  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 61
      Mặc định quạt điện bị hỏng không quay được
      Nhà mình có cái quạt điện cơ thống nhất (3 số). Nó bị hỏng theo kiểu: tuốc-năng thì vẫn chạy được, nhưng cánh quạt thì ko quay với cả 3 số. Khi bật số 1,2 thì hoàn toàn ko có gì xảy ra, bật số 3 thì có kêu rung vo vo rất nhẹ.
      Ai biết cái này là thế nào ko, chỉ mình với, mình ko biết tý gì về điện cả. Nếu có, mọi người có thể cho mình bản vẽ cấu tạo của quạt được ko? mình tìm trên mạng ko có.
      Thanks nhiều.
      Được cảm ơn 4,496 lần, trong 1,584 bài
      Anh xem lại:
      1. rotor có bị cứng không, nếu có thì nên thêm dầu nhớt vào 2 ổ trục.
      2. Tụ điện có bị hư, nổ, phù không. Nếu có thì thay luôn.
    3. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 439 lần, trong 200 bài
      Trích dẫn Gửi bởi aliruarua Xem bài viết
      Thanks nhiều.
      theo như bạn nói thì nếu tháo cánh ra thì trục vẫn chạy bình thường đúng không?
      bây giờ thế này nhé:
      bạn vẫn lắp cánh quạt bình thường, bật công tắc số lớn nhất, rồi tác động cho cánh quạt 1 lực quay xem có chạy không.
      nếu chạy thì chứng tỏ tụ điện yếu (gần chết). kiểm tra xem tụ của quạt là bao nhiêu microF, ra hàng điện tử mua cái tụ khởi động đúng thông số đó.
      còn nếu vẫn không chạy thì bạn ra hàng mua cuộn dây (hình như chỉ dao động khoảng 25.000VNĐ) về thay là ok (nhưng nhớ lắp đặt cẩn thận kẻo trầy xước dây là quăng).
      bạn tham khảo thêm ở đây nhé:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=3212
      chúc bạn thực hành tốt.
      Sửa lần cuối bởi quyen81qb; 26-05-2010 lúc 17:19.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi man Xem bài viết
      mua cuon day quat o dau ma re vay chi minh voi o day minh mua toi 45000 mac wa troi luon
      cách đây khoảng 2 tháng mình có sửa cái quạt cho 1 người, họ mua cuộn dây có 25k của quạt có công suất 45W, còn cái giá 45k là giá của quạt cây, công suất cao hơn, không mắc đâu bạn ạ.
      còn giá thành thì chắc chắn mình không nắm, mình chỉ sửa giúp chứ không phải thợ. nhưng có 1 điều chắc chắn là công suất quạt càng cao thì khối lượng dây càng lớn như vậy giá thành cũng cao luôn.
    7. Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 48 lần, trong 21 bài
      Mặc định Ðề: quạt điện bị hỏng, giúp với
      có ai bán quạt hư củ thì mua ?????
      to get rich is glorious!
    9. #6
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài
      Đúng cái này TD đang quan tâm, đang định nhờ vả các bạn thì gặp mạch này nên nhờ các bạn chuẩn đoán luôn cho TD nhé.
      Tình trạng là thế này:
      Sau một thời gian sử dụng khoảng 2 tháng tự nhiên cái chuyển hướng không làm việc (kể cả khi dùng điều khiển từ xa hoặc bấm nút trực tiếp trên thân quạt). Chỉ bị lỗi mỗi cái chuyển hướng, các thứ khác vận hành bình thường như lúc xuất xưởng. Cách đây khoảng 2 tuần thì tự nhiên khi bấm nút trực tiếp trên thân quạt thì lại chuyển hướng được (và mọi chức năng khác đều ổn) nhưng khi điều khiển từ xa thì không chức năng nào thực hiện. Không phải đk từ xa hết pin vì TD đã thay pin mới.
      Những cái về quạt này TD rất mơ hồ, nhờ các bạn giúp một tay.
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      Cái bệnh này thường thôi !
      Vì sao tôi nói thường là tôi cam đoan bác TD mua hàng TQ hay VN...Về nguyên lý hoạt động thì quạt là dạng dễ nhất từ động cơ đến mạch điều khiển. Về động cơ thì tôi không bàn còn về mạch điều khiển thì do hiện nay điện tử được ứng dụng rộng rãi đến cái quạt cũng có thể điều khiển từ xa...do đó phần quay cho tuốt năng (chuyển hướng) cũng sử dụng một động cơ nhỏ và cũng cần điều khiển nó...
