=42
      Sửa lần cuối bởi nguyenledung; 22-06-2010 lúc 10:22.
      HCM City
      Mặc định Ðề: lắp đặt tụ bù hạ thế
      điều khiển tụ bù có các nguyên tắc sau:
      • bù theo dòng điện
      • bù theo thời gian
      • bù theo hệ số công suất
      Thiết bị điều khiển bù hiện nay có rất nhiều loại và trên mỗi thiết bị đó đều có hướng dẫn lắp, bác cứ làm y chang như vậy là ok
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
