  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: Role
      Mặc định Ðề: Role
      đó là đối với rơ le 1 chiều .ĐỂ BẢO VỆ CUỘN DÂY KHI NGẮT ĐIỆN VÀO CUỘN DÂY .
      Mặc định Ðề: Role
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      Bảo vệ cuộn dây như thế nào vậy bạn? Bạn có thể giải thích cụ thể tý được không..thanks nhiều
      Mặc định Ðề: Role
      Bạn nên đọc lại định luật LENZ : khi từ thông qua mạch giảm đi, từ trường cảm ứng sinh ra có tác dụng chống lại sự tăng của từ thông: từ trường cảm ứng sẽ ngược chiều với từ trường ngoài. Nếu từ thông qua mạch giảm, từ trường cảm ứng (do dòng điện cảm ứng sinh ra nó) có tác dụng chống lại sự giảm của từ thông.Như vậy trong cuộn dây sẽ xuất hiện một suất điện động tự cảm có chiều người với chiều điện áp đặt vào lúc đầu .Đ/áp này rất lớn và nếu nó k được giải phóng năng lương qua diod hoặc điện trở thì nó sẽ có thể đánh thủng cách điện của cuộn dây .Có lần vì phần điều khiển cuộn phanh cẩu hỏng mình phải đấu tạm qua contactor và dùng đầu nhựa tuốc đơ vít ấn cưỡng bức cấp điện sau đó thả ra thì dòng điện xanh lè như hồ quang chạy qua các tiếp điểm contactor (lúc đó đã hở mạch ) vì lúc đó trời tối .Như thấy đủ thấy điện áp khá cao .
      Mặc định Ðề: Role
      Trích dẫn Gửi bởi duyphuongvsh Xem bài viết
      Mọi người có ai biết tại sao role lại có một con diod mắc song song với cuộn dây của nó không? Mình đã tìm nhiều nguồn nhưng chưa lý giải được điều này.
      Có 2 lí do :
      - Quận dây , lõi thép dùng nguồn DC : Sinh từ dư dẫn đến thời điểm đóng cắt bị trễ .
      - Rơ le : gắn với các hệ thống má vít khi đóng ngắt (với nguồn DC) mục đích để dập tắt hồ quang ở điện áp cao . Đối với hệ thống đánh lửa của các xe hệ cũ : sơ cấp dùng má vít , thường dùng con tụ 0,25 điện áp 1000 V để bảo vệ má vít .
      Con DIOD của bạn là giải quyết 2 vấn đề trên .
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Role
      Như ngquangminh đã giải thích, cuộn dây của RL là phần tử có tính cảm. Khi ta đột ngột ngắt dòng điện nó đang dẫn thì sẽ sinh ra sức điện động tự cảm rất lớn có thể làm hỏng cuộn dây. Đồng thời dòng tự cảm rất lớn sẽ gây hồ quang tại tiếp điểm đóng cắt cho cuộn dây RL.
      Con Diode đó nhằm mục đích dẫn dòng tự cảm chạy qua chính cuộn dây để tiêu tán năng lượng; bảo vệ cho RL và cho tiếp điểm đóng cắt cho RL.
      Ở các RL và Contactor xoay chiều người ta hay dùng điện trở nối tiếp với tụ, các hãng SX đều sx thành module đi kèm.
    7. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Role
      Đã cắt nguồn (mạch hở) , còn đâu ra dòng nữa mấy anh em ! Phải kêu là Sức điện động tự cảm , đặt lên 2 má vít với điện áp rất lớn : tạo hồ quang phá hủy má vít .
    9. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Mặc định Ðề: Role
      Cái diode ấy là con dao hai lưởi ấy .Đâu phải thấy vậy mà cứ lắp diode vào rơle hay cuộn dây DC ,điều gì sẽ xẩy ra khi nó thông luôn (nối tắt ) khi không chống nổi sức điện động tự cảm ..Hic..cả nhóm linh kiện điều khiển đóng cắt sẽ bùm theo nó ngay tức thời ..ngơ ngác hoa mắt .Phải biết cách tính điện áp cảm ứng tức thời, và sức điện động cảm ứng sinh ra của từng loại rơle hay cuộn dây> mới lưa chon đúng diode có khả năng chống lại nó được ./.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Mặc định Ðề: Role
      tốt nhât bạn dùng diot có cả điện trở và led phát sáng thì tốt hơn
    13. #10
      Mặc định Re: Role
      bạn có thể giải thích cho rõ thêm tí nữa không? giờ nếu không đấu diot song song với role thì bản thân rơle bị cháy, còn những công tắc tơ trong mạch có bị ảnh hưởng gì không vì trong mạch ngoài rơle còn có những thiết bị khác cũng được đấu cùng 1 nguồn với rơle Thanks.
    1. Thảo luận về một số loại role trong bảo vệ role
      Bởi demoimau210 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 82
      Bài cuối: 10-11-2015, 22:54
    2. Trợ giúp - Role Bình nước nóng
      Bởi Loankut3c trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 01-10-2015, 10:23
    3. Trợ giúp - Đấu dây khởi động từ kép có role hành trình
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-12-2012, 13:20
    4. Trợ giúp - Role 89 là role gì và chức năng của nó?Các bạn giúp mình với!
      Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 27-11-2012, 08:05
    5. Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
      Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 27-02-2011, 14:20