      Do vấn đề giá thành nên NSX khó có thể lắp ráp các mạch điện tử có chất lượng được vì thế hưng hỏng sau này đều rơi vào điểm này thôi. Tuổi thọ ngắn, hay hư hỏng lặt vặt độ tin cậy không cao lúc được lúc không, chạy hay không là tùy hứng...
      Nói thật là không thể sửa được vì nó là bệnh chung rồi, muốn khắc phục thì chỉ có cách lắp lại các linh kiện có chất lượng thôi...Ngay cái remote cũng vậy một thời gian sau là lệch tần số chỉnh hay là suy giảm tia hồng ngoại...
      Cách khắc phục là tháo ra rồi đấu lại trực tiếp bằng công tắc ngoài, khi nào không thể điều khiển được thì dùng công tắc đó hổ trợ thôi.
      Cách nữa là mua loại có xuất xứ từ các hãng nổi tiếng...thông qua giá thành cây quạt đó.
      Tôi hỏi bác cây quạt có điều khiển từ xa hiện nay giá tầm khoảng 300 đến 500K trong khi đó biết bao nhiêu là thành phần vậy làm sao NSX đặt mạch điều khiển tốt được - đa số là từ TQ thôi...Còn cây quạt Mitshubishi của Nhật giá có khi 3 T vì thế mạch điện ĐK rất chuẩn. Cái này cũng giống di động thôi Bác àh.
      ___________________
      dangkyhai
    11. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Vâng, cũng có thể. Nhưng không phải rẻ tiền mau hỏng đâu. 1/3 tháng lương của Thảo Dân đấy ạ. Thảo Dân đang nghiêng về khả năng mạch điều khiển cái mô tơ chuyển hướng hay chính bản thân con mô tơ chuyển hướng có vấn đề, có thể nó lỏng cái gì đấy mà TD bận quá chưa xẻ nó ra để xem. Còn về đk thì chắc nó không quá đắt đâu, bằng chứng là những con điều khiển TQ có 20k mà cũng dùng được mấy năm cơ?
    13. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      quá khứ
      Được cảm ơn 124 lần, trong 74 bài
      bác tháo ra ktra nếu sửa được thì sửa , không thì mang ra tiệm mấy anh thợ làm cho nhanh. chẳng bao nhiêu tiền đâu.ok!
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    15. #10
      Báo cáo các bạn là tình hình hôm nay rỗi rãi TD đã xẻ cái quạt ra xem. Cũng nói luôn là tiền kiếm thì khó nhưng nó cũng không phải là vấn đề. Mấy chú bảo hành nói là anh mang ra em kiểm tra cho (vì còn trong thời gian bảo hành) nhưng phần vì ngại mang đi, phần vì thích xẻ nó ra xem nó thế nào hỏng thì...thôi! Phần động cơ đúng là TD dốt đặc nên lại nhờ các bạn tư vấn giúp. Tình trạng là thế này:
      1. Bệnh không điều khiển từ xa được tạm gác sang một bên vì TD chưa xẻ đến phần đó. Sẽ nhờ vả sau.
      2. Bệnh không chuyển hướng được nguyên nhân là do động cơ chuyển hướng không làm việc. Thảo Dân đo điện áp cấp cho động cơ trong hai trường hợp:
      - Trước khi bấm công tắc chuyển hướng điện áp khoảng 10V.
      - Sau khi bấm công tắc điện áp khoảng 225V. Động cơ không quay.
      TD suy đoán, mạch điều khiển cấp áp cho động cơ chuyển hường làm việc tốt, suy ra động cơ có vấn đề. TD đã xẻ con động cơ này ra xem. Trên động cơ không có bất kỳ thông số nào. Kiểm định bằng mắt thường, dây không bị biến màu, cỡ dây khoảng 0,01mm. Đo thông mạch bằng thiết bị vạn năng thấy không thông mạch, nhưng kết quả này cũng không đáng tin khi đo những trở lớn.
      Vậy các bạn cho TD hỏi:
      - Điện trở của con động cơ này khoảng bao nhiêu?
      - Trường hợp đứt dây thật thì nên làm thế nào? Có nối được không? Trên thị trường nó có bán sẵn loại này để mang về thay thế không?
      Cảm ơn các bạn.
    1. Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
      Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 27-12-2014, 20:49
    2. Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
      Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-09-2014, 17:46
    3. Trợ giúp - Công tơ quay ngược
      Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-10-2013, 04:11
    4. Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
      Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-11-2012, 06:27
    5. Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
      Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
